Stary 22-02-2020, 10:17   #1611
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Nowy kabel nie pokaże nic więcej,niż Twój z przełącznikiem ms/hs w Twoim aucie.
Inni mają więcej opcji bo mają więcej modułów w aucie ewentualnie posiadają licencje rozszerzoną.
Stary 22-02-2020, 13:16   #1612
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Mam elm327 v1.4. W takim razie czym się różni v1.5 lub v2.2, tylko prędkością?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 14:48   #1613
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kable mogą ,ale nie muszą różnić się prędkością,wszystko zależy od tego co tam masz w środku.
Stary 22-02-2020, 19:08   #1614
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy ktoś ma kupiony ten kabel i testował go z forscanem? Chodzi mi też o to czy jest więcej modułów do obsługi? Ja mam chińczyka elm327 z przełącznikiem ms/ hs, generalnie jestem nawet zadowolony lecz jak oglądam filmy na YT to niektórzy mają więcej opcji na innych kablach.
Powielamy teraz tematy odnośnie interfejsów, ale jak nie chcesz mieć problemów z ewentualnym korzystaniem z ELMConfig to kup kabel na chipie STN1170 a nie STN2120, i zrób diwngrade firmware do 3.3.1. Tylko na nim i wcześniejszych będzie działał poprawnie ELMConfig. Problem jest z apką a nie kablem/firmware.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 19:20   #1615
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma galaxy z 2017 roku ,więc ELMConfig mu raczej nie będzie potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2020, 21:59   #1616
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
To niech pisze w odpowiednim dziale...
Stary 23-02-2020, 09:37   #1617
bobik2110
Postów: 133
Dlatego że mam galaxy 2017 pytałem czy ktoś testował z stn2120 foarscanem a nie z Elmconfig. Myślicie że lepszym wyborem będzie stn2120 czy stn1170? Lub prościej kupić od razu UCDSa?
Stary 23-02-2020, 12:47   #1618
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
STN2120 działa bez problemu z FORScanem. Jesli nie będziesz chciał użyć interfejsu w starszych autach z ELMConfig to kupuj śmiało. UCDS to trochę inna i droższa bajka. Tutaj niestety zupełnie nic nie podpowiem bo nie korzystałem.
Stary 23-02-2020, 12:53   #1619
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli finanse Ci pozwalają to jest to najlepszy wybór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2020, 12:12   #1620
mac66
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-10-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście kupiłem taką i sprawuje się dobrze:
oddalem viaken i kupilem icar - ten z linka - polaczył sie bez zadnych problemow :-) a do tego 3 x tanszy :-)
mac66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
