Stary 08-05-2016, 21:34   #1591
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Voldemord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie, że otrzymałeś wybitną sztukę skręcaną w niedzielę o 5 rano. Ja u siebie na tę chwilę nie zaobserwowałem ani jednej usterki o której piszesz. Więc nie jest tak źle jak się wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że trzeba odróżniać ewentualne niedociągnięcia od wpadek. Porównując Mk5 z konkurencją np. pod kątem akcji serwisowych wynika, że w przeciwieństwie od innych (Superb, Passat, 6, Avensis, MB, Volvo, itd.) Mk5 nie zaliczyła jeszcze żadnej akcji serwisowej! Ciekawe - więcej informacji na stronie:
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 08-05-2016 o 21:37
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 00:43   #1592
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Ja mam prawie 30 tys i oprócz wpadającej w rezonans lewej szyby kierowcy przy prędkości ok 180-190 km/h lub w wietrzne dni nawet przy 140 km - lekko irytuje. Reszta jak klima, miękki lakier i profilowana podłoga z przykrótkim przez wiekszosc roku dywanikiem to banały.
Wóz petarda i na inny nie zdecydowałem się sobie pozwolić.
Niedokręcili filtra oleju po wymianie (15tys) w serwisie ale inny serwis poprawił, wymienił bez kosztów i bez awantur, spód umyli. Ot co w temacie wad jak dotąd. Kontrolki się nie świecą, pod maskę nie zaglądam i 5 letnia gwarancja.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 09-05-2016 o 00:49
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 06:21   #1593
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Dlatego ja zawsze wyznaje zasadę, nie dotykam nawet kijem wersji 1szych (tzw. Przedliftow) bo zawsze bedą niedociągnięcia i testowanie na nas jak na królikach. Zawsze tylko polift, który może nie będzie idealny ale zawsze trochę bardziej dopracowany. To samo mam z telefonami IPhone ,tylko S'ki.
Moja Foczka
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 09:35   #1594
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Przed liftem sa niedoróbki. Po lifcie oszczędności - standardowy proces u wszystkich producentów. Wielu producentów zanotowało wpadki po lifcie wprowadzając np. nowe silniki. Widząc straty w sprzedaży do konkurencji często podejmowane są decyzje, które mają uaktrakcyjnić model, a kończą się wpadką. Przeglądając akcje serwisowe pod podanym wcześniej linkiem łatwo zauważyć, że wielu renomowanych producentów ma bardzo poważne wpadki w modelach, które wcale nie są nowe. Samochody są coraz bardziej zaawansowane, a użytkownicy wymagający - granice tolerancji obniżają się. Wystarczy przeglądnąć inne fora aut tej klasy
Stary 09-05-2016, 10:36   #1595
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Oczywiście nie ma samochodu bez wad bo i te po lift'cie też je mają ale póki co ja kieruję się powyższą dewizją i jakoś źle na tym nie wychodziłem w stosunku do tego jakbym "chapał" wszystko co najnowsze.
Stary 09-05-2016, 10:44   #1596
Bobini
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 20
Mam jeden z pierwszych egzemplarzy i nie mam praktycznie żadnych problemów. Ostatnio na przeglądzie rzeczywiście płynu chłodniczego było przy minimum ale chyba na start nie było nalane do maksimum. Jedynymi dolegliwościami, których nie dało się wyeliminować to skrzypienie miejsca, gdzie pas kierowcy wychodzi ze słupka oraz dość luźny wkład lewego lusterka (drży przy głośniejszej muzyce i przy dużej prędkości. Miałem problemy z klimą - przestało działać sterowanie poprzez ekran dotykowy ale po trzech próbach ASO poradziło sobie... W tej chwili mam 22000 km przebiegu i raczej nie wyjdzie mi już nic "niemowlęcego".
Bobini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 12:01   #1597
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ja mam podobne odczucia jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Mój mondek wyjechał z fabryki w styczniu 2015 i śmiga aż miło. Nic i odpada, nie cieknie... ale dzisiaj sprawdzę płyn chłodniczy ;D. Producenci praktycznie co dziennie coś zmieniają, psują, usprawniają więc ciężko znaleźć dwa identyczne egzemplarze. A nam zostaje tylko karmić benzynką (lub ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i śmigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 12:21   #1598
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
a ja nie mam podobnych odczuć. Czy nikt nie potrafi czytać ze zrozumieniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (odwieczny problem każdego z for) Przecież nie napisałem, że na 1000 aut przed liftem, wszystkie 1000 się zepsują/zepsuły i są beee i w ogóle.
Tylko, że lift ma to do siebie, że jeśli jakiś problem na odpowiedniej próbce reprezentacyjnej (nie na wszystkich!!!) aut z przed liftu występował to go zwykle w lift'cie poprawiają (czasami nawet wcześniej jak jest jakaś akcja serwisowa dla modeli, które już wyszły) a na bieżące w produkcji brana już jest na to poprawka.
Więc "kupa" takich poprawek jest już ogarnięta, dodadzą trochę do wyglądu, coś nowego popsują i mamy lift (bez problemów "wieku dziecięcego" w dużej mierze bo czasami coś się może ciagnąć od nowości poprzez lift)
Stary 09-05-2016, 12:29   #1599
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
disaster patrzac z tej perspektywy przyjmij, że mkV to tak naprawdę kolejny lift mkI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sporo poprawili w międzyczasie ale co lift to coś też popsuli...
A tak poważnie to warto rozdzielać realne błędy konstrukcyjne od problemów z jakością montażu, bo to są 2 różne kategorie problemu.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 12:47   #1600
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dziś sprawdziłem płyn chłodniczy i mam poziom na Minimum - ale jak dobrze pamiętam to już z fabryki nie miał tego płynu jakoś nadmiernie dużo powyżej poziomu MIN, więc jakoś zdziwiony nie jestem.
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
