#151 |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Cześć.
Jest taka sytuacja, że po odpaleniu - koła na wprost lub skręcone w lewo wszystko jest OK, ale skręcając kierownicą w prawo zapala się ABS i ESP, wyłączam silnik, ponownie koła na wprost lub w lewo odpalam jest OK, ponowny skręt w prawo i świecą kontrolki. Podczas jazdy podobne objawy. |
#152 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Czy ktoś miał podobny problem z ABS i ESP -proszę o info.
#153 |
![]() Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Witam czy po naprawie wiązki ABS kontrolki same gasną czy trzeba kasować błąd?
#154 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
powinne zgasnac po przejechaniu kilku metrow
a do kolegi KERG, prawdopodobnie cos nie tak z czujnikiem skretu kola |
#155 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Jak zwykle przerdzewiałe przewody w nadkolu. Lutowanie pomogło.Czujnik ABS OK.
#156 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
A czy ma ktoś może numer fabryczny tego czujnika? Staram się znaleźć odpowiedni na tutejszych portalach ale nie jestem pewien co do trafności bo ceny około 30euro wydają mi się zbyt niskie....
#157 |
![]() Imię: szymon
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ranger
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
chcę zapytać czy jest możliwość samemu zdiagnozować który czujnik abs jest uszkodzony.Wnioskuje że przód ponieważ były wymieniane klocki,nie wiem tylko która strona.Czy jest opcja jakiejś autodiagnozy bez użycia kompa,czyli wizyty w serwisie ? Auto jak w tytule Mondeo mk 4 ,2.5 turbo benzyna 2009 r. Z góry dziękuję |
#158 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
podpiac pod kompa i pokaze.. w fordzie standard od min. 20 lat..
#159 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-03-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2tdci
witam,
odgrzeje trochę kotleta.. bo nie chce zakładać nowego tematu opisze mój przypadek Najpierw wymiana piasty przód z prawej strony. po dwóch dniach jazdy zapala się ABS i ESP, ograniczona moc itp. Podejrzenie pada na czujnik , który był wyciągany podczas wymiany piasty ale po wymianie bez zmian. Po podłączeniu do kompa ewidentnie wskazuje na prawą stronę, napięcie we wtyczce zostało sprawdzone i jest ok. Na wykresie zrobionym podczas jazdy do prędkości około 60 km/h wszystkie czujniki i ich sygnały idą równo, w pewnym momencie sygnał z prawego koła się " gubi" jakby czujnik nie nadążał z odczytem, i teraz czy powodem może być wadliwy lub złej jakości łożysko tzn pasek magnetyczny w nim umieszczony Łożysko firmy NTY może nie jakieś górnolotne , ale samochód robi rocznie z 5 tys wiec przebieg żaden. Może ktoś ma jeszcze foto umieszczenia wtyczek ,które warto sprawdzić pozdrawiam |
#160 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Witam ,od jakiegoś miesiąca włącza mi się kontrolka, check engine, po podłączeniu Forscana mam błąd U1A04 -sygnał prędkości pojazdu CAN.
Po skasowaniu po około tygodniu błąd wraca przy następnym odpaleniu. Auto działa normalnie nie ma żadnych innych objawów usterki. Według ,,internetu ,, usterka dotyczy ABS i do tej pory sprawdziłem -wszystkie przewody przy kołach/prawy z przodu był lutowany/, złączki, napięcie na wszystkich takie same . -przewody przy pompie ABS. -czujniki ABS ,mierzone + podmiana na nowe ,w Forscanie pokazują tą samą prędkość. -wymieniony akumulator. -wszystkie punkty masy wyczyszczone + potraktowane kontaktem . -działa tempomat i sygnał nie zapiętych pasów. Nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić , w najbliższym czasie niestety Serwisy są nie czynne. Dołączam odczyt z Forscan. ===PCM DTC U1A04:00-EC=== Kod: U1A04 - Sygnał prędkości pojazdu CAN Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC U1A04:00-EC=== ===OBDII DTC U1A04-C=== Kod: U1A04 - Sygnał prędkości pojazdu CAN Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC U1A04-C=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC P1571:62-48=== Kod: P1571 - Włącznik hamulca Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd porównania sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC P1571:62-48=== ===RFA DTC U0001:00-08=== Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC U0001:00-08=== ===RFA DTC U0010:00-08=== Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC U0010:00-08=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== |
| Tagi |
| abs , esp , mondeo mk4 |
