Stary 07-02-2014, 11:46   #1591
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Było już zdjęcie w tym wątku.
Wtyczki szukaj - po wyjęciu schowka - po prawej stronie na górnej krawędzi otworu po schowku. W okolicy śruby mocującej schowek. Jest koloru czarnego z białymi wstawkami.
Może być oklejona, zabezpieczona gąbką i przyklejona taśmą do wiązki przewodów.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 11:51   #1592
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
po wyjęciu schowka, wtyczka powinna być w miejscu zaznaczonym żółtym przerywanym kółkiem (nie pomarańczowym!!):
a sama wtyczka, po wyjęciu z zabezpieczającej gąbki wygląda tak:
Stary 08-02-2014, 16:50   #1593
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Witam, proszę o pomoc. Kupiłem mondeo 2008 rok i nie działa mi w nim bluetooth. Audio to blaupunkt NX, moduł nokii jest na miejscu, manetka prawidłowa. Komendy głosowe działają, ale na wyświetlaczu audio, po wybraniu menu brak przycisku bluetooth. Czy funkcję bluetooth trzeba jakoś uruchomić specjalnie? Boję się czy ten moduł nokii nie jest w połowie uwalony -można to jakoś sprawdzić?
Dziękuję za podpowiedzi.
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 18:16   #1594
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Masz USB?
Czy kiedykolwiek działał?
Bump: Menu:
mapa
nawigacja
radio
BT I TEJ POZYCJI BRAK?
w tej pozycji jest wł - wył
Stary 08-02-2014, 19:17   #1595
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: mondeo kombi MK4
Silnik: 2,2 tdci 175KM
Postów: 43
Koledzy-mam kłopot ! Połączenie bluetooth samochód a telefon psuje się.Do tej pory działało bez zarzutu.Zaczeło się od tego,iż parował się tel. z samochodem lecz bez historii,tj.bez książki tel. historii połączeń itp.Była tylko możliwość wybierania nr. z klawiatury.Połączenia przychodziły lecz z nieznanym mi dzwiękiem.W samochodzie wyświetlał się komunikat, że pobranie plików (książki tel. )zostało odrzucone.Dzisiaj nie widzi już tel.Z innymi tel. postępuje identycznie.Czy da się to naprawić ???
zbyszek2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 20:03   #1596
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli masz USB to wrzuć najnowszy soft.
Stary 08-02-2014, 20:17   #1597
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz USB?
Bump: Menu:
mapa
nawigacja
radio
Tak, tej pozycji w menu brak. Mam aux nie mam USB. Kupiłem parę dni temu, nie wiem czy kiedykolwiek BT działał.
Stary 08-02-2014, 20:37   #1598
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wykręć schowek i zobacz co tam masz. Może sprzedający skusił się na ten element.
Stary 08-02-2014, 20:51   #1599
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Tak jak pisałem wyżej, moduł BT jest, sprawdziłem. Poza tym komendy voice działają, a za nie chyba też odpowiada ta sama skrzyneczka. Resetowalem audio ale bez efektu.
Stary 08-02-2014, 21:09   #1600
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Sprawdzałeś wtyczkę, odłączyłeś moduł od instalacji?
Resetowałeś z poziomu menu?
Może jeszcze odłącz akumulator na 30 minut.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 08-02-2014 o 21:19
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
