Stary 28-11-2010, 15:48   #151
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Może się mylę ale działanie EGR można łatwo sprawdzić. Odkręcamy rurkę tam gdzie wkładamy blaszkę. Przytykamy ręką rurę od strony dolotu żeby ciśnienie nie uciekało. Odpalamy "woza" i patrzymy w którym momencie puszcza EGR spaliny - w zależności od obrotów.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 11:32   #152
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Kurczę,
W lato po raz pierwszy zaślepiłem EGR.
No i teraz mam problem z pływającą temperaturą.
Duży termostat wymieniony - nie pomogło.
Teraz zamówiłem mały termostat. Ale czy potrzebnie ?
Ale jazda, mój mechanik wciąż mi wmawia, że EGR nie ma na to wpływu.
Ależ jestem zakręcony.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 12:31   #153
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Na pewno ma !! Przecież bez egr do silnika leci prawie takie samo powietrze jakie jest na zewnątrz, chodź to zależy od sprawności IC i rozgrzania turbiny. Przy włączonym egr spaliny ogrzewają silnik.
Stary 29-11-2010, 12:44   #154
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko do obrotów rzędu 1000-1200 bo później egr powinien się zamknąć. generalnie egr działa tylko na wolnych obrotach. a druga sprawa to gdyby leciało takie powietrze jak jest na zewnątrz to by nie byłą potrzebna chłodnica powietrza doładowania (intercooler). czasem jak ją dotykałem to po prostu była prawie gorąca więc wydaje mi się, że ten wpływ zaślepienia egr-a jest znikomy i tylko odczuwalny przez pierwsze minuty po odpaleniu silnika.
Stary 29-11-2010, 13:17   #155
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
jendrekmak nie jest znikomy. Odczułwałem to na własnej skórze przez 2 zimy.
Stary 29-11-2010, 21:55   #156
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
To i ja bym się dołączył jeśli nie macie nic przeciwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mianowicie mam takie coś że przejadę jakieś 10 km i wskazówka na 1/4 stopnia i nic więcej musiałbym zwiększyć obroty i dużo więcej przejechać żeby się podniosła i martwi mnie to że jest cały czas przechłodzony... a jeśli chodzi o grzanie w samochodzie to następuje praktycznie po kilku minutach z tym nie ma problemu.Nigdy nic nie wymieniałem.Może to być termostat???
A dodam że wyłączenie ogrzewania nie robi zbyt dużej różnicy.
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 22:17   #157
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U mnie latem wymieniłem oba termostaty, temperatura falował i ogólnie się nie dogrzewał. Po wymianie super, wskazówka w pionie, teraz gdy już zimniej dużo dłużej się nagrzewa, jak mam 2 tyś obrotów to jest ok 70 st. ale jak podgonie szybciej momentalnie wskakuje na 95 st i trzyma cały czas.
Stary 29-11-2010, 22:34   #158
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
U mnie jest tak. Nie przekraczając obrotów 2 tys 5 km rozgrzewa się do 1/4 i kolejne 5 do 1/2. Jak już się rozgrzeje to nie opada temp. Nic nie faluje. Mogę stać 10min na jałowym i temp nie opada. Egr pewnie sprawny i nie ruszany (auto od miesiąca). Tylko wcześniej już o to pytałem i nikt nie odpowiedział. Mianowicie: W moim zbiorniczku wyrównawczym jest cały czas zimny płyn. I nie wiem czy to jest dobrze? Powinien cały czas krążyć czy tylko jak się otworzy któryś termostat? Na jaki obieg otwiera mały termostat? Analizując rurki od płynu to z dużego termostatu wychodzi w góre cienki wężyk do zbiorniczka wyrównawczego. U mnie jest zimny. Coś się zapchało? Możecie sprawdzić u siebie? Czytając wasze problemy to u mnie termostaty są OK tylko zastanawia mnie ten płyn... Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 23:45   #159
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
kurde nie wiem co robić z tym egr cholera... Pamiętam że jak go zatkałem, auto przestało dymić, oraz miałem wrażenie ze zyskało większa dynamikę. W sumie nie ma z tym dużo roboty ale przy mrozach -10 czy lepiej to tak średnio...
Stary 30-11-2010, 00:34   #160
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
dzis pytalem o ten egr mechanika - wstepnie powiedzial mi ze zacznie dymic i przymuli sie jak sie blache wywali. to musza stwierdzic ci co faktycznie sezonowo wywalaja jak to jest naprawde albo kazdy sam na wlasnej skorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wstepnie przyslonie chyba grilla i ogranicze ogrzewanie w pierwszej fazie jazdy - oczywiscie w ramach rozsadku przy tych temperaturach - szczesciem startuje z garazu, gorzej z powrotem
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
