Stary 04-07-2019, 14:10   #1661
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Dziś odswiezylem temat 9 bo przez kilka miesięcy nie miałem czasu. Jeśli będziesz szczęściarz i dostaniesz radio z wersja oprogramowania od 2019.05.03 to możliwe że będzie wszystko hulało, jeśli nie są wersje MX TESTOWANE DZIŚ PRZEZ UŻYTKOWNIKA TEGO FORUM i wszystko pięknie smiga. Więc kup ale by było coś na Converse musisz mieć inny canbus + 1 wsuwkę do Pina w canbus podejrzewam że w każdym sklepie elektronicznym z częściami Kupisz
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 00:06   #1662
Adam197708
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-02-2018
Model: S max
Postów: 12
Chciałbym bardzo podziękować koledze YARIS 1 za pomoc z radiem chodzi o ustawienia różnych funkcji. Był i jest miły kontakt i zabawa metodą prób i błędów. Yaris 1 wykonuje bardzo dużą pracę w rozwój aby nasze radia z systemem Android cieszyły nasze oczy i spełniały nasze oczekiwania. YARIS 1 jeszcze raz wielkie dźwięki za pomoc.
Adam197708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 08:03   #1663
debe
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: S-max
A czy ktoś aktualizował bosiona bx-440 do androida 9.0? Sprzedawca wysłał mi plik aktualizacyjny ale nie wiem jak to się spisuje w praktyce. Teraz mam 8.1. Ktoś wie?
debe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 17:38   #1664
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-09-2018
Silnik: TDCi 2.0 130 KM
Postów: 21
Mam jeszcze do Ciebie pytanie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czytałem Wasz poradnik odnośnie canbus, ale nie mogę konkretnie znaleźć canbusa od Bosiona. Natomiast znalazłem go przeszukując przedmioty sprzedającego, który sprzedaje radia Bosiona i tam w Specification marka określona jest jako Bosion. W pierwszym komentarzu użytkowników widzę praktycznie takie same numery canbusa jak te widoczne na zdjęciach z Waszego poradnika, tylko rocznik nowszy. Możesz mi potwierdzić czy ten canbus na pewno będzie okej?
Magmaruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 17:45   #1665
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał debe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dam rady zaktualizować, wyslal mi plik config po którego aktualizacji mialo zacząć pobierać andka 9, nic sie nie zadziało po udpate config. Napisałem do majfrenda ale jak wspomnialem wyzej nie dogadalem sie, wiec odpuściłem póki co. A ty dostałeś gotowy plik czy też config?
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 18:45   #1666
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Magmaruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ten może być zaznacz sprzedawcy że do forda mondeo
Tu masz trochę drożej
Bump:
W BOSION BX440 i nie tylko we wszystkich radiach opartych na PX3 nie ma pełnej wersji Androida
Pełne wersje to 6.0 /7.0 /8.0 /9.0
Natomiast wersje na PX3 to 6.1/7.1/8.1 i 9.1
I jeśli sprzedawcą wyślą ci 9.0 to po instalacji będziesz miał cegłę zamiast radia, chyba że ty coś źle napisałeś
Natomiast gdy już okaże się że to co masz to 9.1
to po instalacji nie będzie możliwe wrócić do 8.1 chyba że zrootujesz andka podmienisz recowery.
Jeśli posiadasz link do systemu udostępnij go popatrzymy co w trawie piszczy
Bump:
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile waży ten plik?
Stary 07-07-2019, 19:10   #1667
debe
Model: S-max
Też config. Jeszcze nie próbowałem tego aktualizować ale skoro mówisz że nie działa to lipa.. Czyli wysyłają to samo tak czułem że to jakaś ściema. Spróbuje dogadać się ze swoim chińczykiem zobaczymy co powie.
Plik waży niecałe 3mb
Podaje linka do pliku config który mi wysłał
Czyli okazuje się z aktualizacja do Androida 9.0 czy 9.1 który podają w opisie aukcji to ściema??
Ostatnio edytowane przez debe ; 07-07-2019 o 19:18
Stary 07-07-2019, 19:29   #1668
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ile waży ten plik?
2.8 mb kolego
Ponadto wiadomość od przyjaciela z chin
~upgrade the Config software,the car radio will be upgrade to Android 9.0. link include manual~
Ostatnio edytowane przez mondziak07 ; 07-07-2019 o 19:32
Stary 07-07-2019, 19:43   #1669
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
2.8 mb kolego
Po rozpakowaniu masz instrukcje jak zrobić aktualizacje ważne by było połączenie z internetem radio pobierze OTA UPDATE
W confingu jest android opisany jako android 9.0
Jak dla mnie jest to ściema. Bo pod wasz procesor powinien być android 9.1
Dla przykładu popatrz na AliExpress I porównaj
Procesory px5 i px6 działają na 8.0 i 9.0
A PX3 i PX30- na 8.1 i 9.1
Producent poprostu w confingu morze nawet wpisać android 22 i taką samą w update.zip w prop.bulit
Stary 07-07-2019, 19:46   #1670
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Jak chcesz moge Ci screena z tej instrukcji zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dla murzynka bambo wytłumaczone. Mialem neta podpiętego i nic sie nie zadzialo, nawet czary mary powiedziałem i tez nic
Powiem wiecej, nie zdziwilbym się gdyby aktualizacja zmieniala tylko i wyłącznie napis o wersji androida na 9 w ustawieniach
Ide z ciosem i masz kolejne wiadomosci od majfrenda
~no need the internet
it will be auto show you the interface, click "confi" update is ok~
Ostatnio edytowane przez mondziak07 ; 07-07-2019 o 19:50
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
