Stary 21-11-2018, 20:41   #1661
all12
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: mk3
Silnik: 2tdci
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
No ja będę czyścił w myjce , z tym zanurzaniem całego to bym uważał , jak za pierwszym razem czyściłem w myjce nie rozebrałem elektromagnesu i została wilgoć na cewce i co za tym idzie przebicie , w efekcie sprężynka przy zapalaniu dopiero jak rozłożyłem na części pierwsze i przedmuchałem do do suchego problem zniknął jednak teraz już chyba wtryski kaput , ale dwa zaworki już mam niebawem założę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Czujniki wałków wymieniłem (jak udało się odpalić znacznie wyrównały się obroty) regulator ciśnienia sprawdziłem , zostały jeszcze zaworki, końcówki raczej są ok.
all12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 21:16   #1662
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Górnej (elektrycznej) części z nie ruszałem (poza sprężynką i bolcem).
Tylko te części widoczne w otoczce i zaznaczone strzałką zanurzałem w oleju napędowym.
Przed wymontowaniem wtryskiwacza z silnika wskazanym jest, aby otwór dopływu paliwa i powrót z przelewu zabezpieczyć przed ew. zanieczyszczeniami.
Jeszcze jedna uwaga odnośnie składania - posmarować gwint tulejki (kilka zwojów) jakimś uszczelniaczem - ja stosowałem LOCTITE 243.
Dodatkowo nie jest wskazana zamiana wtryskiwaczy miejscami, bo uruchomienie silnika może być dużym problemem. Ja regenerowałem je pojedynczo: wymontowanie, regeneracja (wymiana zaworka), montowanie, odpowietrzanie, zapłon.
Typ Pliku: jpg Części wtryskiwacza.jpg (100.6 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zabezpieczenia.jpg (89.7 KB, 95 wyświetleń)
Stary 21-11-2018, 22:04   #1663
all12
Imię: Aleksander
Model: mk3
Silnik: 2tdci
o kleju nie pomyślałem, muszę chyba zamówić
Stary 22-11-2018, 20:50   #1664
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzisiaj wykonałem ponownie (minutową) próbę przelewową po wymianie zaworków. Paliwo pojawiło się w rurkach na długości ~20-30cm.
Przy tej próbie okazało się, iż prawdopodobnie niedokładnie został uszczelniony gwint trzeciego wtryskiwacza, ponieważ w rurce przelewu wypływający płyn był ciemny.
Wnioskuję, iż po zamontowaniu "zregenerowanych" wtryskiwaczy za wcześnie dokonałem sprawdzenia ich w trasie lub za mało kleju "zapodałem" na gwint nakrętki.
PS
Jakiś czas temu zauważyłem zaolejoną głowicę tuż pod klawiaturą, a że jako przyczynę upatrywałem uszczelkę klawiatury planowałem ją wymienić dopiero na wiosnę lub latem. A przy okazji wykonywania próby przelewowej okazało się, iż kilka śrub którymi przykręcony jest dekiel klawiatury jest "popuszczonych". Od czasu jak mam pojazd nie były one "ruszane". Być może "popuściły" na skutek wibracji silnika przy nieprawidłowo pracujących wtryskiwaczach przed wymianą zaworków.
Typ Pliku: jpg Przelewy po wymianie zaworków.jpg (79.8 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Olej w przelewie.jpg (84.4 KB, 153 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 22-11-2018 o 20:57
Stary 23-11-2018, 16:53   #1665
all12
Imię: Aleksander
Model: mk3
Silnik: 2tdci
A ja dziś wyciągnąłem pierwszy wtryskiwacz prawie w ogóle nieokopcony jakby nie pracował , ja miałem na tym wtryskiwaczu 5ml po 10sek kręcenia tylko rozrusznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po poprzednim czyszczeniu i zaraz próbie też miałem na jednym ciemne paliwo ale teraz raczej na wszystkich jednakowy kolor ,co ciekawe przed uziemieniem silnika korekcje były prawie idealne na kompie.
Ostatnio edytowane przez all12 ; 23-11-2018 o 16:58
Stary 23-11-2018, 20:43   #1666
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Moim zdaniem korekcje nie są do końca miarodajne. Od dawna miałem na każdym albo -3 albo 3. Teraz po wymianie zaworków praktycznie nic się nie zmieniło.
Stary 24-11-2018, 08:40   #1667
all12
Imię: Aleksander
Model: mk3
Silnik: 2tdci
Co do korekcji też tak zaczynam uważać , właśnie rozkręciłem ten wtryskiwacz i chyba największy błąd jaki popełniłem to, to że nie dałem właśnie tego kleju przy skręcaniu , w środku był czarny jak olej w silniku , prawdopodobnie przez ten gwint dostaje się olej z głowicy do środka wtryskiwacza i go zapychają albo niszczą. Dzisiaj wymienię dwa zaworki i zobaczymy efekt.
Rozkręciłem drugi , to samo czarno w środku jakby w oleju pracował i ewidentnie widać przecieki czarnego na gwincie.Teraz pytanie czy pozostałe dwa zaworki wymieniać czy tylko wyczyścić i porządnie skręcić na kleju? Auto ma 130 tyś na 100% przebiegu.
Wymienione dwa zaworki ciśnienie wróciło , zapala prawie normalnie na zimnym i ciepłym , jeszcze lekko nierówno pracuje ,albo się dostroi albo następne dwa trzeba wymienić.
Ostatnio edytowane przez all12 ; 24-11-2018 o 18:21
Stary 26-11-2018, 20:47   #1668
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał all12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy pozostałe dwa zaworki wymieniać czy tylko wyczyścić i porządnie skręcić na kleju?
... jeszcze lekko nierówno pracuje ,albo się dostroi albo następne dwa trzeba wymienić.
Moim zdaniem to nie jest sam olej silnikowy tylko zmieszany z napędowym, co nie powinno wpłynąć na stan wtryskiwacza, bo on dostaje się tam jak silnik zostanie zgaszony - podciśnienie z pompy CR go tam wciąga. Może on tylko trudniej zapalać. Tylko pytanie, czy ciśnienie oleju napędowego nie powoduje dostawanie się go do oleju silnikowego?
Co do nierównej pracy silnika, to ja na początku po wymianie zaworków miałem to samo - po jakimś czasie zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku obroty już "stoją jak drut".
Stary 28-11-2018, 09:36   #1669
all12
Imię: Aleksander
Model: mk3
Silnik: 2tdci
właśnie robię trzeci ten już trochę czyściejszy i miał taki sproszkowany nagar na końcówce (dobrze czy źle nie wiem) zdecydowałem się na dalszą wymianę bo chociaż już sprężynki nie wywala to jeszcze zaczął gasnąć po nagłym zejściu z wysokich obrotów , napisz jak czyścisz gniazda na głowicy pod podkładkę.
Chyba już znalazłem źródło problemów ,na elemencie pomiędzy końcówką a zaworkiem powinny być dwa bolce a był jeden , musiałem to wcześnie przeoczyć.Dlatego chyba dokręcanie powinno być w imadle ,pewnie bolce się ścinają przy mocnym skręcaniu.
Trzeci zrobiony (dobrze że miałem jeden wtrysk na zapasie), auto odpala od strzału już nie gaśnie po zejściu z obrotów (wina wyłamanego bolca przed końcówką) , zostawiam tak na razie bo ostatni był wymieniony przez poprzedniego właściciela po jeżdżę i zobaczę.
Ostatnio edytowane przez all12 ; 28-11-2018 o 12:32
Stary 28-11-2018, 12:48   #1670
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Gniazd na głowicy pod podkładkę nie ruszałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
