Stary 16-08-2017, 20:26   #151
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
To jest rozwiązanie tymczasowe. Też miałem podobny patent. Prędzej czy później i tak trzeba będzie wymienić wkładkę
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 20:42   #152
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
A co się stało z wkładką? U mnie ukreciła się linka. Wkładka wygląda dobrze.
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 20:49   #153
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Jeśli ukręciła się linka to nie było tematu.
Stary 17-08-2017, 20:58   #154
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
U mnie też ukręciła się linka i żeby nie pchać się w koszty to wymontowałem wkładkę i mam teraz zamykanie i otwieranie na długi śrubokręt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszty prawie żadne + własny czas i zrobienie sobie śrubokręta lub kupno. Przecież maskę otwiera się rzadko i nie jest to takie uciążliwe, no i spora kasa zostaje w kieszeni bo kupno nowej wkładki i dopasowanie do kluczyka to nie są tanie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 21:19   #155
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
do 100 zł. Dopasowuje się go do własnego kluczyka.
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 17-08-2017 o 21:28
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 01:04   #156
tomispeed
Zarejestrowany: 28-11-2008
Silnik: 1,6
Witam C-MAX 1,6 TDCI 90KM ,ja otworzyłem maskę od spodu zdejmując osłonę silnika i rękami z kluczykiem płaskim 10mm trochę zabawy ok 20 min (grzechotka nie podchodzi za mało miejsca chyba że odkręci się rurę stalową od turbo 2 śruby i odchylając ją jest więcej miejsca moim zdaniem nie warto bo nie łatwo ją również odkręcić ). Po odkręceniu tych 2 śrub trzeba jeszcze zamek wypiąć śrubokrętem w kierunku silnika wówczas pozwoli to na uchylenie maski do góry z odkręconym zamkiem.Z początku problem w zamku powstał na połączeniu (linki z pancerzem) z samym zamkiem standardowa usterka wypina się biały plastik łączący. Plastik ten biały jest w komplecie z ( linką zakończoną z drugiej strony oczywiście wkładką zamka na kluczyk). Wpięcie tego plastiku z powrotem do linki (łatwo połamać trzeba użyć płaskiego wkrętaka)nic nie pomoże ,okazało się że problem leży w samej lince która znajduje się w pancerzu.Wyrabia się ,skręca wewnętrznie i nie przenosi siły otwierania na zamek.Pasuje wersja od Forda Focusa II 04-11 r wkładka zamka z cięgnem plastikowym na przegubach 63zł+wys.
PS: Po zmontowaniu lepiej wykonać kilka prób bez przedniego grilla by nie było znów problemu z otwarciem maski.
Ostatnio edytowane przez tomispeed ; 24-08-2017 o 13:21
tomispeed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 17:19   #157
Ejdem
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus C-MAX mk1
Silnik: 1.8
Postów: 23
Mam pytanie. Czy da się, jeśli tak to jak, pozbyć się tego białego krzyżaka? Całego mechanizmu zamka nie można rozebrać bo jest na nity (tak mi się wydaje). Próbowałem coś dziś wykombinować i kicha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ejdem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 17:28   #158
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Mówisz o białym krzyżyk który wystaje z zamka czy biały krzyżyk w którym można włożyć śrubokręt? Jeśli ten co wystaje to można go po prostu wyciągnąć kombinerkami
Stary 24-09-2017, 18:02   #159
Ejdem
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Chodzi o to coś na zdjęciu. Ni du du nie mogę tego wyciągnąć kombinerkami.
Typ Pliku: jpg IMG_20170924_140110.jpg (89.6 KB, 154 wyświetleń)
Stary 24-09-2017, 19:30   #160
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Dziwne. U mnie dało się to wyjąć. Mocniej szarpnąć trzeba było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
