Stary 17-06-2019, 09:22   #1621
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MCU mam MTCE_GS_V3.07.zip z posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To nowsze rozumiem jest dmcu(MTCE-GS-3.10sp+by+cs-x).7z?
Tak dosłownie ten.
Bump:
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Wczoraj wbiłem wsteczny kamerka podała obraz na radyjko i tak zostało. Reset nie pomógł odpięcie od prądu nie pomogło, na ekranie pojawiają się informacje z klimy czy otwartych drzwi, mogę także wyłączyć wizualizację czujników, działa głośnomówiący i gdy otworzę drzwi radio zaczyna się wyłączać dopiero przez chwilę widzę pulpit. Odłączyłem też canbusa ale radio bez niego nie uruchamia się. Czy jest możliwość przywrócenie ustawień fabrycznych albo jakiś hard reset. Pozdrawiam.
A jakie masz radio jeśli isudar to musisz wejść do recowery trzymaj przycisk power aż zaczną mrugać przyciski wtedy puść i przycisnij jeszcze raz krótko powinien po chwili powinien wejść w recowery. Próbuj do skutku ciężko wyłapać moment.
W recowery poruszasz się przyciskiem power krótkie to wybieranie opcji długie przytrzymanie przycisku wybór opcji
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 09:43   #1622
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Model px5 8 rdzeni 4/32 gb czy isudar czy seicane albo zny ciężko rozpoznać . Pisałem też do sprzedawcy - jak nie dam rady to na gwarancję.
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 11:05   #1623
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A pamiętasz jakie masz MCU czy w nazwie było (Gs)?
Stary 17-06-2019, 11:12   #1624
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Nie pamiętam wiem że wersja jądra 4.4.93+, stan aktualizacji 5 październik 2017.
Tak dla pewności, w recovery rozumiem że zaznaczam wipe data/factory reset.
Ostatnio edytowane przez abdul1976 ; 17-06-2019 o 12:57
Stary 17-06-2019, 14:48   #1625
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Wyłączyłem AF i problem z wyciszaniem stacji minął. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 20:10   #1626
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za dobranie plików do update, radyjko śmiga jak złoto. Cała operacja trwała całe 10 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 20:09   #1627
sopel342
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 8
Siema pytanko jakie radio do S maxa 2008 żeby było na tym procesorze px5 i dlaczego na nim tak z ciekawości pytam bo nie znam. Dzięki za radę.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
sopel342 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 22:34   #1628
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A jakie masz teraz?
Px5 to minimum możesz też kupić px6
To nie są procesory z górnych półek mowa o nich ponieważ z tańszych chińskich stacji multimedialnych one do najlepsze.
Stary 19-06-2019, 08:26   #1629
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
pytanie z innej beczki... jaką kamerkę zainstalować na przodzie auta, żeby radio (BOSION BX-440) działało jako rejestrator jazdy? macie coś sprawdzonego?
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 09:43   #1630
swiety_76
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, czy ktoś naklejał folię ochronną na wyświetlacz radyjka? U mnie pojawiają się rysy i ledwo coś widać na ekranie przy słonecznej pogodzie .
Kup normalną folię ochronną w dużym rozmiarze (do tabletu a nie do telefonu), przytnij do rozmiarów wyświetlacza i naklej.
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
