Stary 10-10-2016, 09:55   #1651
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
temat założenia adaptacyjnego radaru w miejsce zwykłego to na rosyjskich forach nie nowość
Wg nich trzeba następujące graty (do zweryfikowania!):
CCM radar:
DG9T-9G768-AC - od Fusiona (nie ma 100% pewności czy będzie działać)
DG9T-9G768-HB finis 5304407
DG9T-9G768-HC finis 5319176
DG9T-9G768-HD finis 5338138
DG9T-9G768-HE finis 1945148
mocowanie radaru:
uchwyt radaru:
DG9T-14C022-JA finis 5316331
śrubki
1 szt. (Spring, U-shaped M6 X 0.8 - 4.0) W520822-S439 finis 4542511 - ważna i nietypowa nakrętka
1 szt. Śruba M6 x 20mm
1 szt. Śruba M8 x 22mm
1 szt. Nakrętka M6 x 1
CCM wtyczka:
Аналог - WPT-1342(Silver) GU2Z-14S411-GA
Przełącznik kierownicy:
finis DG9T-9E740-GC3JA6 1872476
Nie wymagane elementy:
HUD
DS7T-19G468-AA finis 5200414
HUD Gniazdo
finis DS73-F045P46-AG35B8 1800215
konwerter DC / DC
finis DG9T-14B526-BF 5206968
DG9T-14B526-EA finis 5342296
DG9T-14B526-FA finis 1912800
DG9T-14B526-ha finis 5400305
DG9T-14B526-la finis 2017426
schemat:
wtyczka radaru:
http://media.ffclub.ru/up206582-Bezimyanniy.jpg
instalacja:
ps.
można przyjrzeć się radarom na ebayu:
Stary 10-10-2016, 09:56   #1652
Postów: 18,074
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I czy chodzi o ten konkretny radar ?
Może być.
Stary 10-10-2016, 10:00   #1653
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
do obczajenia jest jeszcze różnica w czujnikach pod lusterkiem:
Stary 10-10-2016, 10:03   #1654
Postów: 18,074
do obczajenia jest jeszcze różnica w czujnikach pod lusterkiem:...
Ale to są chyba amerykańskie kamery do line assist? W Europie zastąpione tymi kamerami na szybie? Mylę się?
Stary 10-10-2016, 13:59   #1655
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
ja mam line asist ale nic pod lusterkami nie mam
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 23:22   #1656
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
małe czary-mary i mamy temperaturę, prędkość i rozszerzone menu telefonu na środku zegarów:
mały eksperyment (nie działa)
a niedawno fotele konturowe był dokładane (kupione na alle za 2k):
Stary 10-10-2016, 23:32   #1657
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tę prędkość załadować?
w Ford-Expert Katowice - a może Silesia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2016, 01:06   #1658
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Bardzo fajny ficzer - prędkość miedzy zegarami dużo lepiej widoczna niż w zegarze prędkości (poprzedni ficzer) - nie wspominając o wskazówce, która nie pozwala na szybkie i precyzyjne określenie prędkości.
Można w końcu korzystać z asystenta pasa ruchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wskazanie prędkości już nie zasłania ikonki.
Temperatura miedzy zegarami tez robi robotę zwłaszcza o tej porze roku jak zaczyna być w okolicach zera- lampka ostrzegawcza o niskiej temperaturze zapala sie przy 5 stopniach i tylko w czerwonym kolorze- może zgubić się na wyswietlaczu, temperatura na Syncu raczej dla pasażera bo jak często tam zerkamy- miedzy zegarami sama wpada w oko.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 11-10-2016 o 01:17
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 09:06   #1659
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Przyjrzałem się co było usuwane itd.
Wyleciała większość postów nie na temat i będą wylatywać.
Wątek ma już 166 stron i jeśli co dziesiąty post jest typu Ok lub o pogodzie itp. to wylot i koniec. Wyobraźcie sobie nową osobę która wejdzie w ten wątek i będzie chcieć coś się dowiedzieć przebrnie przez już ponad 1600 postów nie sądzę. Bardzo proszę się trzymać tematu i nie rozjeżdżać się na boki.
A dla tych co przed chwilą się rozpisywali (posty usunięte) że dlaczego to przypomnę:
c) Posty nie związane tematycznie z działem, w którym zostały umieszczone (tzw. Off-Topic, inaczej OT) mogą być przenoszone, blokowane lub usuwane bez powiadamiania autora.
I dla jasności każde OT od teraz będzie nagradzane.
Stary 11-10-2016, 11:38   #1660
Postów: 18,074
Napisał A-rek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ciekawe,że nikt z naszego forum z ludzi zajmującym się aktywacją nie podał tej alternatywnej metody
Ciekawe dla czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?????
Odpowiem Ci jeszcze raz - może tym razem odpowiedź nie zostanie skasowana!
Sprawdziłeś w jakich warunkach działa a w jakich "wylatuje" ta "aktywacja" oparta o zmianę wartości zmiennych?
on(press){
SyncUtil.SetDMNumber("InboundDiag.NavAppEnabled",1 );
SyncUtil.SetDMNumber("ApplicationSettings.NavUnloc ked",1);
SyncUtil.SetDMNumber("Provisioning.NavInstalled",1 );
gotoAndStop(2);
Nigdzie nie ma na ten temat informacji.
Mam w zwyczaju polecać jedynie sprawdzone metody. Inaczej to jest wystawianie innych na minę bez żadnej odpowiedzialności wystawiającego!
Bądź więc kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uprzejmy jasno odpowiedzieć na pytanie:
- spróbowałeś sam na swoim sprzęcie?
- wiesz kiedy to "pada"?
Prosiłbym moderatorów o nie usuwanie mojego postu,gdyż w żaden sposób nie łamie on regulaminu...
Kolego - pomijasz milczeniem fakt, że podlinkowany przez Ciebie poradnik na drive.ru dotyczy w znacznej mierze NIELEGALNEGO KOPIOWANIA KART z MAPAMI F5 a nie tylko odblokowania navi. Nie dyskutujmy o legalności kopiowania kart.
Jeśli już chciałeś jakoś uszczęśliwiać otoczenie opisem sposobu OBEJŚCIA LICENCJI na navi to mogłeś podlinkować wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dotyczący jedynie "szukania dziury w oprogramowaniu Sync2".
Reasumując:
- uważam, że link do drive.ru powinien zostać usunięty.
- trzeba jasno powiedzieć, że metoda obejścia licencji na navi oparta o ustawianie zmiennych inicjowanych w nieznanych warunkach jest niepewna i niesprawdzona.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-10-2016 o 11:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
