Stary 31-01-2014, 09:44   #1601
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał arowielki3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondek MK4 jak na razie pali normalnie.
Najlepiej wymień wtryski pompę i dwumasę... A tak na poważnie jak nic się nie dzieje z autem to po co zaczepiać?
Stary 31-01-2014, 10:19   #1602
galuss
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: ford mondeo mk2, teraz vw b5
Silnik: 1,8 td , 1.9 tdi 115km
Rocznik: 1999 , 1999
witam
koledzy, czy w mundku z 2004r. 2.0 tdci 130km , jest włożony czujnik położenia wałka rozrządu ten wadliwy, czy już ten lepszy ?
pozdrawiam
galuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 10:21   #1603
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
czarny=ponoć wadliwy
szary=niby lepszy
Stary 31-01-2014, 11:27   #1604
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał galuss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdrawiam
Powinien być już ten poprawiony (szary kolor). możesz łatwo sprawdzić, gdyż jest on umiejscowiony pod listwą CR, dochodzi do niego przewód 3-żyłowy, kończący się wtyczką 3-pinową. Patrząc nod przodu auta na silnik, czujnik ten jest lekko postronie kierowcy.
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarny= wadliwy
szary=poprawiony
Dokładnie
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 17:10   #1605
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie Odp: nagle zgasł
Może teraz ktoś pomoże
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 17:50   #1606
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Od dwóch lat zastanawiam się nad fenomenem tej sprężynki... chcesz pogonić to się zapali i nie pogonisz. Super sprawa na radary, na depresje, dla podróży bez pośpiechu. Pali się i od dwóch lat zastanawiam się nad regeneracją wtrysków, pompy wysokiego ciśnienia, przewodów paliwowych ,zbiornika paliwa, sterownika wtryskiwaczy - no praktycznie koszt pojazdu by przekroczyło. Myślę i jeżdżę, tak około 60 tyś i dalej jak mnie coś najdzie to wio i ..... awaryjny, świeci sprężynka i ten ulubiony P0251. Mimo braku wszelkich innych problemów, spalanie 7,7; ciśnienie na CR bez gazu 252 bary, po odłączeniu wtyczek wtryskiwaczy i brązowej pompy - przekracza 1050 barów, przyspiesza i zbiera się jak burza, pali od strzału w -20 , wręcz ideał - na scanxl czy forscanie odchyłki wtryskiwaczy fantastycznie niskie +-(0,1 - 0,3 mg). Normalnie aż strach rozbierać żeby nie popsuć, tym bardziej gdy czytam o wydanych 4000 i powrocie sprężynki - to mi się nie pali do uzdrawiania czegoś - co instrukcyjnie, diagnostycznie i objawowo - wygląda na sprawne. Dziś mnie naszło na jazdę z laptopem na kolanach i wniosek jaki wyciągam to jest taki że jakiś chyba sprytny informatyk tak zaprogramował te sterowniki (GEM być może), że jak pojawia się na listwie CR wartość równa 1500 barów to auto się ratuje trybem awaryjnym i błędem P0251, może to ten informatyk pomylił generacje common rail i zastosował bezpieczna wartość na poziomie I generacji (1350 barów) zamiast - tak jak jest w naszych tdci - II generacji (1600 barów). Oczywiście nie wiem, czy jest to jakiś trop ale zdaje mi się że pompa która osiąga 1500 barów i silnik który zwija się przy tym 200 km/h, spalając 8 litrów - to chyba nieźle, przy tym wszystkim zauważyłem, że stopniowa płynna zmiana biegów pozwala na uzyskanie prędkości maksymalnej przy założeniu nie przekroczenia tego granicznego 1500 barów - co bez problemu udaje się osiągać obserwując wskazania ciśnienia CR. Zastanawiam się czy również u Was - było by podobnie. Moja wiedza i ELM 327 nie pozwala na regulację zakresu FRP (ciśnienia szyny paliwowej), ale może ktoś wie czy zakresy tolerancji wskazań tego czujnika można w jakiś magiczny sposób (np wgrywając inne oprogramowanie komputera lub ingerując innymi fantastycznymi urządzeniami diagnostycznymi) ustawić, może po prostu spróbować oszukać czujnik tym opornikiem - pseudo tuningowym - aby zaniżyć wartość wskazywaną? Po prostu staram się podchodzić do tego problemu wg wielkości portfela - oszczędnie - ale czytałem, że nowe navary również masowo tracą moc przy przyspieszaniu i nikt nie wie dlaczego. A może wszyscy wiedzą ale nikt nie chce o tym gadać - wiem na pewno że:
- nie będzie 1500 barów - nie będzie sprężynki i trybu awaryjnego
- da się uzyskać prędkość max nie przekraczając 1500 barów i cieszyć się z jazdy; tyle ustaliłem i działam dalej.
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 20:07   #1607
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Nagle zgasł, nie odpala, miga sprężynka
Podstawa to sprawdzić pod kompem jaki błąd wywaliło. Wtedy możesz się pytać o porady.
Wywaliło sprężynkę i ona tam została zapamiętana
Stary 31-01-2014, 20:18   #1608
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Jeżeli Ci pompa niedomaga to oszukiwanie nic nie da, bo w dalszym ciągu nie będzie w stanie wytworzyć żądanego ciśnienia. Ja miałem problem ze sprężynką i pomogła regeneracja pompy - koszt całkowity 1200zł więc biedy nie musi być choć to przedliftowiec.
Jak jeździsz z laptopem to rzuć okiem na moje objawy i porównaj. Na filmie dopiero na kompie można zauważyć że tryb awaryjny wyskakuje jeszcze przed osiągnięciem na chwilę ciśnienia max. (1700-1800)
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 20:35   #1609
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Mariusz i co z tą Twoją sprężynka?
Stary 31-01-2014, 20:51   #1610
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał krisoporanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
