Stary 27-04-2017, 19:10   #1671
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo po lifcie nie trzeba wymieniać YAW sensora?
Pompa do wymiany.
Po pierwsze czy pompa BG91-2C405-AC obsługuje ACC i HLA
W polifcie nie wymieniamy YAW.
Stary 27-04-2017, 20:35   #1672
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Chciałbym żeby wszystko było, że tak powiem, oryginalnie czyli w roczniku mojego auta
Pięknie. Tylko po co?
Będzie znacznie trudniej zakupić poszczególne elementy zestawu.
Najważniejsze, żeby się raczej trzymać zasady, że do poliftowego auta kupujemy poliftowe części.
Stary 27-04-2017, 21:06   #1673
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Kupiłem auto z 2016 r z listopada, w serwisie powiedzieli ze nie da sie doposażyć auta ani w ACC, tłumaczyli ty, ze otrzymali informacje ze zmiany takich systemów bezpieczeństwa nie da sie zrobic z pominięciem procesu produkcji.
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 21:47   #1674
Postów: 18,052
Napisał _fenix_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem auto z 2016 r z listopada, ...
Temat dotyczy Mondeo MK4.
Ze swoim MK5 zajrzyj do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Generalnie w MK5 ACC dodaje się relatywnie prościej niż w MK4 i nie bardzo widzę problem, że to "poza fabryką"...
Stary 28-04-2017, 10:38   #1675
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Panowie a jak wygląda sprawa parowania IMMO po wymianie pompy w polifcie (mowa oczywiście o Mondeo). Potrzebny IDS z dostępem dealerskim? Czy fachowcy bez dostępu dealerskiego ogarną temat?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 13:46   #1676
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
da się ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2017, 16:24   #1677
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Po przeczytaniu całego wątku i mi się zachciało ACC. I po trzecie czy ktoś z dostępem do ecat mógłby mi podać numery części do mojego auta (radar, moduł ACC, pompa ABS/ESP, pstryczki przy kierze z ogranicznikiem
tutaj masz część numerów - pozostałe numery mogę wysłać na PW
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 19:51   #1678
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Po okresie kompletacji sprzętu i montażu udało mi się uruchomić ACC w moim samochodzie. Trwało to stosunkowo długo bo nie miałem dość samozaparcia i czasu na montaż. Miałem niestety najtrudniejszy przypadek ponieważ pomimo, że mam wersję Platinium X Ford poskompił mi wiązek elektrycznych radaru i modułu -wszystko musiałem dorobić sam. Najwięcej trudności miałem z włożeniem pinu pod bezpiecznik F38. Ale w końcu się udało. Wszystko działa jak należy - chociaż działania systemu ostrzegania o przeszkodach jeszcze nie zaobserwowałem ( może za mało się starałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jeśli ktoś jest zainteresowany to posiadam na sprzedaż prawie cały komplet potrzebnych części do uruchomienia ACC w S-maxie przedliftowym ( radar, moduł, przyciski i wtyczkę radaru) - kupiłem to jako zestaw awaryjny gdyby okazało się że coś z mojego docelowego zestawu nie działa.
Kilku kolegów z tego forum załączało widoki z Forscana z ustawieniami modułu CCM. Jednak mój Forscan tak jakby nie widzi tego modułu (pomimo tego, że Elmconfig go widzi). Sprawdzałem to na kilku wersjach Forscana. Czy trzeba coś dodatkowo ustawić w Forscanie aby widział ten moduł?
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 22:23   #1679
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz zapisany profil swojego auta zanim złożyłeś ACC. Jak się podłączasz to pyta o zapisanie profilu czy nie pyta?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 04-05-2017, 22:26   #1680
Postów: 18,052
... Czy trzeba coś dodatkowo ustawić w Forscanie aby widział ten moduł?
Nic. Nie wolno pozwolić jedynie FORScanowi aby korzystał ze starego (poprzednio zapamiętanego) profilu samochodu. Profil to właśnie lista modułów do odpytania przy uruchamianiu połącznie... Poprzednio nie było ACC, to go nie pyta "czy żyje"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
