Stary 15-07-2020, 13:44   #1621
Riisee
Zarejestrowany: 30-05-2020
Postów: 10
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Witam czy w Forscanie parametry DSLCR, DSLRT i TESLRT zerują się po poprawnym wypaleniu dpf? w moim przypadku po rozpoczęciu procedury wypalania DSLRT i TESLRT wyzerowały się kilkukrotnie co kilkaset metrów temp. w dpf wzrastała do 490* i spadała dopiero podczas jazdy z góry na biegu wzrosła temp. do 600* i parametr DSLCR zmienił się z 910 km do 760 km nie wyzerował się. O co chodzi błędów brak nieudanych prób wypalenia nie odnotowuje a po przejechaniu 900 km nie może skończyć wypalania przerywa po minucie
Bump: Dolot wyczyszczony, EGR zaślepiony chwilowo aby wyeliminować zakapcanie, węże od różnicówki nowe sam czujnik podmieniony, turbo zrobione, wtryski sprawdzone, na koniec dpf zregenerowany i wyzerowany w kompie a po 900 km problem ciągłego dopalania wraca i po 200 km komunikat wymień olej na bagnecie przybywa. Ktoś ma jakieś pomysły lub miał taką sytuacje ?
Riisee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 19:45   #1622
mariuszk512
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: Ford Mondeo mk3
Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów wymieniał wtrysk pary dpf ..i mogl by się podzielić doświadczeniami?
Ja w swoim S- max 2.2 tdci 200k wyczyściłem mechanicznie dpf tzn został zdemontowany i wysłany do firmy zajmującej się tym . Koszt 380 .€ poniewaz wyświetliła się usterka silnika a później przeszedl w tryb awaryjny ..po podłączeniu pod kompa błąd DPF..z poziomu kompa nie dało rady wypalić kilka prob kończyły się przerwanie procesu wypalania. Po wyczyszczeniu dpfa po 300km znowu ten sam problem ..Mechanik uwaza ze wszystko jest ok ..według niego moze byc to właśnie wtrysk pary paliwa tylko koszt nowego to ok 250 € ...moze ktoś miał podobny problem
mariuszk512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 20:03   #1623
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Napisał mariuszk512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2.2 to w ogóle jest?
Ja w swoim 2.0 wymieniałem, najpierw próbowałem samą świecę, ale za żadne skarby nie dawało się jej wykręcić i musiałem wymienić całość. Kosztowało coś koło 1000 zł z robocizną.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 20:16   #1624
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Z którego roku masz tego smaxa?
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 21:59   #1625
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Ja pierwszy raz od czasu jak mam smaxa mam kłopoty z dpf, niestety różnica ciśnień na dpf w trakcie jazdy skacze od 1 do 12kpa a na postoju od 0.1 do 2 kpa (czyli ewidentnie coś przytkane) auto próbuje wypalać dpf by wrócić do punktu wyjścia i za 100-150km wypalać ponownie. Autko ma wylatane 300 000 i dotychczas nic nie było robione z dpf - obawiam się że przebieg mu zaszkodził (tzn starość/zużycie)
Zamierzam wywalić starego dpf i kupić/zamontować nowy (zrobię sam mam warunki na naprawę czegokolwiek) tylko jaki kupić nowy? Pomoże ktoś który wybrać jak vin bym podał?
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 07:45   #1626
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał meff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, a dlaczego nie spróbujesz go wypłukać?
Stary 24-11-2020, 09:10   #1627
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Kłopoty z dpf zaczynaja sie czesto od niesprawnego ukladu wtryskowego. Radze zrobic test przelewowy.
Stary 24-11-2020, 12:42   #1628
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym ale... kołnierze DPF i śruby są tak zeżarte rdzą że w grę wchodzi jedynie cięcie/spawanie więc jak mam się za to zabierać to dziękuję chyba wolę wstawić nowy niż pieklić się na wyjęciem tego i potem kombinować by go zamontować ponownie. jeśli zaś chodzi o wtryski to mam w porządku, przelewowy test zrobiony 2 tygodnie temu i jest ok.. Dam autu ostatnią szansę - jutro czeka mnie trasa do stolicy do przycisnę trochę na S7... A jak nie to nowy DPF tylko jaki
na oko ten wygląda jak to co jest u mnie -
ten też wygląda podobnie ale ma inny rodzaj montowania
w moim przypadku śruby są wprasowane w kołnierz tak przynajmniej to wygląda bo trudno stwierdzić jednoznacznie ze względu na poziom zeżarcia rdzą...
§23
Stary 24-11-2020, 13:32   #1629
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Obcinasz nakretki. Wystarczy do połowy reszta powinna się ukrecic podczas odkrecania. Rozwiercasz i wybijasz stare szpilki. Plukasz odwrotnie do kierunku spalin. Skręcasz przy użyciu srub 10mm. najlepiej nierdzewnych.
Stary 25-11-2020, 12:34   #1630
P.Fren
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 25-11-2020
Model: S max
Silnik: Diesel
Hej. Mam fora s max 2011 z 2l dieslem wersja już taka z ledami, po liftingu. Mam przejechane koło 500 tyś. auto w świetnym stanie, jestem drugim właścicielem więc wiem że większość przebiegu zrobione na długich trasach, u mnie trochę mniej ale nadal sporo dłuższych tras.
Ostatni przegląd wykrył dziurę w wydechu, mechanicy mówili że jest takim miejscu że bardzo prawdopodobne że była zrobiona celowo że względu na zapchany dpf i że po zaspawaniu może silnik stracić moc.
Kazałem zaspawać i tak się stało, spory spadek mocy.
Obecnie mechanik proponuje mi wymiana na nowy oryginalny lub "ominięcie" dpf w cenie ~1500 zł.
W tym roku wolałbym bym już nie generować kosztów ale nie wiem czy mogę tak jeździć?
Czy lepiej jest omijać czy wstawić nowy filtr?
Czy przyczyna ze ten filtr w ogóle się zapchał i jeździł normalnie dzięki tej dziurze może leżeć gdzie indziej. Jeśli tak to czego mam oczekiwać w rozmowie z mechanikiem.
Ja się kompletnie nie znam. Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrowienia!
P.Fren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
