Zamknięty Temat
Stary 29-02-2020, 16:09   #1651
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
S-MAX, VIN: WF0SXXGBWS8R30388.
1. Mam zapocone przewody hamulcowe z tyłu na zagięciu. Można schemat przewodów wraz z numerami?
2. PN czujnika ciśnienia paliwa - 3 pinowy.
Robert
Ostatnio edytowane przez robitak ; 01-03-2020 o 14:53 Powód: Dodalem drugie pytanie
robitak jest offline
Stary 29-02-2020, 18:14   #1652
IMSNET
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: Benzyna + Gaz 1.4
FIESTA 2010r. VIN: WF0JXXWPJJAY01731
Panel sterowania klimatyzacją/nawiewem - automatyczny
Z góry dziękuje
Michał
IMSNET jest offline
Stary 02-03-2020, 06:20   #1653
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Witam, potrzebuje pomocy z Doborem przepustnicy.Moja ma oznaczenie 1S7G-9E626-HE Shift 2.Niestety z końcówka HE nie znalazłem kompletnie żadnej. Znalazłem natomiast przepustnice z 2007 roku z oznaczeniem 1S7G-9E626-JG Shift 2. Czy będzie pasowała do mojego auta?
archi4lo jest offline
Stary 02-03-2020, 14:32   #1654
Krzysztofek74
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 DURATORO
Postów: 0
WF0KXXGCBKEU09048
1. Czujnik Ciśnienia paliwa.
2. Zawór EGR
3. Przepustnica
Krzysztofek74 jest offline
Stary 04-03-2020, 07:42   #1655
marijusz
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Ford Grand C-Max
wf0hxxwpbhcb24975
komplet rozrządu
I jeszcze czy po vinie istnieje możliwość rozszyfrowania kodu silnika bo nigdzie nie mogę znależć pomocy.
Ostatnio edytowane przez marijusz ; 04-03-2020 o 07:44
marijusz jest offline
Stary 04-03-2020, 17:39   #1656
nickt7
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 13
1FMCU9J96DUA37227
2. Klocki hamulcowe przód i tył
3. Tarcze
nickt7 jest offline
Stary 04-03-2020, 18:01   #1657
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
WFOGXXGBBGAB81829 Mam problem z doborem przedniej lampy .Nr z nalepki BS 71130154AB
Bump: Prawa strona
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline
Stary 04-03-2020, 21:18   #1658
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał nazarko1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXWPCKGR83002 1. Radar - ACC. 2. Moduł klapy elektrycznej. 3. Wiazka klapy - słoń lewy prawy 4. Wiązka główna.
2346864 - Czujnik - Prędkość
  • Od: 25-05-2015 Do: 02-07-2018
2311975 - Przewód
  • Od: 25-05-2015 5-drzwiowy LMV, Bez kamery
1883796 - Przewód Łączący -Centr.Zamek Drzwi
  • Od: 25-05-2015 5-drzwiowy LMV, Z recznie otwier.drzw.tylu nadw.
2020230 - Wiązka
  • Od: 25-05-2015 Do: 02-05-2016 LHD FWD, Z recznie otwier.drzw.tylu nadw., Z siedzeniem skł. el. w 3. rzędzie, z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier., Z Zawieszeniem Standardowym, Z 12 głośnikami
2179289 - Jednostka Sterowania
  • Od: 25-05-2015 Do: 20-01-2016
  • Od: 20-01-2016 Do: 15-12-2017 Z elektr.otwier.drzw.tylu nadw.
Napisał kronosh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0WXXGCDW5P31641 2. Czujnik ciśnienia paliwa 3. Filtr paliwa 4. Zestaw naprawczy (tuleje wahacza - os tylna).
