#1611 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5 EB 160KM
nie wiem ile w tym prawdy ale gdzies czytalem, ze turbina ma plaszcz wodny, ktory ja chroni i chyba nawet jakas pompke, ktora pompuje chlodziwo, zeby turbina wystygla. Cos takiego przeczytalem, tylko nie moge przypomniec sobie gdzie, moze nawet tutaj na forum. ponoc nawet po zgaszeniu silnika i wyjsciu z auta ten system potrafi wychladzac turbine przez kilka minut. Przeczytalem przed chwila ogolny artykul o systemie start-stop w roznych markach i ponoc jest on w jakis sposob yntelygentny i nie pozwala wylaczyc silnika, gdy jest spory pobor energii (np. klima) a energia zgromadzona w akumulatorze zbyt mala zeby to dzwignac (pewnie moj jest ciagle niedoladowany, tylko jazda po miescie ostatnio). Jesli to by tez dzialalo w MK5 to nic dziwnego, ze przy wylaczeniu klimy guzikiem na swiatlach silnik gasl a przy wlaczeniu znow sie zapalal (oczywiscie przy zastosowaniu calej procedury korzystania z tego cuda, czyli noga ze sprzegla i galka na luz, a w sumie kolejnosc odwrotnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ostatnio edytowane przez Misiekskrzypek ; 20-04-2015 o 23:01 |
#1612 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Musi wejść w krew - wył. start/stop przed każdą przejażdżką .
#1613 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Też teraz poczytałem o zabezpieczeniach typu płaszcze wodne, elektryczny, wymuszony obieg oleju itd. Będę jeździł w trybie S i po sprawie bo wtedy ACS nie włącza sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#1614 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
@ kruger
Dokładnie albo S albo off A/S. Jeżdżenie z tym ustrojstwem jest nieprzyjemne, dziwne i szkodliwe. |
#1615 | |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
#1616 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Tak mialem na jeździe B8 dostał w kość na obwodnicy i jak podjechałem pod salon i cofałem na miejsce parkingowe i przez moment zagadałem z handlowcem i nagle zgasl.napewno przez 10 s turbina się nie wychlodzila
#1617 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ale moze sie wychlodzila po zjechaniu z obwodnicy zanim podjechales pod salon.
Druga sprawa ze silnik sie wylacza dopiero po puszczeniu sprzegla chyba. W zwiazku z tym kierowca ma mozliwosc zabronienia wylaczenia jesli wie ze turbo jest gorace (nie wiem jak to dziala w przypadku automatow).
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 21-04-2015 o 08:19 |
#1618 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
W EcoBoost czy TSI system CHŁODZENIA turbiny jest - dodatkowy obieg cieczy chłodzącej z elektryczną pompą, która pracuje do kilku minut po wyłączeniu silnika. Nie ma natomiast systemu SMAROWANIA turbiny po zgaszeniu silnika i to jest ból, bo o ile chłodzenie zawsze pomoże, o tyle nagłe pozbawienie turbiny przepływu oleju jest znacznie gorsze, niż sama temperatura.
THE WORLD IS MINE |
#1619 |
![]() Imię: Maciej
Model: Mondeo MK5
Jesli dobrze rozumiem to turbina nie lubi: a)byc wylaczona bez ostudzenia b)pracowac bez smarowania olejem Wiec jesli wylaczymy silnik na postoju to turbina nie ma smarowania, ale tez juz nie pracuje-system chlodzenia z pompka ja studzi, wiec powinno byc wszystko ok. Czy mozna to tak uproscic, czy sprawa jest bardziej skomplikowana? |
#1620 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
