Stary 18-10-2018, 11:03   #1641
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał bonnusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie podpowiedzcie tak szybko co z tym przelewem zrobic przy probie przelewowej? Bo zagiac i zacisnac to go raczej nie moge
Ja zaślepiałem każdy z osobna zaciśniętymi na końcu (zgrzanymi) wężykami.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 21:57   #1642
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja myslalem zeby odpiac caly wezyk przelewowy od pompy i tam zaslepic czyms.chyba ze wtedy cale przelewy po ponownym podpieciu beda miec powietrze w srodku.chyba dobrze rozumuje, ze jak bedzie tam (przelewy)powietrze to pojdzie do pompy i sie zapowietrzy?tam jest jakies male podcisnienie czy swobodnie paliwo wraca do pompy?
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 20:02   #1643
bonnusek
Postów: 45
Nikt z forumowiczow nie robil proby przelewowej w silniku dw10c?szukam info i nie znajduje jak zatkac przelewy, ktore nie sa elastyczne i nie da ich sie najzwycxajniej w swiecie zgiac i zacisnac.
Stary 04-11-2018, 09:46   #1644
w196
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: MK4
Silnik: 1800
czy odpowietrzanie układu paliwowego mondeo mk3 2.0 tdci po wymianie pompy wysokiego ciśnienia ( pusty układ paliwowy ) bez przepompowania ON pompą ręczną jedynie poprzez kręcenie rozrusznikiem i próby odpalania na PLAK może doprowadzić do uszkodzenia pompo-wtryskiwaczy
w196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 20:53   #1645
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Należy chociaż dom filtra paliwa dociągnąć paliwo, to minimum.
Stary 05-11-2018, 23:51   #1646
bonnusek
Postów: 45
Proba przelewowa zrobiona.oto wyniki:
Wtrysk 1) 19ml
2) 44ml
3) 34ml
4) 36ml
Co sadzicie? Wymieniac 2 3 4 ? Czy zaczac od 2 najpierw? Bodajze komputer pokazywal jakis blad na cylindrze 2 co wedlug mechanika sugerowalo wlasnie wtrysk.
Stary 07-11-2018, 08:00   #1647
bonnusek
Postów: 45
Wtrysk 1) 19ml
2) 44ml
3) 34ml
4) 36ml
Nikt nic nie podpowie??chodzi tylko o wasze zdanie, co wy byscie zrobili na moim miejscu.
Wymiana? Czyszczenie preparatem.do wtryskow liqui moly spulung? Albo nic nie robic?
Stary 07-11-2018, 08:34   #1648
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Ja bym najpierw próbował sam czyścić preparatami
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 08:36   #1649
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Daj preparat / 20% więcej niż zaleca producent / , przepal dwa zbiorniki i zrób próby przelewowe. jesli nic się nie zmieni będzie można kombinować dalej. Kiedyś widziałem test w Auto Świecie preparatu LM i korekcje bodajże w Focusie 1,6 TDCI się ładnie wyrównały. Koszt niewielki , a może okazać się wystarczającym rozwiązaniem.
Stary 07-11-2018, 09:27   #1650
bonnusek
Postów: 45
A ten preparat liqui moly spulung dolac do zbiornika paliwa, czy moze dla zwiekszenia efektu czyszczenia wpiac sie wezykiem za filtrem paliwa a przed pompa WC i niech pompa ciagnie sam preparat do ukladu?powrot tez dac do tego samego zbiorniczka/sloika z preparatem i czekac az przepali?takie rozwiazanie gdzies widzialem na YT ale nie wiem do konca czy to w 100% bezpieczne itp.jak doradzacie?
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 07-11-2018 o 10:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
