#1591 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Z tego rocznika to pinu można poszukać w necie.
#1592 |
![]() Zarejestrowany: 06-05-2014
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC
Ile jest prób na wprowadzenie pinu ?
#1593 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
3 a jeśli trzeci kod będzie zły to radio blokuje sie na godzinę i później znowu mamy 3 szanse
#1594 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 28
Witam. Czytałem ten temat i w końcu chciałbym się konkretnie dowiedzieć:
1. Jaką mam wersję sp w navi. U mnie Main_ver_sw zaczyna się na 09xx_. Niestety nie pamiętam dalej a nie chce mi się iść do auta. 2. Czy zainstalowanie sp 5.3 nie spowoduje złego działania map 2014 (czytałem gdzieś o resetowaniu się nawigacji). 3. Czy możliwe jest że aktywizuje mi się Bluetooth audio czyli streaming po zainstalowaniu sp 5.3? Pozdarwiam |
#1595 | |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5 T
#1596 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Koledzy pomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem doposażyć mojego Mondeo MK4 z radionawigacją NX o zmieniacz/zmieniarkę płyt CD. Zakupiłem uzywaną oryginalną Fordowską zmieniarkę na 6 płyt. Instalacja w aucie jest więc wszystko sprowadza się do podłączenia jej pod wtyk w bagażniku. Tak też zrobiłem. Zmieniarka poprawnie wysuwa szufladę i po włożeniu jej z powrotem sprawdza wszystkie 6 miejsc po kątem obecności płyty, robi tak tylko za pierwszym razem po podpięciu kabla. Później już sprawdza tylko do 2 lub 3 szufladki. Sprawa się bardziej komplikuje. NX jak i Convers+ poprawnie meldują obecność zmieniarki w systemie pokazując w manu wyboru zmieniacz CD. Problem jest taki, że zawsze zmieniarka widziana jest jako pusta. Wszystkie 6 szufladek pokazywanych jest na szaro w Conversie natomiast NX chwile pokazuje zmieniacz i przełącza dalej na AUX. Co może być przyczyną takiego zachowania? Zakupiłem drugą zmieniarkę i efekt dokładnie taki sam. Odłączałem już akumulator i nic to nie dało. W ELMConfigu nie znajduje żadnych opcji dotyczących obecności zmieniacza. |
#1597 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: MONDEO st line
Silnik: 2.0tdci 190 4x4 ecoblue
Postów: 15
Czy jest sposób na polskie menu w nx w s-maxie?
#1598 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#1599 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
@jerry2201 ...musisz mieć radio korzystające z map SD (choć tu głowy nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), zrobić upgrade softu i mieć odpowiednio nowe mapy, zerknij tutaj, może pomoże na początek:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Też miałem problem by się za to jakoś wziąść z uwagi na rozmiar tego wątku. Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 16-06-2014 o 22:06 |
#1600 | |
![]() Imię: Konrad
Postów: 28
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