1447993 - Kolektor - Dostawa Paliwa
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 ( czujnik tylko z listwą )
2037665 - Filtr Paliwa - wkłąd
  • Od: 23-06-2003 Do: 04-10-2005
1061670 - Tuleja
  • Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008 Wszystkie limuzyny i kombi ( cukierek )
poostałe tuleje tylko w kpl. z wahaczem
Napisał Majkelc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2FMPK4AP2HBB01963 Potrzebuję potwierdzić, czy mam zamontowany poprawny zawór sterujący turbo
FL3Z-9E882-A - Control Assy - Egr Solenoid Valve From: 01-19-2015
masz zły
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DV6T-14A073-DM uruchamiane silnika kluczykiem. WF0 LXXGCBLEU15946
Ford już przestał informować co dany BCM obsługuje , temat to przejrzenia https://forum.fordclubpolska.org/sho...=DV6T-14A073-D
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWS8R30388. 1. Mam zapocone przewody hamulcowe z tyłu na zagięciu. Można schemat przewodów wraz z numerami? 2. PN czujnika ciśnienia paliwa - 3 pinowy.
1460708 - wspornik Prawa Str.
  • Od: 08-12-2006 Do: 08-04-2015 Z mechanicznym hamulcem postojowym
1460709 - wspornik Lewa Str.
1455675 - Kolektor - Dostawa Paliwa
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015 ( czujnik tylko z listwą )
Napisał IMSNET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXWPJJAY01731 Panel sterowania klimatyzacją/nawiewem - automatyczny
1760510 - Sterowanie
  • Od: 21-07-2008 Do: 12-03-2012 Automatyczna Regulacja Temperatury, Z Ogrzewaną Szybą Przednią, Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem , nie będę zgadywał - Vin auta
Napisał Krzysztofek74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXGCBKEU09048 1. Czujnik Ciśnienia paliwa. 2. Zawór EGR 3. Przepustnica
1697684 - Kolektor - Dostawa Paliwa
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 ( czujnik tylko z listwą )
1702178 - Zawór-Recyrkulacja Gazów Wydechow.
  • Od: 03-01-2011 Do: 22-12-2014
1716693 - Korpus - Przepustnica Gaźnika
Napisał marijusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf0hxxwpbhcb24975 komplet rozrządu
2008686 - Zestaw - Pasek rozrządu Obejmuje zestaw pompy wodnej i zestaw łącznik.
  • Od: 23-08-2010 Do: 02-06-2015 Emisja Etapu V
Napisał nickt7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1FMCU9J96DUA37227 2. Klocki hamulcowe przód i tył 3. Tarcze
CV6Z-1125-B - Disc - Brake RH/LH From: 04-09-2012 To: 09-04-2015 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4
GU2Z-2V001-F - Kit - Caliper Brake Pad From: 04-09-2012 To: 08-13-2019 4WD, 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4
CV6Z-2C026-B - Disc - Brake RH/LH From: 04-09-2012 To: 02-12-2014
CV6Z-2200-A - Kit - Brake Lining From: 04-09-2012 To: 03-21-2016
Napisał romanhoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1811624 - Reflektor Prawa Str.,
  • Od: 06-09-2010 Do: 12-09-2014 LHD, (-) S Edition SVP
  • Od: 06-09-2010 Do: 17-10-2011 LHD
1811625 - Reflektor - Lewa Str.,
SRS jest offline
Stary 04-03-2020, 23:08   #1659
nazarko1984
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
2311975 - Przewód
2020230 - Wiązka
Witam czy mógłbyś potwierdzić, że numer cześci do radaru do mojego Galaxy to na pewno FORD 2346864 FK7T9G768AF - SENSOR-DREHZ. BO wychodzi mi, że jest to dla Ford Edge. Natomiast znalazłem taki ale nie mam pewności.
FORD 5346834 EM2T9G768AC - SENSOR-DREHZ.
Jeżeli chodzi o pozostałe części to nie doprecyzowałem, że chodzi o upgrade do elektrycznej klapy :/ Jesteś w stanie podać numery części wiązek pod el. klapę?
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
nazarko1984 jest offline
Stary 06-03-2020, 12:42   #1660
inthedark
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
1. WF0LXXGCBLBL20600
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(szukam zamienników, nowsze modele itd.)
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
inthedark jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
