Stary 14-03-2017, 16:12   #1621
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
A co - powyższy link nie wystarczy???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wiesz - niedoczytałem w pierwszym momencieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wystarczy, wystarczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 09:54   #1622
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana bcma na polift nie zmieniła sytuacji, nadal się samo przestawia.
Zostaje mi chyba tylko wymiana modułu acc na polift.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Tutaj widać dokładnie, jaki powinieneś mieć moduł ACC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jaką masz dokładną datę produkcji auta?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 10:02   #1623
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaką masz dokładną datę produkcji auta?
24.09.2010
Stary 20-03-2017, 10:06   #1624
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Czyli BG9T-14B588-BB, FINIS 1723151
Stary 20-03-2017, 10:08   #1625
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No tak, czyli tak jak pisałem wymiana. Ale ACC działa wiec dam sobie spokój.
Stary 20-03-2017, 10:19   #1626
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Czyli po Twoim przykładzie widać, że te moduły AG9N-14B588-B* nie powinny być stosowane w poliftach. Niby działają, ale nie do końca...
Magik, który mi zakładał ACC w przedlifcie, określił się jasno, gdy mu pokazałem taki moduł: "ja nie montuję tych AG9N ani w przed- ani w poliftach. One działają dobrze tylko w międzyliftach".
Stary 20-03-2017, 10:23   #1627
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie do końca. ACC działa normalnie, problem jest tylko z forward alert. Zmienia się czułość ale też działa.
Stary 20-03-2017, 10:31   #1628
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
No właśnie, dlatego "nie do końca". To drobny problem, ale jak ktoś będzie chciał go uniknąć, to wstawi właściwy moduł i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji, czy ktoś z czytelników dokładał ACC w 1.6 EB? Bo nie mam pewności, czy fabrycznie była taka opcja.
Stary 20-03-2017, 10:59   #1629
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
BG9T-14B588-BB
Ma być BG9T-14B588-Bx. Ostatnia litera nie ma znaczenia.
EDIT:
Nie powinno być żadnych problemów z dołożeniem tempomatu. Przyciski pod ACC to możesz nawet z limiterem kupić, jeśli teraz nie masz.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 20-03-2017 o 11:33
Stary 20-03-2017, 12:27   #1630
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Dzięki za info. Wszystko już mam, co potrzebne. Przyciski ACC z limiterem też.
Teraz przede mną najtrudniejszy etap: znaleźć czas na złożenie tego do kupy i uruchomienie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
