Stary 15-04-2017, 22:32   #1641
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale mam pytanie w przypadku guzików z limiterem, powinien wybrać: -witch adaptive cruise -adaptive cruise control brake limit 2
Powinno być -With adaptive cruise control
I drugie -CMbB- system
Stary 16-04-2017, 20:27   #1642
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Próbowałem jeszcze raz z tymi ustawieniami i bład niewłasciwy moduł guzików, na guzikach z limiterem
czy da się sprawdzić guziki np. poprzez zmierzenie rezystancji czy są sprawne ?
prawe guziki z wersji z limiterem i bez, są takie same?
Miałem wymieniany czujnik skrętu kierownicy wraz z taśmą, mam założony z przedlifta.
Czy możliwe żeby nie obsługiwał tempomatu z limiterem ?
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 20:52   #1643
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tabelka przedstawiająca rezystancję niektórych przycisków:
Typ Pliku: jpg tabela oporności przycisków tempomatu.jpg (52.4 KB, 79 wyświetleń)
Stary 16-04-2017, 21:05   #1644
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W tabelce, którą wkleił Marcin widać, że rezystancje prawych przycisków są inne dla Tempomatu zwykłego i ACC oraz dla tempomatu z ogranicznikiem i ogranicznikiem przy ACC
Stary 16-04-2017, 21:45   #1645
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
to u mnie prawe tak samo jak na tabelce oznaczone temp ogr a lewe:
-brak 1949
-acc on -000
-can 060
-limiter 410
- <-> 254
-<---> 141
Ostatnio edytowane przez kuba976 ; 16-04-2017 o 21:51
Stary 16-04-2017, 22:09   #1646
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
to u mnie prawe tak samo jak na tabelce a lewe: -brak 1949 -acc on -000 -can 060 -limiter 410 - <-> 254 -<---> 141
Te rezystancje są dobre - sprawdziłem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2017, 22:32   #1647
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Dzięki.
Czy możliwe aby mój bcm nie obsługiwał tych guzików ?
dodam ze te z przedlifta działają, łącznie z on/off forward alert
Stary 16-04-2017, 22:43   #1648
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Pisząc "z przedlifta" jakie przyciski masz na myśli?
BCM poliftowy powinien obsługiwać przyciski z ogranicznikiem dla Twojego silnika.
Stary 16-04-2017, 22:52   #1649
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Takie.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20170416-225109.jpg (13.2 KB, 95 wyświetleń)
Stary 19-04-2017, 22:27   #1650
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Wymieniłem taśmę na poliftowa.
Teraz wszytko działa, acc, limiter
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
