#151 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Ford mondeo mk4, Ford fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci, 1.25 pb
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Ok dzięki wielkie
#152 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#153 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 2.0 Benzyna+LPG
A ja mam taki problem, że od pewnego czasu nie działa mi przycisk zamykania drzwi na klamkach, zarówno na lewej jak i prawej. Zamykania auta z pilota działa bez problemu. Czy ktoś miał taki problem? Co to może być? Podejrzewam, że może to być wina oprogramowania, jednak w ASO cena za podpięcie kompa jest uważam kosmiczna. Czy poleci ktoś kogoś w Poznaniu co się tym zajmuje?
#154 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Byle interfejs i Forscan wystarczy. Można tam podejrzeć czy przyciski działają
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#155 |
![]() Imię: Lucek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fiesta ST MK7
Odgrzeję kotleta by nie zakładac nowego tematu...
Pacjent to Fiesta ST 2014. Nie działa system keyless (po naciśnięciu gumki przycisku nic sie nie dzieje) - dokładnie nie działają mi drzwi od strony kierowcy (tył i pasażera działają). Z tego co wygrzebałem w sieci wystarczy wymiana samej antenki która znajduje się drzwiach kierowcy. Teraz pytania: - czy wystarczy podmienić antenę na sprawną czy trzeba tez coś "programować" jeszcze w komputerze itd. itp? - czy antena od mondeo/innego forda podpasuje? Może ktoś już podmieniał i rozkminił problem. Używek od mondeo itp jest wiele a od fiesty jak na lekarstwo. Dodam, że nie rozbierałem jeszcze drzwi żeby znaleźć oznaczenia anteny. Przerabiał ktoś już temat? Dostępu do forscana nie mam... |
#156 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Antena jest w klamce, nie w drzwiach.
#157 |
![]() Imię: Lucek
Podmiana klamki załatwia sprawę? I czy klamka jest rozbieralna?
(po zakupieniu w innym kolorze daje się to rozebrać i podmienić antenki?) Ostatnio edytowane przez lcfr ; 07-06-2019 o 10:35 |
#158 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
klamkę można rozkręcić (mały torx od spodu) i wydobyć antenę z przyciskiem zamykania (są na jednej wiązce idącej w okolice mechanizmu zamka w drzwiach) . Przy wymianie samej anteny nic nie trzeba programować.
#159 | |
![]() Imię: Lucek
#160 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2020
Silnik: 1.6 TDCI
To i ja podepnę się pod temat.
Od 3 lat co roku w październiku przestaje mi działać bezkluczykowe otwieranie i zamykanie samochodu z klapy bagażnika. "Samo" naprawia się w marcu/kwietniu. Jak otwieram z kluczyka samochód to normalnie przycisk od klapy działa. Ale jak jest samochód zamknięty to niestety nie wykrywa mi kluczyka. Osobny przycisk od zamykania samochodu w klapie bagażnika też mi nie wykrywa kluczyka więc na pewno coś nie tak jest z anteną. I teraz pytanie gdzie znajduje się antena odpowiadająca za obsługę bagażnika, oraz która to jest moduł od keylessa i najlepiej wtyczka ? |
