Stary 06-11-2018, 11:17   #1601
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Spalanie 2.0 Ecoboost
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ropniaki, a jak się sprawują Wasze diesle na odcinkach po 4 km rano i popołudniu i tak np. od połowy września do stycznia?
przez 4 km to nawet nie zdąży zmarznąć po wyjeździe z garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak na poważnie , na 4 km sens diesla zerowy , a po bułki do niedawna wyciągałem 1.0 EB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 11:24   #1602
fancomp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-02-2010
Silnik: 2.0 EB (240KM)
Postów: 114
ten system to aktywne wyciszenie szumu a nie klekotu-przejedz sie MK5 w dieslu i posłuchaj silnika,najlepiej z kimś rozmawiając siedzącym obok,będziecie mogli rozmawiać szeptemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie na jeździe próbnej jechałem 210KM dieslem, bo benzyny nie mieli. Nie był to Vingtale i klekot silnika na wolnych obrotach słyszałem ... i drgania silnika też czułem.
A co do systemu to wyciszenie nie tylko szumu ...
Może cytat od Forda :
Active Noise Control zadebiutuje w Fordzie Mondeo Vignale. Zasada jego działania właściwie nie różni się od tego, z czym mamy do czynienia w wielu dostępnych na rynku słuchawkach. System analizuje szumy z otoczenia (takie jak odgłos pracującego silnika i skrzyni biegów lub wiatr), po czym generuje fale dźwiękowe przesunięte w fazie o 180 stopni. W efekcie niepożądane dźwięki są wygłuszane (interferencja fal).
Ford ANC
System Forda wykorzystuje trzy mikrofony wbudowane w kabinę samochodu. Fale redukujące są natomiast generowane przez wewnętrzny system audio. Producent zapewnia, że działanie Active Noise Control nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na odtwarzaną muzykę.
Czyli klekot silnika przy otwartych oknach latem dalej pozostaje, tego specyficznego dźwięku pracujacych wtrysków niestety chyba sie nie usunie. A ewentualne drgania można niwelować poduszkami olejowymi lub V12 ...
fancomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 11:58   #1603
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał fancomp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście silnik słychać na wolnych obrotach, jeśli nie zadziała ASS. Wibracje małe są - temu ANC nie pomoze. Moim zdaniem ANC powinien się sprawdzić głównie podczas jazdy autostradowej. W normalnym dieslu silnika nie słychać, więc jest jak w benzynie. Vignale w dieslu może być lepiej wygłuszone na autostradzie dzięki ANC. Niestey, ale nigdzie nie natknąłem się na żadne dane obiektywne pomiarowe, między różnymi wersjami. Może ktos inny cos takiego widział?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 13:43   #1604
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Wibracje diesla to czuc nawet w e320cdi w211 i slychac ze to diesel. Ogolnir diesel to do ciezarowki , poj. Od 10L w gore, te mniejsze tez biednie pracuja.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 17:08   #1605
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Śmiać mi się chce długo się nagrzewa.Jak grzałka dodatkowa 450W jest dołożona do układu nagrzewnicy to leci ciepło po 3 sekundach od odpalenia silnika przy minus 20 pokażcie mi taką benzynęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2018, 18:24   #1606
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie chodziło mi o ciepło, a o całokształt funkcjonowania. I nie ma tu żadnej złośliwości.
Grzałka w TDCi w mk5 jest w standardzie czy trzeba dokładać? Przy zamontowanym Webasto też występuje/działa?
Pomijam, że robimy mega OT.
Stary 06-11-2018, 18:35   #1607
Mortadela
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisz kolegom ile kosztuje naprawa skrzyni dwusprzęgłowej, bo wielu kolegów liczy oszczędności przy dystrybutorze, a nie liczy, ile moze wydać na naprawę lub eksploatację PS
DSG6 w Tiguanie TDI awaria mechatroniki 7500zł (z robocizna) przebieg ok 180kkm to było w 2010 roku. To jedna z najdroższych awarii.
DSG7 w Golfie plus TDI - wymiana sprzęgiełek niecałe 3000zł do tego zacinający się EGR zintegrowany z chłodniczką 1500zł + robocizna oraz 2 czujniki czegoś tam ... i wyszła łącznie ponad 6000zł (2017r) i to w najtańszym serwisie VW w okolicy.
W ogóle DSG7 jest słabe, zapomnij o chipie a w dodatku ma dwumasę.
Mortadela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 19:05   #1608
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
nie wszystkie mają i nnawet nie wszystkie maja instalację przy webasto jest zawsze w sumie nie wiem po co.
Stary 07-11-2018, 16:47   #1609
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Pytałem czy silnik osiągnie odp parametry a nie pytalem czy masz grzałkę w nagrzewnicy. Czytaj ze zrozumieniem. Dobre jest według ciebie jazda na niedogrzanym silniku ????
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 16:56   #1610
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
To tak ze zrozumieniem wytłumacz nam co to jest zimny silnik i kiedy przestaje być zimny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
