Stary 21-06-2015, 21:05   #1601
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał aki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzęgiełko już zamówiłem i nie wiem czy wymienić koło pasowe a jak tak to febi czy dayko?
Wymieniaj cały układ (rolki, napinacz, koło pasowe, pasek wielorowkowy +sprzęgiełko INA).
Koło pasowe tylko DAYCO. Miałem FEBI i padło po ok. 20-30 tyś km. DAYCO wytrzymuje (nadal) ponad 2 razy więcej. Nowy właściciel samochodu nie narzeka.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 08:17   #1602
mnawala
Zarejestrowany: 28-12-2011
Model: Mondeo MK3
Witam. U mnie Febi wytrzymało ok. 7 tysięcy km.następnie po prostu się posypało. Nagle i konkretnie. Dayco jak na razie przejechało ok. 25 tysięcy km i nadal jest spokój. Z tym, że do koła Dayco dokupiłem nowe śruby. Przy Febi zostały stare a mechanik nie mówił nic czy warto zmieniać śruby na nowe.
mnawala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 09:30   #1603
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Kiedyś ktoś wspominał, że można samą sprężynę napinacza wymienić. Są jakieś zestawy naprawcze? Bo u mnie ewidentnie skacze pasek między napinaczem a alternatorem i ogólnie dziwnie się napinacz zachowuje, a reszta jest w porządku.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 11:01   #1604
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2015, 08:42   #1605
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Ciekawi mnie czy to jest ta sama sprężyna co są od kupienia na allegro za stówkę, ze zdjęcia wyglądają identycznie.
Udało się znaleźć zdjęcia jak przerobić altka Vistona pod sprzęgiełko z benzyniaka.
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
No i po operacji. Kółko wymienione. Drżenie paska i napinacza ustało, jest cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej wstawiam kilka poglądowych zdjęć z "zabiegu" z opisem (klikajcie na zdjęcie chcąc powiekszyć):
1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mi sie kolejność zdjęć poprzestawiała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj juz po operacji, altek gotowy do montażu.
2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym zdjęciu pierścień, który należy zdjąć z kółka (podważamy delikatnie śrubokretem i łatwo schodzi, jego obecność jest dla mnie zagadką)
3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kółko po przykręceniu speckluczem (na zdjęciu po lewej).
4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator po obróbce, gotowy do montażu kółka.
5. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator w trakcie obcinania kołnierza - polecam użycie piłki do metalu i pilnika do wyrównania. Zapobiega to wdmuchnięciu (kątówką) opiłków do środka alternatora i przypadkowemu przyszlifowaniu wałka alternatora.
Do demontażu orginalnego kółka, konieczny jest klucz udarowy!
Pozdrawiam majsterkowiczów
Ostatnio edytowane przez Pogodny ; 24-06-2015 o 09:39
Stary 24-06-2015, 09:46   #1606
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Wygląda na to że znalazłem pasujące sprzęgiełko INA o średnicy 53.7mm
Stary 24-06-2015, 10:31   #1607
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Coś za tanie to sprzęgiełko jak na INA...
FORD MONDEO Mk4
Stary 24-06-2015, 19:37   #1608
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Porównując ceny do:
w tym ostatnim 139zł wydaje się być ceną atrakcyjną.
Ostatnio edytowane przez Pogodny ; 24-06-2015 o 19:44
Stary 24-06-2015, 20:48   #1609
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Nim się za to weźmiesz Krystian,według opisu kol. Robarek wróć kilkanaście postów wstecz do moich wypowiedzi w #1590 i #1592 i przemyśl sobie czy napewno chcesz tak zrobić. Masz tam również info czym ewentualnie zastąpić sprężynę chociaż osobiście uważam, że ona nie stanowi problemu i jeżeli nie jest pęknięta zakup nowej nic nie wniesie.
P.S. Nr rolki prawidłowy, latam na niej prawie 3 lata.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 21:53   #1610
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Panowie tak przyglądam się temu tematowi, bo i u mnie zaczyna się coś dziać po stronie osprzętu, a mianowicie tylko i wyłącznie przy odpalaniu i gaszeniu autka słychać głośny pisk. Na początku jak się zaczęło piszczało mi tylko przy gaszeniu autka, a od 2 tygodni piszczeć zaczęło i przy odpalaniu.
Przyglądaliśmy się z mechanikiem temu i wychodzi na to, że piszczy pasek, bo wszystkie rolki itp. chodzi prawidłowo i tutaj zaczyna się dylemat co z tym fantem zrobić - czy wymienić tylko pasek osprzętu i ewentualnie łożysko na rolce czy coś jeszcze ? Napinacz w 100% chodzi jak powinien jak i wszystko co po stronie osprzętu jest niby sprawne - chodzi równo bez drgań paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
