#1591 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 21
Mam tempomat i ja zrobiłem to własnie zajęło mi to dosłownie 20 minut, jestem po jeździe próbnej , nie straciłem dodatkowych kucyków po chipie. -Kabel Viaken STN1170 na prędkości 2Mbps -ElmConfig 0.2.17c -Ustawienia portu Com , wielkość transferów USB -odbiór jak i transmsja 1024 bajty, czas opóźnienia 1 msek. -read PCM wyszedł 6 min - write PCM --''-- 7 min Zamieszczam link do filmiku gdzie gość pokazuje tłumaczy i objaśnia. Dla nie gawaryjących pa russki wszystko ładnie pokazane. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-02-2020 o 07:43 Powód: zapraszanie |
#1592 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 21
Już działa i działał tylko jakiś uprzejmy ktoś grzebał w moim poscie, bo znikło kawałek posta i link nieaktywny |
#1593 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
A jak robisz test GEM to jest sygnał przy naciskaniu przyciskow tempomatu ?
Bump: U mnie po aktywowaniu tez nie działało dopóki nie zaskoczyłem że trza nacisnąć przycisk ON który w żaden sposób nie jest sygnalizowany. A dopiero poźniej należało nacisnąć „+” |
#1594 |
![]() Imię: Szymon
Postów: 95
Najpierw „ON” mozesz to nacisnac odrazu po uruchomieniu auta. A pozniej 3 bieg i powyzej 40km/h naciskasz „+”. Tak robiłeś ?
#1595 |
![]() Imię: Szymon
Postów: 95
#1596 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
"On" jest tylko do poinformowania systemu "hej, chcę tempomat, zaraz zaprogramuję prędkość". +/- dopiero tę prędkość ustawiają. Trochę to nieintuicyjne na początku (zwłaszcza przy dokładanych przyciskach / przeróbkach - np. pilot radia bez żadnego "set", mający "+" i "-" z tyłu, bo fabrycznie - na kierownicy jest jeszcze "Set" razem z plusem, co też jest nieprecyzyjne, gdyż minusem też można ustawić, a nie zaznaczają tego na przycisku), ale tak działa. Fabrycznie, czy z dokładanymi przyciskami.
Nigdy kombinacji przycisków. "On" a następnie "+" lub "-" żeby ustawić (pojawi się kontrolka). "Res" wstrzymuje / wznawia (prędkość pozostaje zapamiętana). Hamulec lub sprzęgło działają analogicznie do "Res", ale oczywiście tylko na wstrzymanie (prędkość w pamięci, można przywrócić "Res"). "Off" - zupełnie bezużyteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wyłączeniu zapłonu (tak samo, jak wciśnięcie "Off") prędkości nie pamięta, trzeba "On", "+" i dopiero można wrócić do zabawy "Res". I... niespodzianka - to jest w instrukcji obsługi ;P Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 02-03-2020 o 10:00 Powód: Fabryka vs. dokładka |
#1597 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Napisy na klawiszach
ON a na drugim SET sa bardzo intuicyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale instrukcja auta i tak pozwala uniknąć nieporozumień. |
#1598 |
![]() Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Panowie, mam pytanie, wszystko co potrzebne w samochodzie mam. Jednak chodzi o samo odpalenie tempomatu w Focusie mk2 polifcie 2.0 benzyna+gaz. Niestety nie mam w okolicy nikogo kto mógłby mi tempomat włączyć. W temacie był wspominany Viaken: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zakup nie jest problemem, chodzi mi o soft. Czy do interfejsu jest dołączane potrzebne oprogramowanie i jest to cały zestaw potrzebny czy trzeba jeszcze czego dokupywać/ściągać? I czy fakt tego że na pokładzie jest LPG ma znaczenie?
#1599 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Czy mógłbyś byś na tyle uprzejmy żeby podesłać linka do właściwego wątku?
#1600 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
