Stary 01-07-2009, 13:43   #1661
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: [Mk4] - stylizacja Mondeo
Nie wiem tylko czy sportowe znaczy wzmocnione?raczej oznacza twardsze z niżej zawieszoną paką o chyba 20mm.......chyba że sportowe faktycznie oznacza użycie innych materiałów o większej twardości wtedy to rozumiem i nie mam słów
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 17:09   #1662
lflorczak
Zarejestrowany: 30-04-2009
Silnik: 1,6 125KM LPG-BRC
Postów: 20
Z mojej strony dylemat zmiany na 18" zaowocował tym, że po rozpatrzeniu wszelkich "za" i "przeciw" wrzuciłem Mondziakowi oryginalne felgi Forda 18'', ale na niestandardowych oponach 225/45/18.
Przeczytałem na jakimś zagranicznym forum, że ten rozmiar pasuje do MK4 i mogę to potwierdzić z praktyki. Chcąc zminimalizować efekty uboczne naszych "dróg" zdecydowałem się na ten rozmiar, bo oponki 235 o profilu 45 pewnie byłoby ciężko zmieścić, a z profilem 40 nie chciałem ryzykować.
Powiem tak - auto kupiłem na kołach 205/55/16 i po zmianie nie ma aż takiej przerażającej różnicy w komforcie jazdy, a wygląd powalający!
Co do komputera - fakt prędkościomierz wskazuje ok. 4-5% mniej, ale tak naprawdę dopiero teraz zgadza się to ze wskazaniami nawigacji, a różnicy w zużyciu paliwa po przebiegu 1500 km nie zauważyłem.
Jeśli ktoś nie jest pewien, czy dobrą decyzją jest przesiadka na 235/40/18, polecam 225/45/18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lflorczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 22:59   #1663
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
lflorczak ty masz w 1,6 125KM i koła 18 cali??????????
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-07-2009 o 06:44
Stary 02-07-2009, 06:41   #1664
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał lflorczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem czy nie ma różnicy w przesiadce z 16" na 18", jako że sam doświadczyłem przesiadki z 16" na 17" potwierdzam zdecydowaną różnicę w komforcie...który ucierpiał rzecz jasna......ryzykowne posunięcie z tym skojarzeniem 1,6 i 18".... ale faktycznie pewnie lepiej że wybrałeś profil wyższy i ciut węższą oponę....a jak z osiągami auta po przesiadce na większe kapsle?
Stary 02-07-2009, 08:03   #1665
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Ja tam jak zmieniam zimowe 16 na 18 to różnice czuję.
poza tym różnica jest w odczuwalnej mocy (na 18 auto wydaje sie mułowatsze) i troche w spalaniu, no i jak wpadniesz w dziurę odczucie i dźwiek nieco inne.
Oczywiśćie też jest spora różnica w prowadzeniu na 18, ja mam u siebie 225/40/18 a 16 : 205/55/16
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Ostatnio edytowane przez Pinki ; 02-07-2009 o 08:06
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 09:22   #1666
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Panowie prawda jest taka, że już temat 18" wyczerpaliśmy chyba i co by nie mówić koszta i tak są większe przy 18" opony a później prostowanie felg wymiana opon jak się zaliczy dziurkę konkretną, więc ja kocham swoje 17-tki bo 18" niestety wyrywały mi od czasu do czasu zaskórniaki z portfela.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 09:46   #1667
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
to prawda jak porównywałem ceny to 18 są znacznie droższe i welgi też prostować musiałem.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 02-07-2009, 11:29   #1668
lflorczak
Postów: 20
Na allegro używne felgi fordowskie 18 w stanie bdb kosztują w przybliżeniu tyle samo co 17...
Jeśli chodzi o prostowanie felg, to nasze wspaniałe drogi nie gwarantują, że i 17 pozostaną nienaruszone. Trzeba niestety poświęcić więcej uwagi na omijanie głębokich dziur przy oponach niskoprofilowych :|. Moim poprzednim samochodem był Passat, w którym prostowałem felgę 17 po najechaniu w silnym deszczu na krążynę studzienki kanalizacyjnej wypchniętej przez wodę, a opony miałem również 225/45 tylko 17".
Może dlatego, że przez dłuższy czas jeżdżę na oponach o niskim profilu (nie licząc 3 m-cy po odbiorze Mondeo), nie odczuwam uciążliwości w jeździe na 225/45/18. Nie napisałem jednak, że różnicy w komforcie w stosunku do felg 16 nie ma w ogóle. Różnica jest, ale przy zmianie opon o profilu 55 na 45, nie czuję się jakbym wsiadł do wozu drabiniastego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To oczywiście moja subiektywna ocena. Ale moja żona, również nie zwróciła uwagi na nieco większe wibracje na wybojach, a to chyba dość wymierny wskaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, że przy tej wielkości felgi każdy milimetr gumy ma znaczenie i pewnie między oponami 225/45/18 a 225/40/18 będzie już duża różnica w stosunku do opon 16-calowych - dlatego świadomie wybrałem wyższy profil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Proponuję zatem przed wymianą felg na 18" przejechać się samochodem i ocenić osobiście (np. na spocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Jeśli ktoś nie ma zamiaru zwracać uwagi na dziury i chce mieć gwarancję nienaruszalności felg lepiej niech jeździ na 16 calowych, ale jeśli chodzi o wygląd to Mondeo na takich felgach moim zdaniem odpada.
Stary 02-07-2009, 11:46   #1669
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm,proszę mnie poprawic, ale np opory toczenia zależą od szerokości ,może i ma 18, ale ma 225 , ja natomiast mam 17 i 235,
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 12:00   #1670
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Z mojej strony dylemat zmiany na 18" zaowocował tym, że po rozpatrzeniu wszelkich "za" i "przeciw" wrzuciłem Mondziakowi oryginalne felgi Forda 18'', ale na niestandardowych oponach 225/45/18....
A rozpatrzyłeś "przeciw" także to, bo wszystko pięknie ładnie z jednym wyjątkiem.
Różnica w średnicy zewnętrznej koła, wynikająca z przyjętych przez Ciebie rozmiarów opon to 27,8 mm (to prawie 3 centymetry)! Co za tym idzie? Skoro dostałeś auto na 16'' to cała elektronika jest spasowana na tym rozmiarze. Oczywiście można to zmienić (jest to typowe przeprogramowanie w ASO) ale powinieneś to robić co sezon. Dlaczego? Bo w tej chwili elektronika (także, a może przede wszystkim ta związana z bezpieczeństwem) jest okłamywana i może (nie musi) w krytycznej sytuacji zwariować. Osobiście nie podjąłbym takiego ryzyka.
Jedynym rozmiarem, który spełnia dopuszczalne odchylenie (2%) jest rozmiar 205/45/18 wówczas różnica na średnicy wynosi 9,8mm (1,6%)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 02-07-2009 o 12:07
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , reflektor , stylizacja , tuning , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
