Zamknięty Temat
Stary 18-02-2020, 12:02   #1641
mk4 2011 2.0 145KM
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: MONDEO CONVERS+
Postów: 0
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
vin WF0GXXGBBGAB73270
jakie sterowniki silnika pasuja do tego modelu dzieki i pozdrawiam
mk4 2011 2.0 145KM jest offline
Stary 18-02-2020, 15:06   #1642
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
1. WF0WXXGCDW5P31641
2. Półosie napędowe (lewa/prawa); przegub wewnętrzny (lewy/prawy); łożysko podpory osi (lewe/prawe).
3. Z góry dziękuję za pomoc
kronosh jest offline
Stary 24-02-2020, 06:05   #1643
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
WF0DXXWPCHHC80153
Czujnik położenia wałka rozrządu. I ewentualnie lokalizacja miejsca w którym jest zamontowany
Stannislaus jest offline
Stary 24-02-2020, 19:23   #1644
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
1. WF0FXXWPCFFL10441
2. Sprzęgło i koło zamachowe
maaju jest offline
Stary 24-02-2020, 22:01   #1645
Chrisoo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0
Postów: 12
1. WF0LXXTACLGE57089
2. Regulator ciśnienia paliwa (ten przy pompie w zbiorniku)
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chrisoo jest offline
Stary 24-02-2020, 22:44   #1646
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXGAJJCL68410 numer skrzyni ... nr finis?
2067974 - Skrzynia Biegów Z Mech. Różnicowym
  • Od: 12-03-2012 Do: 05-11-2012 1.6L Duratorq DI TC (95PS), 3.05
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy radar DG9T-9G768-EE można używać w mondeo mk5?
Fusion USA - Sensor Assy - Speed,
  • Fusion, With Adaptive Speed Control, From: 10-13-2015, 2016 /
Napisał dorianw89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1FMCU0G98FUA61728 cewka kompresora klimatyzacji.
CV6Z-19D786-B - kpl sprzegło kompresora - Air Conditioning Clutch Assy - Includes Clutch, Pulley And CoilFrom: 04-09-2012 To: 03-21-2016 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4
Napisał mk4 2011 2.0 145KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBGAB73270 jakie sterowniki silnika
1809111 - Moduł - Sterowanie Silnika - Eec V
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014
Napisał kronosh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0WXXGCDW5P31641 2. Półosie napędowe (lewa/prawa); przegub wewnętrzny (lewy/prawy); łożysko podpory osi (lewe/prawe).
1726275 - Wałek i Złącze uniwersalne Prawa Str.
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008
1682285 - Wałek i Złącze uniwersalne Lewe Wałek - Oś Przednia
  • Od: 22-10-2004 Do: 15-01-2008
1701597 - Łożysko
  • Od: 23-06-2003 Do: 03-12-2007
kpl. półoś zawiera przegub wew.
Napisał Stannislaus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0DXXWPCHHC80153 Czujnik położenia wałka rozrządu.
2047134 - Czujnik-Położenie Wału Korbow.-Cps
  • Od: 29-09-2014
Napisał maaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0FXXWPCFFL10441 2. Sprzęgło i koło zamachowe
2013437 -Zestaw Naprawczy Sprzęgła z kołem i wysprzęglikiem
  • Od: 29-09-2014
Napisał Chrisoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0LXXTACLGE57089 2. Regulator ciśnienia paliwa (ten przy pompie w zbiorniku)
tylko z zbiornikiem paliwa ( jeżeli dobrze zrozumiałem opis )
SRS jest offline
Stary 24-02-2020, 23:07   #1647
nazarko1984
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Ford Galaxy MK4
WF0KXXWPCKGR83002
1. Radar - ACC.
2. Moduł klapy elektrycznej.
3. Wiazka klapy - słoń lewy prawy
4. Wiązka główna.
Z góry dzięki za pomoc!
nazarko1984 jest offline
Stary 26-02-2020, 11:35   #1648
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
2. Czujnik ciśnienia paliwa
3. Filtr paliwa
4. Zestaw naprawczy (tuleje wahacza - os tylna).
5. DZIĘKUJĘ.
Stary 27-02-2020, 09:23   #1649
Majkelc
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7 EB
2FMPK4AP2HBB01963
Potrzebuję potwierdzić, czy mam zamontowany poprawny zawór sterujący turbo - mój jest taki jak widoczny na zdjęciu z linku poniżej
z góry wielkie dzięki!
Ostatnio edytowane przez Majkelc ; 27-02-2020 o 09:24 Powód: poprawa linku
Majkelc jest offline
Stary 28-02-2020, 05:53   #1650
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Witam. Jaki BCM obsłuży BLISS nie musi być full wypas obecnie posiadam DV6T-14A073-DM uruchamiane silnika kluczykiem. WF0 LXXGCBLEU15946. Z góry dzięki.
krzys1968 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
