Stary 07-03-2014, 14:22   #1641
slepyszifo
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy chciał się przejechać i sprawdzić, czy wszystko jest OK. Czego mechanik oczekiwał po wymianie płynów i wszystkich filtrów - chciał się nim przelecieć nad ziemią. Odpowiedź jest prosta - to mechanik przyczynił się do efektu końcowego poprzez:
1. Zamontowanie kiepskiego filtr paliwa, a to podstawa przy Dieslach,
albo
2. Nie zalał paliwem nowego filtra przed jego zamontowaniem w pojeździe i "chełtał" rozrusznikiem, aż pompa wpompuje do niego paliwo i silnik zapali przez co wtryskiwacze pracowały na sucho - a wiadomo czym to grozi - sprężynka,
albo
3. Nieumiejętne obchodzenie się z motorkiem - np. zimny silnik a pedał przyspieszenia w podłodze,
albo
4. Po za przewidzianą wymianą płynów i filtrów dodatkowo coś "gratisowo" wymienił,
albo wszystkie powyższe czyniki naraz.
Jedno jest pewne ten mechanik nie powinien się już tykać Diesli bo na 100% to jego wina.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszytskie filtry i oleje zostały zakupione przeze mnie, paliwowy oryginalny Fordowski. Na ręce im jednak nie patrzyłem i pewności nie mam co założyli...
Nie zmiania to faktu, że za bardzo nie wiem co zrobić.
Myślicie, że na początek kolejna wymiana filtra paliwa będzie dobrym rozwiązaniem, czy od razu oddać go do jakiegoś specjalisty pod dobrego kompa?
Stary 07-03-2014, 19:14   #1642
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Moim zdaniem kolejna wymiana filtra paliwa nic nie da (obym się mylił), ale dobrze by było sprawdzić motorek u dobrego mechanika, który ma doświadczenie z takimi silnikami (fordowskimi).
Stary 12-03-2014, 18:21   #1643
MarcinTdci130
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Unhappy Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Panowie, witam po czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak myslicie, mondek 130 tdci po odstaniu nocy pali ladnie, ale dlugo szarpie mu obrotami, az do momentu nagrzania, troche chyba za dlugo a druga sprawa powyzej 1500 zaczyna przerywac jakby nie dostawal paliwa albo sie dlawil , czasem slychac jakby metaliczne dzwonienie przy depnieciu , problemy znikaja z chwila nagrzania motoru, silnik zaczyna reagowac na dotyk gazu, kreci sie jak szalony i nie ma problemow do ponownego odpalenia na drugi dzien ... i tak w kolko macieja .... macie kogos z krakowa kto moglby postawic jakas diagnoze wstepna na co sie szykowac ? puki co bez flagi na zegarze cale szczescie ... pozdrawiam
MarcinTdci130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 11:36   #1644
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Napisał MarcinTdci130 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ello 1 z końcówek wtryskiwacza do wymiany...
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 22:13   #1645
aro41
Witam Panowie !
Ja mam podobny problem z silnikiem 2,0 tdci 130 KM Równiesz gasnie w czasie jazdy , ale sam nie odpala po jakims czasie , dopiero po zamontowaniu recznej pompki paliwa i napompowaniu układu silnik odpala i znów jeżdzi az do nastepnego razu i temat sie powtarza. Co Wy o tym myslicie?
Stary 24-03-2014, 22:49   #1646
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
To chyba jest trochę inny problem czyli w jakimś momencie brakuje paliwa.
Chyba warto zobaczyć co jest w filtrze paliwa, przepłukać przewód zasilający i umyć zbiornik
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 02:57   #1647
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał aro41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gasnie w czasie jazdy , ale sam nie odpala po jakims czasie , dopiero po zamontowaniu recznej pompki paliwa i napompowaniu układu silnik odpala i znów jeżdzi az do nastepnego razu i temat sie powtarza. ...
Zapowietrza się układ paliwowy.
Stary 25-03-2014, 08:45   #1648
aro41
Zbiornik czysty przewod doprowadzajacy ok, czy przelew moze byc przyczyna zapowietrznia w czasie jazdy?
Stary 25-03-2014, 15:44   #1649
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
A czy wokół wtrysków nie jest mokro? Może któryś z przewodów paliwowych pod autem jest nie halo, wystarczy mała nieszczelność i już.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 09:24   #1650
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak, bo w 2,0 tdci przelewy z wtryskiwaczy nie odprowadzają paliwa do zbiornika, lecz do pompy wtryskowej.
Zgredzik
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
