Stary 08-11-2013, 17:32   #151
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Dlatego pytam... abym to nie ja musial kupowac i sprawdzac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2013, 17:39   #152
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak sam tego nie sprawdzisz to tutaj ci nikt nie pomoże,bo niby jak.Ewentualnie mogę w przyszłym tygodniu odpiąć moduł pod fotelem i zobaczymy co lusterka na to powiedzą,ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
Stary 08-11-2013, 18:56   #153
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Moduł pamięci ma jedną pozycję w konfiguracji centralnej i zapamiętuje pozycję lusterek i fotela kierowcy, więc wg mnie to jedna i ta sama opcja. Niby po co mieliby robić oddzielną pamięć tylko po to żeby pamiętać opuszczoną pozycję lusterka przy cofaniu.
Gdzieś już była o tym dyskusja i nie znalazł się nikt, kto by pisał, że ma pamięć lusterek bez pamięci foteli.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 20:45   #154
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie jest tak do końca bo moduły drzwi komunikują się z modułem fotela po can i teraz jest pytanie jak zachowają się moduły drzwi z pamięcią lusterek przy braku (odłączeniu) modułu fotela,na pewno będzie wywalony błąd,ale czy lusterka dalej będą działać tego nie wiemy,a niektórzy bardzo mocno chcą się tego dowiedzieć.
Stary 08-11-2013, 20:49   #155
arttk
Postów: 255
Też z ciekawości się dowiem, jeśli jest chętny na test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż pamiętam, że ktoś chyba pisał, że idą max w dół, potem wracają, ale max w górę a nie na pierwotną pozycję. Ale głowy nie dam że to dobrze pamiętam.
Stary 08-11-2013, 20:50   #156
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Kiedyś zmieniłem elmconfem ustawienia siedzeń na te z pamięcią. Przy wrzuceniu wstecznego lusterka pojechały do konca ile silniki pozwoliły. Jakby były to lusterka ze zliczaniem pozycji pewnie by się położy tak jak byśmy chcieli. Możecie sami sprawdzić w ten sposób,to dowiecie się czy moduł obsługuje ta funkcję. Później kupić jedno lusterko, podłączyć i zobaczyć co będzie. Jak zadziała to kupić drugie. Wtedy zawsze mniejszy koszt wtopy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem to jakie lusterko potrzeba,bo w opisach mówią tylko ile kabli jest w wiazce
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 08-11-2013 o 20:53
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 20:53   #157
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oba lusterka pojechały w dół ? Przecież zawsze jedzie tylko jedno.
Stary 08-11-2013, 20:57   #158
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
Średnio pamiętam.... Coś jechało. Może przestawialem przycisk na jedną lub druga stronę....
Najwięcej pinow 12 przy 13 kablach. Z blisem są 2 wtyczki
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 08-11-2013 o 21:10
Stary 08-11-2013, 21:44   #159
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Lusterko przedliftowe ma max 11 pinów zajętych a poliftowe z kierunkiem 12 pinów.
Tutaj jest schemat lusterek przedliftowych:
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf lusterka.pdf (94.4 KB, 294 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-11-2013 o 21:46
Stary 09-11-2013, 08:21   #160
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Uważam, że się nie da. Fotele z pamięcią "pamiętają" ustawienia lusterek dla różnych konfiguracji fotela. Pochylenie lusterek przy wstecznym też jest pamiętane tak jak w normalnej pozycji. Lusterka są indywidualnie regulowane zarówno w pozycji normalnej jak i pochylonej i zapamiętywane. Nastawy obu są trzymane w pamięci. Bez pamięci komputer nie wiem jakie ma być położenie na wstecznym. Bez pamięci komputer nie pamięta różnych ustawień w pozycji normalnej (bo nie ma pamięci) tym bardziej nie będzie pamiętał "na wstecznym". Jak bez pamięci wskazać, żeby zapamiętał pozycję "na wstecznym"? W fotelach z pamięcią robi się to przytrzymując przycisk "pamięć". Dla tego pewnie po włączeniu elmconfigiem jadą do końca w dół, bo nie mają zapamiętanej pozycji "na wstecznym". Można by się pokusić u kogoś zaprogramować i tak zostawić. Wtedy niestety trzeba to zrobić zarówno dla pozycji normalnej jak i wstecznej. Normalną być może da się zmienić później, ale wstecznej już nie. Poza tym może być efekt, że otwierając dwa razy drzwi przywróci lusterka do pozycji zapamiętanej i wtedy również normalną pozycję trzeba będzie znowu dopasować do siebie (chyba, ze zapamiętasz normalną pozycję pod siebie i nie potrzebujesz jej zmieniać).
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 09-11-2013 o 08:28 Powód: Doczytałem resztę wywodu.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
