Stary 30-06-2014, 10:37   #1641
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
No nic nie zmieniałem w ELMconfig... nie mam do tego dostępu. Wszystko co robię to sam kombinuje i właśnie mam problem z dostępem do kompa. W Łodzi jest delikatny deficyt ludzi znających się na fordzie... jest jeden szpenio, ale z nim się umówić to jakaś masakra...strasznie niesłowny facet.
Czyli w ELMconfig'u jeszcze muszę zmienić system audio...to zmienia się tam gdzie trzeba zmienić też bluetooth na opcje Navi+Bluetooth+USB???
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 10:45   #1642
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Nie mam przed sobą teraz softu, ale to była chyba inna opcja. BT się konfiguruje osobno i rodzaj zainstalowanego "radia" tez osobno.
W takim razie musisz poszukać ludzi w dalszej okolicy którzy majak kabelek, ewentualnie samemu zakupić taki za około 50zł i masz problem z głowy. Jeśli chodzi o zmianę konfiguracji to takiego kabelka nawet nie trzeba przerabiać aby obsługiwał MS-CAN.
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:50   #1643
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Słabo szukasz kolego peszt.
erzyk - myslisz się. 99% kabli za 50 zł nie działa z ELM - są za wolne.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:56   #1644
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój pierwszy kabel kosztował 26zł i działa do dzisiaj,oczywiście dorobiłem do niego przełącznik,mało tego poleciłem go około 5 użytkownikom tego forum i WSZYSCY są zadowoleni,także te 99% to spora przesada.
Stary 01-07-2014, 09:35   #1645
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
No ok, ale ja generalnie są mam taki kabelek, znam osobiście, lub "forumowo" co najmniej 15 osób które kupiły kabelki z rożnych miejsc i maja problem z zaczytaniem konfiguracji.
Być może, twój kabelek kupowany parę lat temu jest ok, nie twierdze, że nie, a później pojawiło się mnóstwo dziwnych wynalazków o tej samej nazwie i żaden poprawnie nie działa elmconfigiem.
§23
Stary 01-07-2014, 10:17   #1646
erzyk
Avatar erzyk
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Kupiłem kabelek z Mari za 65zł w którym jest PIC z programem emulującym ELMa i działa wyśmienicie. Zmiana konfiguracji to żaden problem. Przełącznik też dorobiłem ale do zmiany konfiguracji jest on niepotrzebny (wszystko po HS-CAN).
Wydaje mi się że rozmowa o kabelkach w tym wątku jest nie na miejscu. Jest o tym zupełnie osobny temat, a nawet kilka. Trzymajmy się właściwej treści.
Stary 01-07-2014, 15:40   #1647
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Dokładnie. Więc kolego peszt, jak nie znajdziesz alternatywy to zapraszam do mnie po aktywację NX`a.
§23
Stary 01-07-2014, 22:16   #1648
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
witam
Typ Pliku: jpg DSC_1357.jpg (91.1 KB, 160 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kuba976 ; 01-07-2014 o 22:19
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 22:19   #1649
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cofnij się o jedną stronę w tym wątku to się dowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 11:51   #1650
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
a jeszcze jedno pytanie kupiłem do s-maxa z 09.2008r NX'a na SD gdzie mogę dostać kod pin? tylko ASO czy może da sie gdzieś indziej
czy ten NX' będzie działał w moim samochodzie
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
