Stary 11-02-2020, 21:15   #1601
lookmal
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.0 125KM (zmierzone 130KM i 210 Nm)
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Cześć,
Dziś jestem po aktualizacji oprogramowania PCM - pozbyłem się drgań przy odłączaniu cylindra - tzn. za namową kolegi MARCINUJ zmusiłem ASO (z małą pomocą Centrali FP) do wgrania nowego softu. Potwierdzam - w trybie SPORT w ogóle nie odłącza cylindra, w pozostałych trybach odłącza - ale sposób odłączania jest mniej gwałtowny i drgania spadły do ledwo wyczuwalnego poziomu. Nareszcie jest jak być powinno od początku. Dodatkowo tryb ECO stał się zupełnie "jeżdżalny". Do tej pory unikałem jak ognia - po aktualizacji auto w ECO jest nadal "opóźnione" w reakcjach ale jednak jedzie.
A czemu z małą pomocą Centrali?
Standardowo ASO - "niczego nie będziemy aktualizować na życzenie klienta - to my stwierdzamy, że coś trzeba aktualizować"
Oparło się o rozmowę telefoniczną serwisu głównego Ford Polska z kierownikiem lokalnego ASO i wtedy dopiero udało się umówić wizytę....
lookmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 21:24   #1602
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
No i super, gratulacje za świetnie przeprowadzoną akcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie też, że poprawiło to pracę auta w innych trybach.
U mnie, niestety, tryb eco i normal jest nie do jazdy - wibruje wyczuwalnie a załączenie/odłączenie cylindra czuć wyraźnie.
Gdzieś w jakiejś prasie motoryzacyjnej wyczytałem, że nowa Puma z silnikiem 1.0 też będzie mieć odłączany jeden cylinder, tyle tylko, że środkowy.
U nas chyba skrajny się odłącza.
Stąd może w focusie te wibracje.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 21:43   #1603
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
AGR i zwykłe fotele to dwie różne konstrukcje.
Fotele są takie same w różnych wersjach Focusa, różnią się tylko wykończeniem.
W moim 2019.75 Active nic się nie wbija w plecy.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 21:48   #1604
lookmal
Model: Focus Mk4
Postów: 18
Talking Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrząc po lokalizacji siłownika to pierwszy jest odłączany. Ogólnie dzięki za wcześniejsze info - to dzięki Tobie ruszyłem cztery litery i załatwiłem po blisko półtorej roku sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie naprawdę przestało to być kłopotliwe - nawet w trybie ECO. Ale mój Focus jest produkcja kwiecień 2018 - może miałem jakąś naprawdę wczesną wersję softu - stąd odczuwam taki przeskok na plus. Poza tym - to pierwszy dzień - zobaczę co będzie jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2020, 10:03   #1605
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. Może ja za stary na focusa jestem.
Zapytałem mojego PH z Forda, i dostałem informację, że wg niego nie można w ASO zamontować foteli z AGR...
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 12:58   #1606
tryhp3
Postów: 921
Jak kupowałem to te fotele były dostępne tylko w niektórych wersjach Focusa.
U mnie AGRy wykluczył bodajże pakiet Family.
Stary 12-02-2020, 13:04   #1607
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
tył 302mm, jest jak w rs, przód 330mm, jest zupełnie nowy.
Tarcze na tył, jak ktoś ma 302 mm bo były jeszcze chyba 272? to można załorzyć od rs mk3, a tego jest już sporo zamienników.
klocki tył tez podpasują.
Dobre wiedzieć. U mnie tarcze z przodu mają akurat 308mm, a nie mam 330mm jak w ST. Ale też nie widzę nic ciekawego na rynku.
Czyli tylko brakuje jeszcze sensownych tarcz na przód, aby wymienić komplet, bo widzę, że klocki coraz bardziej się pojawiają (np. EBC).
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 18:55   #1608
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Ten wątek to jeden wielki śmietnik. Piszecie tutaj o wszystkim co jest związane z MK4. Większość postów zupełnie nie na temat. Może czas na trochę samodyscypliny lub działanie moderatora.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 23:10   #1609
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak najeżdżasz na linie takie ze "strukturą" albo na podłużne nierówności, to przypadkiem nie nosi Ci samochodu na boki?
no trochę, ale w sumie nie ma tragedii. a co?
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 08:08   #1610
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
u mnie to wszystko to były objawy padniętych amortyzatorów.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
