Stary 01-03-2010, 21:20   #1601
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o odgłosy z okolic drzwi to może to:
Mondeo 2007.5 (02/2007–)
Data produkcji: Od 02/2007
Kod produkcji: Od 7K
Jeżeli klient zgłasza, że słychać odgłos tykania ze słupka B w rejonie ramy drzwi przednich / tylnych podczas jazdy / skręcania na nierównej nawierzchni, prawdopodobnie przyczyną jest stykanie się uszczelki gumowej ramy tylnych drzwi z nakładką krawędzi ramy drzwi przednich lub sklejenie blach pomiędzy spoinami punktowymi płata słupka B.
Aby skorygować tę usterkę, należy nasmarować gumową uszczelkę ramy drzwi tylnych i rozkruszyć podkład głęboki pomiędzy spoinami punktowymi płata słupka B za pomocą słabszej, plastykowej końcówki klucza do kół (będącego na wyposażeniu pojazdu).
UWAGA: Pamiętaj, by używać jedynie słabszej, plastikowej końcówki klucza do kół. Zastosowanie jakiegokolwiek metalowego przedmiotu może spowodować uszkodzenie powierzchni lakieru (szczególnie w przypadku obsunięcia narzędzia).
Odpowiedni syntetyczny środek smarny DT znajduje się w zestawie naprawczym pisków i grzechotania (Numer Finis: 1 380 061). Odpowiedni numer Finis zapasu zaznaczony jest pod hasłem "Wymagane części zamienne".
sliczne dzieki, posmaruje jutro tym specyfikiem (tylne i przednie uszczelki w drzwiach) co zakupiłem i będe obserwował
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:51   #1602
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał snupolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaczął schodzić ten czarny błyszczący lakier ..... od spodu. Może silikon był zbyt agresywny albo cuś
...dokładnie tak...jeśli użyłeś zwykłego 100%-towego sylikonu, to tak będzie...taki sylikon nadaje się tylko do szkła..i innych niemetalowych...niemetalizowanych elementów
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-03-2010, 23:39   #1603
snupolek
Avatar snupolek
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 85
to pech
dobrze,że zapamietałem gdzie jest 4 i 6 bieg
snupolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 14:34   #1604
Lucjan122
Avatar Lucjan122
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo MK 4 GHIA X
Silnik: 1,8 TDCI 125KM + chip
Rocznik: 2007/2008
Postów: 27
Witam - czy ktoś moze mi pomóc na temat wentylowanych i podgrzewanych siedzeń.
MK4 1,8 GHIA + Chip .szukałem na forum ale nie skutecznie.
Z góry dzieki.
Lucjan122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 15:54   #1605
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja sobei chyba poradziłem z palącym bezpiecznikiem od regulacji siedzenia. Pod siedzeniem idzie przewód który ktoś tak super zamontował że po obniżeniu całkowicie siedzenia fotel dociska przewód do ramy i prawdopodobnie robi przez to zwarcie. Na zdjęciu pokazałem strzałką przewód i niżej stelaż na który nałożyłem gumową rurkę .Powinno pomóc ,ale tak czy tak lepiej nie jeździć na całkowicie opuszczonym siedzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i po opuszczeniu fotela
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-03-2010, 20:58   #1606
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
JVC sprytnie to zrobiłeś muszę jutro zerknąć u siebie jak u mnie z tym przewodem sprawa wygląda.
Stary 05-03-2010, 09:30   #1607
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Mam dwa problemy i wybieram się w przyszłym tygodniu do serwisu. Pierwszy to w czasie hamowania drży kierownica, drugi to stukanie i skrzypienie w lewym przednim kole, czasem w prawym też, przy jeździe po poprzecznych nierównościach i dziurach w asfalcie. Miał ktoś to pierwsze i jak wygląda podejście serwisu?
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 09:35   #1608
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak przy hamowaniu drży kierownica to na 90% zwichrowana tarcza, gwarancji nie podlega. U mnie się zwichrowała przy 15 tyś.km
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 05-03-2010, 12:20   #1609
kristof70
Avatar kristof70
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Też tak myśle, tylko ,że ja mam 9 tys. przebiegu.
Ostatnio edytowane przez kristof70 ; 06-03-2010 o 08:32
Stary 05-03-2010, 12:25   #1610
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To nie od zużycia tylko od przegrzania ,równie dobrze mogłeś w wodę wjechać przy 2 tyś km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie bierz Motocrafta czasem ,ja zrobiłem na nich 5 tyś i się przegrzały znowu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
