Stary 11-05-2016, 08:41   #1631
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma plyn chlodzacy wspolnego z klimatyzacja?
Bez sladu moze znikac tak, ze przez mala nieszczelnosc sie wydostaje z obiegu i od razu odparowuje na cieplych elementach silnika.
Klimatyzacja to nie tylko chłodzenie to też układ ogrzewania wnętrza pojazdu - pobiera ciepło z silnika przez nagrzewnicę, z której ewentualne wycieki będa sie dostawały do wnętrza auto - wtedy z regułu paruja szyby
W uproszczeniu zakładasz że wyciek to tylko ciecz. Taka ciecz pozostawia widoczne ślady po odparowaniu, poza tym sam glikol szybko nie paruje. Dla mnie bardziej prawdopodobna jest nieszczelność tam gdzie jest gaz-para - czyli zbiornik wyrównawczy.
Poszukaj sobie artykułów na sieci dt. konstrukcji układów chłodzenia, dla samochodów z turbiną chłodzoną cieczą (ze względu na podniesienie sprawności, chłodzenie rozgrzanej turbiny po wyłaczeniu silnika i głównego obiegu cieczy - np. ASS. Często występują dwa obiegi o różnych temperaturach czynnika. Układ jest dużo bardziej skomplikowany niż klasyczny układ chłodzący. A problemy z opadaniem płynu jest doskonale znany właścicielom VW TSI, które właśnie mają takie układy - niestety ale stopień komplikacji układu rośnie i związane z tym konsekwencje też.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 10:06   #1632
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie bardzo wiem co i komu chcesz tym postem przekazac. jesli to ze bardziej skomplikowany uklad jest bardziej podatny na awarie to obaj sie zgadzamy.
Faktem jest ze jesli ubywa plynu to nie jest to poprawny stan systemu. Uklad jest zamkniety i powinien byc szczelny.
natomiast to ze sie plyn chlodzacy odparowuje bo chlodzi turbo czy powoduje parowanie szyb bo sie dostaje do kabiny przez klime to wierutne bzdury.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 11-05-2016 o 10:14
Stary 11-05-2016, 10:20   #1633
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Wczoraj sprawdziłem płyn i mam równo na kresce minimum. O ile pamiętam nie miałem więcej. Przejechane już prawie 25 tyś. Wygląda na to że nie każdy ma ten problem...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 11:36   #1634
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Po wymianie czujnika klima działa aż miło natomiast brak chłodzenia w schowku na okulary jest nie do przyjęcia.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 12:06   #1635
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To witaj w klubie - sprawdziłem płyn parę dni po odbiorze w czerwcu 2015 i był też na MIN - sprawdzałem parę dni temu i jest nadal na MIN - jak fabryka wlała tak jest.
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 13:26   #1636
avio
Avatar avio
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
1.otwierajac klape w kombiaku zauwazylem odchodzace plastiki po obu stronach maskujace tylni otwor klapy od wewnatrz auta te schodzace z dachu i konczace sie w polowie wysokosci .
wyglada mi to nie niechlujny montaz slabe spasowanie.
2.gdzie w naszych samochodach szukajac klucza do kol ?? chcialem porzyczyc klucz i nie znalazlem go tam gdzie powinien byc . lewarek jest , sruba na hol jest klucza brak!!
avio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 13:29   #1637
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Klucz zwykle jest wpięty w lewarek - trzeba go wydłubać. Ale nie sprawdzałem - to tylko domysł.
Stary 11-05-2016, 13:52   #1638
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam w lewarku jest coś na podobieństwo klucza (łamane elementy które służą jako klucz)
Na pierwszy rzut oka dziwadło i nie zajarzyłem co to i szukałem dalej, jednak to faktycznie okazało się tym na co nie wyglądało.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 15:48   #1639
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Aso w Lubinie szybko załatwiło sprawę kamień wpadł między tarczę a jej osłonę. Auto już w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 16:57   #1640
Black & White
Avatar Black & White
Zarejestrowany: 19-03-2016
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 33
Napisał Bladerx23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj po południu podczas jazdy drogą S3 usłyszałem głośny metaliczny pisk w okolicach hamulców przednich. Tel do serwisu i laweta wezwana ( mechanik zakazał dalszą jazdę ). Jutro zobaczę jaka diagnoza będzie. Prawdopodobnie kamień wpadł między tarczę a klocek. Czy ktoś miał podobny przypadek w mk5 ?
Zdecydowanie do wada tego modelu. Ja miałem już to z 4 razy, a jeżdżę tą samą drogą od 8 lat innymi autami i nic takiego nigdy mi się nie zdarzyło!
Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM FWD MT- rodzinny autobus
Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM FWD AT - dupowóz
Black & White jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
