Stary 28-02-2017, 10:23   #1601
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał silan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
File 79GT-14C097-AA
Napewno tak?
a może 7G9T-14C097-AA?
Odpalasz pewnie elm'a z jakiegoś skrótu, w folderze w którym masz elmconfig.exe brakuje plików w folderze data albo całego folderu data.
Stary 01-03-2017, 21:05   #1602
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
znowu prośba o pomoc,
mnie też udało się postawić interfejs na win10 x64,
ale mam problemy, gdy włączam elmconfig, pisze mi że 'link with adapter failed'. Sterownik pokazuje się poprawnie,
szedłem z instalacją z tej strony, może się komuś przyda:
uruchamiałem elmconfig na 115200.
Sprobuj uruchomic na predkosci 38400 z zaznaczona opcja 'auto increase' - czyli na poczatku startujesz na predkosci 38400 i nastepuje w programowa negocjacja wyzszej predkosci - w moim przypadku 500k. Moj kabel to ELM z ebay'a.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 22:16   #1603
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Ktoś mi podpowie jak połączyć Forscan Lite z interfejsem ELM 327 BLUETOOTH OBD 2 V.1.5 ?
Inne apki chodzą a Forscan powiedział, że z kiepską kopią 327 nie gada. Co ciekawe innym podobno działa. Coś w ustawieniach trzeba pozmieniać ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 22:38   #1604
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem klona z Chin tez nie dzialal - jest loteria jak kupujesz tanie klony... Kupilem inny na kablu i dziala super...
Stary 02-03-2017, 09:53   #1605
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Podobno tylko na ELM327 WiFi mozna zmieniac parametry polaczenia
Stary 08-03-2017, 12:53   #1606
wkucinski94
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Witam wszystkich
Dziś zamawiam ELM 327 v3. Kupuję go bo prawde mówiąc ciekawy jestem samego programu ELMConfig, a raczej jego możliwości. Stąd moje pytanie, co konfigurowaliście (włączaliście/wyłączaliście, poprawialiście) przez ELM w swoich Mondkach MK4 2007? Ma ktoś z was jakiś schemat konfiguracji, wzór tego co sobie personalizował ?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkucinski94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 12:58   #1607
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał wkucinski94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmian można zrobić sporo tylko duża część z nich wiąże się z koniecznością dołożenia wyposażenia do auta, np aktywacja czujników ciśnienia w oponach, tempomat itd.
Pytanie czy kupujesz kabel z zamiarem wykonania jakichś konkretnych czynności czy tak po prostu. Jeżeli coś konkretnego to pytaj, odpowiemy czy sie da.
Stary 08-03-2017, 13:00   #1608
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Ciekawość to pierwszy krok do zrobienia z auta warzywa! Radzę najpierw poczytać ten wątek i pokrewne w innych działach (np c-maxa) co by nie było zaraz płaczu..
Program elmconfig to nie zabawka i należy o tym pamiętać.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 13:06   #1609
wkucinski94
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że to nie zabawka, dlatego też zadałem pytanie na tym forum. Nie chcę grzebać w czymś czego nie znam... Sądzę że tak liczne grono doświadczonych użytkowników ELMConfig podsunie jakieś porady...
Stary 08-03-2017, 13:17   #1610
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Jak poczytasz to poznasz..są w tych wątkach informacje (ze zdjęciami) jak dokonywać zmiany konfiguracji. Dowiesz się jak wtedy będzie zachowywał się samochód. Dowiesz się jakich opcji nie dotykać (w szczególności gdy masz system bezkluczykowy). Zamiast pytać..poczytaj..było to wałkowane wiele razy. Z tego co pamiętam nawet kilka stron do tyłu ktoś podał link jak zmienić konfig auta.
Tak na szybko skrócona instrukcja zmiany konfiga:
1) odczyt konfiguracji auta
2) zapis konfigu na dysk komputera w postaci pliku- backup w razie "w"
3) zmiana konfiguracji
4) zapis konfiguracji do bcm i ipc
A zrobić możesz: włączyć światła skandynawskie, autoryglowanie. Jak dołożysz odpowiednie moduły to lista ta robi się większa np aktywacja haka czy też zmiana radia na navi.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
