Stary 05-06-2019, 09:55   #1591
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dość nietypowe pytanie: czy ktos ma jakiś patent na słońce świecące wprost na radio, przy mocnym nasileniu slabo widac co sie dzieje na ekranie. Jakas folia specjalna odbijająca promienie czy cos podobnego co pomoże?
Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Wyświetlacze przy zapalonych światłach same się przyciemniają na pewno w obu przypadkach macie światła które zapalają się automatycznie po uruchomieniu silnika.
Dlatego kiepsko widać w dzień
Sposób jest tylko jeden rozłączyć kabel ILL I w ustawieniach ustawić czasowe przyciemniane .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 13:51   #1592
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wyświetlacz nie zmienia jasności po uruchomieniu świateł. Problem polega na kącie ustawienia wyświetlacza w radyjku . Mówię o wersji do FF3. Gdyby wyświetlacz był bardziej schowany problem byłby mniejszy , dlatego pytałem się o folię zmniejszająca odbicia światła słonecznego.
Stary 05-06-2019, 14:21   #1593
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Radio nie zmienia jasności po zapaleniu świateł??? To znaczy że w nocy wyświetlacz daje po oczach. Myślę że masz coś skopane w ustawieniach lub w kablach.
W dzień powinno być 100%
A w nocy 80%
Nagrałem film dodam do Dropbox to udostepnie
Na filmie zobaczysz że ekran w pełnym słońcu świeci dobrze i jasno a wskaźnik przyciemniania nie zmienia się jest czuły czas na 100% bez względu czy zapalone czy zgaszone światło
Podczas zapalania świateł przygasa podświetlenie LED
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 05-06-2019 o 14:40
Stary 05-06-2019, 21:04   #1594
sabaciontko
Postów: 1,847
Ja o jednym ty o drugim. Mój typ radia ma 10 calowy wyświetlacz z powłoka typu Glare , czyli świeci się i odbija wszystko na wysoki połysk . Ustawienie szyby w Focusie MK 3 i lekko pochylony niezakryty ekran wyświetlacza powoduje ten problem W nocy nic mnie nie razi , wtedy obniża się automatycznie jasność . Mam zainstalowana modyfikację Malaysk , więc i tak po przełączeniu jakiejkolwiek funkcji włączą się wygaszacz ekranu. Ty masz całkiem inne radio i samochód , więc u Ciebie ten problem może nie występować . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 05-06-2019 o 21:20
Stary 05-06-2019, 23:14   #1595
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Masz rację.
Stary 06-06-2019, 06:22   #1596
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za modyfikacja ten malaysk, google milczy jak wpisuje zeby sie czegos dowiedzieć...?
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 07:56   #1597
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Forum xda.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 07:59   #1598
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ja osobiście używam hal9k jego mody są bardzo stabilne
Stary 06-06-2019, 08:34   #1599
sabaciontko
Postów: 1,847
Linki do modów Malaysk
oraz zmiany w modach Malaysk
Stary 13-06-2019, 07:54   #1600
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Pytanie do posiadaczy radia ISUDAR:
Czy u was też słuchając radia na moment potrafi się wyciszyć ?
Na początku zdarzało się to tylko na RMF FM, dzisiaj zauważyłem, że na ZET również.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
