Stary 11-03-2017, 08:00   #1641
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Kup dobry kabel i nie będzie problemów z nowymi wersjami ELMConfig.
Stary 11-03-2017, 08:01   #1642
jaro99
Imię: jarek
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 14
czyli jaki
jaro99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 08:26   #1643
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No taki:
Do grzebania ELMConfigiem w aucie musisz mieć dobry kabel bo inaczej może być kiepsko...
Stary 15-03-2017, 17:42   #1644
wkucinski94
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Panowie, wiem że temat był wałkowany xxxxx razy i pewnie za chwilę poleci ogrom epitetów pod moim nickiem ale ja naprawdę nie mogę znaleźć nigdzie znaleźć instrukcji krok po kroku jak włączyć auto ryglowanie drzwi i światła skandynawskie. Tzn. wiem gdzie znaleźć te opcje w ELM ale nie wiem w jaki sposób to kolejno robić (zczytywanie konfiguracji, zapisywanie etc.) oraz czy robić to na zapłonie czy też nie. Pomożecie ? Please..
wkucinski94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 18:57   #1645
Postów: 18,069
Napisał wkucinski94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pomożecie ? Please..
Zainstaluj TeamViewer i np. Skype do gadania i zrobię Ci to zdalnie bez "pierwszorazowych" stresów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2017, 19:12   #1646
wkucinski94
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Ok, jak będę na PC to zainstaluje i dam znać, ale...
Mógłbyś pokrótce opisać jak wygląda "procedura" wczytywania danych z auta do ELMConfig (wraz z kopią zapasową - czego robić kopie itd.) oraz jak wygląda procedura procedura zapisywania zmian i bezpiecznego odpinania się od OBD2.
Jak możesz to przedstaw jeszcze wskazówki typu:
- kiedy grzebać ELMConfig na zapłonie, kiedy bez zapłonu, a kiedy na włączonym silniku
- słyszałem też że często przy zastosowywaniu zmian pojawiają się błędy c+, jeśli tak to jakie, czy trzeba panikować i czy musze je kasować np. Forscanem.
Z góry dzięki ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2017, 19:28   #1647
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najpierw sobie poczytaj co i jak:
Stary 15-03-2017, 20:23   #1648
wkucinski94
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Dzięki, właśnie takiego poradnika szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Gdzieś jeszcze widziałem wątek z listą modułów które można dołożyć do auta a potem je aktywować w ELM, podstawi ktoś link ? Lupa nic nie znalazła..
Stary 15-03-2017, 21:12   #1649
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
uzywaj google do szukania. dopisz do szukanych slow: site:forum.fordclubpolska.org
Stary 16-03-2017, 10:45   #1650
wkucinski94
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Panowie mam kłopot z zapisaniem CCD do pliku, wyskakuje mi błąd runtime error 76. Co to może być ?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
