Stary 26-03-2014, 13:31   #1651
Raissa
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witajcie Panowie,
proszę o poradę w kwestii usterek występujących w moim aucie, z góry wybaczcie jeśli opisuję coś niefachowo - jestem kobietą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie znam się zbytnio na kwestiach technicznych. Otóż od kilku miesięcy mojemu focusowi coś dolega, objawy są następujące: nierówna praca silnika podczas postoju np. na światłach, kopcenie, po odpaleniu rano w drodze dostaje czkawki i jakby mu mocy brakowało (objawy nasilają sie przy opadach deszczu czy zimie) ogólnie jeżdżę w mieście ale raz zapaliła mi się sprężynka na trasie ze Szczecina jednak auto nie zgasło natomiast podczas jazdy po przejechaniu około 70 km na obwodnicy przy prędkości pow. 100 km/h znowu pojawiła się nieszczęsna sprężynka i po kilku minutach auto zgasło podczas jazdy!! Po ponownym odpaleniu i zjechaniu z trasy dałam mu odpocząć, problem z kontrolką świecy na razie się nie pojawia ale jeżdżę na krótkich odcinkach i nie przekraczam z reguły 70 km/h. Będę wdzięczna za wszelkie sugestie..
Stary 26-03-2014, 16:29   #1652
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
@Raissa - podjedź do jakiegoś serwisu, najlepiej takiego, który zajmuje się fordami na diagnostykę komputerową.
Niech odczytają błędy, wtedy będzie wiadomo co się może dziać w aucie. Można także w serwisie wyspecjalizowanym w naprawach diesla zrobić próbę przelewową wtryskiwaczy, co da jakiś pogląd na temat ich stanu. Ale podstawą jest zrobienie diagnostyki komputerowej.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 20:52   #1653
aro41
Przepraszam panowie ze nie pisalem co dalej z tym gasnieciem ,ale wydaje mi sie ze podsysa powietrze na przewodzie przelewowym przy zbiorniku tylko jest maly problem same oringi nie sa dostepne w aso tylko cale przewody .Macie jakis pomysl?
Stary 03-05-2014, 22:12   #1654
gieniu2000
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Witam, mam następujący problem FF1 1.8 TDCI 115KM - czasem przy przyśpieszaniu wywala sprężynkę i "odcina turbo". Czasem mogę jeździć i piłować silnik na maksa i błędu nie ma, a czasem wywali błąd przy ruszaniu spod świateł. Po zgaszeniu i zapaleniu auto działa normalnie. Poza tym żadnych innych objawów - silnik pracuje równo, nie dławi się, nie kopci.
Wymieniłem filtr paliwa na boscha, oraz olej i filtr oleju. Tankuje tylko Ultimate Diesel na BP. Na kompie błędy p0191 p1664 p0251.
Ma ktoś jakieś pomysły? Z góry dzięki!
gieniu2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 09:46   #1655
Makabra
Zarejestrowany: 30-03-2014
Silnik: 1.9
Hej. mam problem z TDCI 130km z 2003 roku. Nic nowego - auto zgasło i mruga sprężynka. Po dwóch dniach próbowałem odpalić, odpaliło za 4 razem i kontrolka od świec już nie mruga tylko gaśnie normalnie i auto jedzie i przyspiesza elegancko. Został tylko checkengine. Czujnik położenia wałka rozrządu mam szary, czyli ten poprawiony.
Nie chcę wróżenia z fusów tylko konkretnie.
Czytałem że można samemu sprawdzić błędy przez OBDII. Czy taki interfejs będzie odpowiedni:
Chyba znalazłem już odpowiedź tutaj:
Ostatnio edytowane przez Makabra ; 12-05-2014 o 12:09
Makabra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 19:14   #1656
jupi1227
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Ford Mondeo Kombi MK 3
Silnik: Diesel
Unhappy Migająca sprężynka
Witam moje auto po zapaleniu chodzi dobrze nie kopci obroty nie falują, ( na zimnym silniku) ale po kilku minutach gaśnie ( jakby po rozgrzaniu) i zapala się migająca sprężynka grzania świec po czym nie można ponownie auta odpalić. Wymieniłem pompkę pomocniczą tą przy baku, filtr paliwa, podmieniłem czujnik wału miedzy skrzynia a silnikiem i nic, wymieniłem przekaźnik pod akumulatorem i nic auto trochę poszarpuje na wolnych obrotach jak się rozgrzeje nie wiem jak jedzie teraz bo strach wyjeżdżać stanie i laweta.. Z początku jak jechałem auto gasło w czasie jazdy sporadycznie co 30-40 kilometrów migająca sprężynka silnik się wyłączał po czym musiałem stanąć i wyłączyć zapłon, po przekręceniu kluczyka odpalał i jechał auto miało słabe odejście z niskich obrotów a teraz jak się rozgrzeje to nie można odpalić parę minut chodzi ładnie a po 5-10 minutach trzęsie i gaśnie. Ford Mondeo Mk 3 Tddi. 115 KM. Kombi. Czy to może być sterownik pompy paliwa czy sama pompa? Bo pseudo-mechanicy wymieniliby mi wszystko: pompę, wtryski, bak itp....:570: mówili że to może być wszystko ale nie są pewni na 100% i jedź do mechaników.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Bump:
jupi1227 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 19:24   #1657
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
U mnie zdechły wtryski ten sam objaw co u ciebie .....
Po prostu pozbyłem pozbyłem się grata ....
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 31-05-2014 o 23:19
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 19:31   #1658
jupi1227
Silnik: Diesel
Czytałem już wszystko na forum ale nic nie pomogło dlatego pytam. A czy jeśli by poszły wtryski? to by kopcił z rana czy nie koniecznie i po rozgrzaniu by przestał raczej, bo znajomy miał audi a 6 2.5 150KM i jak odpalał z rańca to dymił białym dymem a po rozgrzaniu przestał i hulał normalnie.
Stary 31-05-2014, 19:43   #1659
mk2 1.8 16v 100pb
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
Umie nic nie kopcił dopiero jak przekroczył 2 tyś obrotów coś tam zaczynał ale zaraz wyskakiwała sprężyna i koniec jazdy
Jak stał na luzie rozgrzany nie trzymał już obrotów miał ok 700 ledwo dychał
Stary 31-05-2014, 20:34   #1660
sniper211
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
Końcówki padły i tyle jeśli to TDDI
sniper211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
