#1621 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,3
U mnie migająca sprężynka i gasnący silnik podczas jazdy, po chwili dawał się odpalić i jechał dalej kilometr lub dwa i znowu stop. Przyczyna - czujnik położenia wałka rozrządu. Koszt 100zł. Jeśli mechanik ma komputer do pokaże błąd.
#1622 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: ford mondeo mk2, teraz vw b5
Silnik: 1,8 td , 1.9 tdi 115km
Rocznik: 1999 , 1999
#1623 |
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Panowie proszę o analizę:
objawy - przy gwałtowniejszym przyspieszeniu awaryjny, sprężynka, P0251, po restarcie - ok, w historii zagubiony i zaprogramowany II wtrysk, Próba przelewowa - 12,22,11,12 ml -ponowna - to samo I wariant Wniosek własny - drugi wtrysk - pomimo że nie przekracza 25 ml - robi różnicę większą aniżeli x 1,4 w stosunku do pozostałych i to powoduje skoki ciśnienia i tryb awaryjny. Zalecenie własne - zaworek do wymiany i ponowna próba przelewowa II wariant Pompa nie wytwarza żądanego ciśnienia (w ruchu wartość około 1500 barów, na wolnych 240 barów, przy odpiętych wtyczkach przekracza 1000 barów) zalecenie - regeneracja pompy Proszę o opinie. |
#1624 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
III wariant
Suche zimowe paliwo szkodzi. Dolać 300 ml oleju 2T do pełnego zbiornika i robić tak co każde tankowanie w ilości 100-200 ml. Jak problem wystąpi ponownie, zacząć od wariantu I. ;-) |
#1625 | |
Postów: 147
Problem już od minimum 30 tyś istnieje i da się żyć, bez różnicy czy lato czy zima ale chcę czasem szybciej wyprzedzić a nie walczyć z ograniczeniem mocy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem o czujniku ciśnienia listwy CR ale chyba to nie wchodzi w grę, bo by było za łatwe. Filtry wymieniam na dobre, tankuję w sprawdzonych stacjach - to chyba raczej wariant I lub II |
#1626 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Paweł, poczytaj zestawienie pod następującym linkiem, może Ci coś pomoże:
FORD MONDEO Mk4 |
#1627 |
Postów: 147
Dzięki za lekturę, czytałem te tematy już wcześniej i im więcej lektury tym mniej w głowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mi ktoś sprawdzić jaki wtryskiwacz idzie do mojego klekota po nr vin WF0WXXGBBW2J85904 lub z naklejki obok rozrządu: DURATORQ CD132 130 PS, 2S7Q 6007 CD, ELD00 020426234328 ? Chyba kupię nowy jeden wtryskiwacz na alledrogo ponieważ w bosch alwi w bielsku za "regenerację" jednego krzyczą 1200 zł. Wiem, że najlepiej z wtryskiwacza ale boję sie sam wykrecić ponieważ ostatnio nawiedzaja mnie tylko pechowe sytuacje. Nowy z allegro około 850 + 150 wbicie kodu wtryskiwacza i będzie 1000 za nowy.
#1628 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja i kilku naszych kolegów robiło tam układ CR wszyscy zadowoleni. A ceny naprawdę nie są wygórowane.
§23 |
#1629 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja wtryski robiłem w Piekarach Śl. tutaj ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za kompletną regenerację 2 wtryskiwaczy (na oryginalnych częściach delphi,w praktyce została stara tylko obudowa) wraz ze sprawdzeniem najpierw 4 wtryskiwaczy i pompy CR na maszynie probierczej, czyszczeniem przewodów, wymianą filtra paliwa zapłaciłem niecałe 1,5 tyś zł z 4 lata temu. Nie naciągają i nie wydają żadnych opinii przed dokładnym sprawdzeniem. najpierw oczywiście podpinają do kompa. Trzeba się tam najpierw umówić. Wcześniej byłem u magika od dieseli koło Rybnika to chciał mnie naciągną na wymianę wszystkich wtryskiwaczy i pompy CR tylko po podpięciu do kompa i wg. cena będzie oscylować w granica ch 6-8 tyś zł!
FORD MONDEO Mk4 |
#1630 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 tdci
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
