Zamknięty Temat
Stary 31-01-2020, 07:57   #1611
adamfmkk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-11-2019
Model: Galaxy
Silnik: TDI 2
Postów: 16
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Napisał screensky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na alegro tylko taki sa numery
BV61-3B436-UC albo F1F6-3B436 czym to sie rozni? I czy to będzie pasowało do WF0LXXGCBLDU81294?
Zadnych numerów 1777139 onie nie pisza, tylko to co wyżej podałem. Nie rozumiem co oznaczaja litery?
Mam ten sam problem, na allegro tylko oznaczenia widoczne na częściach typu DG9T-19H378-DG a ja mam tylko numer z dokumentacji:
1946283
1667755
1946200
1885315
1929940
1897743
1945389
2002869
Ostatnio edytowane przez adamfmkk ; 31-01-2020 o 09:52
adamfmkk jest offline
Stary 02-02-2020, 16:25   #1612
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
WF0MXXBGWMBD69979
POTRZEBUJE NUMER TASMY AIRBAG lub sam numer kata skretu...
Ostatnio edytowane przez Rubello ; 03-02-2020 o 12:51
Rubello jest offline
Stary 03-02-2020, 10:26   #1613
adamfmkk
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: TDI 2
Postów: 16
Czy ktoś pomoże ?
WF0KXXWPCKGD77499
Numery niezbędnych części (jakie podają sprzedawcy na allegro) do montażu automatycznego haka holowniczego.
Stary 03-02-2020, 16:58   #1614
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
1sza sonda z przodu katalizatora?
Vin WF0SXXGBWS9U48691
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline
Stary 03-02-2020, 21:34   #1615
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał Rubello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0MXXBGWMBD69979 POTRZEBUJE NUMER TASMY AIRBAG
1778055 - Styk - Poduszka Powietrzna Z czujnikiem kąta obrotu kierownicy
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 Wszystkie wersje IVD
Napisał adamfmkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXWPCKGD77499 Numery niezbędnych części ..... do montażu automatycznego haka holowniczego.
1945389 - Kit Tow Bar Wysuwany
  • Od: 25-05-2015 5-drzwiowy LMV, Bez koła zapasowego, Z Zawieszeniem Standardowym
2002868 - Zestaw - Elektryka Dyszla Holown. W polaczeniu z wysuwanym hakiem holowniczym
2167010 - Moduł
  • Od: 25-05-2015
2138877 - Moduł przyczepy - Hamulec Przyczepy
  • Od: 25-05-2015
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1sza sonda z przodu katalizatora? Vin WF0SXXGBWS9U48691
1676453 - Czujnik - Spaliny - Temperatura
  • Od: 03-03-2008 Do: 22-11-2010
SRS jest offline
Stary 03-02-2020, 23:23   #1616
kikilo1
Zarejestrowany: 17-11-2009
Silnik: TDCI
Mam pytanie na temat osłony od rozbryzgów komory silnika do mojego focusa
nr. VIN WF06XXGCC6FU42115 (Od: 06-10-2014 1,5 l SOHC DI TC Diesel, 6-bieg.przekl.mechan. - B6)
Mam kod tej części 1840365 oraz PNC 6P013,
Ale znajduję tylko oferty osłon bardzo podobnych np. nr. 1840364 lub AV61-6P013-BE, czy one będą pasować ? skoro PNC się zgadza to jest OK ? na co zwracać uwagę ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
kikilo1 jest offline
Stary 04-02-2020, 11:27   #1617
Arek_T
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost 243KM
inna jest wtyczka na łączeniu nadwozia a wiązka czujników , lecz można użyć EU i starą wtyczkę przełożyć do nowej wiązki.
1877968 -Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 29-09-2014 4-/5-drzw. limuzyna, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
Możesz mi proszę jeszcze podpowiedzieć, czy ta wiązka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie pasować? Opis ma taki sam, jak podesłałeś (z układem wspomagania, bez automatycznego). Niestety w ogóle nie było jej po sprowadzeniu auta i nie bardzo wiem jaką kostkę miałbym dobrać do wiązki EU.
Dziękuję za pomoc!
Arek_T jest offline
Stary 04-02-2020, 13:32   #1618
tadsus
Imię: TADEK
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: FORD FOCUS MK 2 FL
Silnik: 1.8
pompa abs
VIN WFOSXXGCDS8A65105
tadsus jest offline
Stary 04-02-2020, 18:14   #1619
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał kikilo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobna ale nie taka sama , nie pamiętam takich szczegółów, w tym modelu jest aż 8 rodzai osłon ,
oraz PNC 6P013,
to jest rodzaj materiału , a nr 1840365 jest nr poprawnym
Napisał Arek_T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w EU ford nie dostarcza wtyczek , według tej strony jest info. że tak
Napisał tadsus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa abs VIN WFOSXXGCDS8A65105
1692806- Modulator Jednostka Sterowania
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011 (-) wersja RS, Z IVD/TCS/ABS
SRS jest offline
Stary 05-02-2020, 07:39   #1620
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Siemanko potrzebuje jeszcze numer łapy pod skrzynie ta co jest z tyłu przykręcona do sanek znalazłem kilka z różnymi numerami i zastanawiam się czy są zamienne
Wf0mxxgbwmbd69979
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
