Stary 19-08-2021, 16:43   #1661
SirGorg
Zarejestrowany: 01-02-2021
Silnik: 1.8 Flexifuel
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
No to jestem. Oto zrzuty danych.
Na początku zaznaczyłem w drugiej karcie zły ESU i wywaliło mi "awaria silnika". Za drugim razem też jest zaznaczony zły (ESU131 zamiast ESU411) ale pobranie danych się powiodło
Ostatnio edytowane przez SirGorg ; 19-08-2021 o 17:05
SirGorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 20:29   #1662
SirGorg
Postów: 19
Bardzo pięknie dziękuję za szczegółową instrukcję.
Niestety aktualnie opony to 15", więc wpis jest OK. Kabel śmiga na USB3.0 domyślnie 2Mbps - nic nie musiałem przestawiać. Laptop pod obciążeniem wytrzymuje jakieś 5h, jemu nie będzie potrzebny prąd, ale furmankę podłączę pod prostownik. Na wyłączenie zbędnych odbiorników też wpadłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. włącznie z lampką sufitową (oświetlenia nóg nie da się wyłączyć).
Przy pliku 7M51VJ nie ma dopisku "Europe", może bezpieczniej zassać stopień niższy?
A co z kartami GEM i HEC? Tam tylko zaznaczyć odpowiednie opcje i wysłać do samochodu? (czyli najpierw read from GEM/HEC, zaznaczyć i write to GEM/HEC)
Stary 20-08-2021, 20:49   #1663
SirGorg
Postów: 19
Poszło. Ale nie bez stanu przedzawałowego. Przy pierwszej próbie wgrywania ROMu wysypał się jakiś błąd na samym początku i wszystko padło. Zrestartowałem wszystko i za drugim razem ROM wlazł. Odczyt trwał 7 minet, ładowanie 12 minet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tempomat hula, aż miło. Przy okazji skasowałem brzęczyk pasa, zmieniłem sekwencję pracy kierunkowskazów (mam dynamiczne). Miodzio. Teraz jeszcze montaż nagrzewnicy PTC, schowek w deskę "pa russki", projektory w drzwi i zrobiłem, co chciałem.
Jedna rzecz mnie tylko niepokoi - na pierwszej przejażdżce próbnej średnie zużycie paliwa skoczyło z 9l na 15l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz bardzo dziękuję. W rewanżu chciałbym zaproponować pomoc - wydruki 3D, cięcie laserem - jeśli coś potrzebne.
Stary 20-08-2021, 21:13   #1664
SirGorg
Postów: 19
Tutaj:
Zmienia się czas świecenia i wyłączenia kierunkowskazu. Przy normalnym ustawieniu świeci krócej niż nie świeci i dynamiczne mi się "miotały". Wydłużyłem świecenie do 500ms.
Schowek tzw. na rękawiczki, ten, co ma Ghia.
A jak zaktualizować oprogramowanie zegarów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2022, 18:16   #1665
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Panowie i Panie czy dobrze przeczytałem że w 1.8 TDCI w FF mk2 FL wystarczy "zaptaszkować" tempomat w GEM i HEC przy pomocy FORSCAN?
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 19:22   #1666
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Frodo1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od fajkowac mozesz , pytanie czy masz graty na miejscu?
Stary 15-01-2022, 19:51   #1667
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
przy pomocy FORSCAN
Elmconfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2022, 20:25   #1668
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Śledząc ostatnie posty (bez ładu i składu, w różnych tematach) kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwracam uwagę, że zabawy najprawdopodobniej będą odbywały się "po kosztach", czyli najtańszym kablem elm327 (bez przełącznika) i bez większego zgłębienia tematów.
A to oznacza tylko kłopoty.
Stary 15-01-2022, 20:54   #1669
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Błąd, STN1170.
Widziałem że FORSCAN też ma opcję aktywacji tempomatu (Pytanie czy działa poprawnie).
Graty w aucie są- pozostaje aktywacja.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2022 o 11:56
Stary 15-01-2022, 20:58   #1670
Antej
Postów: 9,043
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Gdyby nie wpisy w innych tematach nie byłoby mojego postu
czy taki najtańszy elm 327 jak na zdjęciu ( z przełącznikiem czy bez) będzie w stanie aktywować tempomat w ff2 MK2 fl z silnikiem 1.8 TDCi?
Czy wspomnianym STN 1170 kolega sobie poradzi to już inna sprawa.
Kabel jak najbardziej jest do tego przystosowany i Elmconfig jest wręcz wskazany do takich zmian.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
