Stary 20-03-2017, 12:39   #1631
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
A wiązki masz? Jeśli tak to chwila moment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2017, 12:46   #1632
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
W oryginale brakuje mi tylko wtyczki do modułu ACC. Ale samą wtyczkę z pinami mam, więc rzeźba chwilę potrwa. Dlatego nie będzie to moment, ale co najmniej pół dnia.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 12:47   #1633
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To masz tak jak było u mnie. Chwile faktycznie trzeba mieć na to.
Stary 20-03-2017, 15:21   #1634
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli po Twoim przykładzie widać, że te moduły AG9N-14B588-B* nie powinny być stosowane w poliftach. Niby działają, ale nie do końca...
A skąd pewność,że to wina modułu ?
Stary 20-03-2017, 15:48   #1635
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Pewności nie ma. Jedyny sposób, żeby to udowodnić, to podpiąć ten 'właściwy' moduł u kolegi totek2 i sprawdzić czy opisane przez niego problemy zniknęły.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 29-03-2017, 13:25   #1636
mkmj
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: Mondeo MKIV
może ktoś z was ma na zbyciu mocowanie do radaru do Forda Mondeo MK4 po lifcie? Będę wdzięczny za pomoc..
mkmj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 21:23   #1637
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
jestem i ja po montażu acc ale nie wszystko działa jak trzeba, mam problem z guzikami do acc
kupiłem AM2T-14K147-DA I BS7T-14K147-AA jest to wersja z limiterem
po montażu ich jest błąd w Bcm nieprawidłowy moduł przełączników, brak również reakcji na guziki.
o dziwo po montażu guzików z przedlifta wszytko działa, błędów brak.
próbowałem rożnych konfiguracji w ccc ale nadal nie chcą działać guziki.
Bcm jak w screen
Typ Pliku: jpg Screenshot_20170414-205045.jpg (11.4 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20170414-205102.jpg (11.4 KB, 50 wyświetleń)
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 21:47   #1638
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem AM2T-14K147-DA I BS7T-14K147-AA jest to wersja z limiterem po montażu ich jest błąd w Bcm nieprawidłowy moduł przełączników, brak również reakcji na guziki
Przyciski muszą być uszkodzone(jak zaznaczyłeś także limiter i nie działają) bo to jest na pewno komplet do ACC,zobacz tu :
Stary 15-04-2017, 22:12   #1639
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
wyciągnąłem z auta 15 tys przebiegu, rozebrałem je, w środku wyglądają jak nowe.
miałem wybrane "with adjustable speed limiter"
ale mam pytanie w przypadku guzików z limiterem, powinien wybrać:
-witch adaptive cruise
-adaptive cruise control brake limit 2
i jeszcze co powinno być w Collision mitigration by braking
ja mam wybrane without CMbB-system
Stary 15-04-2017, 22:17   #1640
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
ja u siebie mam "CMdB- system"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
