Stary 07-05-2020, 22:09   #1671
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
ELM327 sprawdzisz, ale pod warunkiem, że będzie obsługiwał oprócz HSCAN także MSCAN, bo właśnie na tej szynie jest moduł PAM. Najtańsze interfejsy nie obsługują MSCAN. Można dodać obsługę poprzez zamianę kabli lub dodanie przełącznika.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 23:13   #1672
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Tyl? Do tego nawet interfejsu nie trzeba. Czujnik odpiac i piszczenie ustaje. Wymontowanie uszkodzonego z tylu jest dziecinnie proste.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 21:45   #1673
Aran78
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Mondeo mk4 lift kombi
Silnik: 1.6 benzyna
Mam czujniki przód i tył. Odpięcie uszkodzonego czujnika, pozwoli centralce zadziałać?
Aran78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 23:19   #1674
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
Ja mialem tak, ze piszczalo przy wlaczeniu wstecznego. Czujniki nie dzialaly. Podmienialem miejscami czujniki z lewarkiem biegow w polozeniu neutral. i uszkodzony od razu wyczulem. Nie reagowal. Zabawa kilka minut. Zczytany nr czujnika i alledrogo
225kM, 500Nm
Stary 09-05-2020, 22:24   #1675
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jeśli nie dzialaja wszystie czujniki parkowania.
Podmieniany byl sam modul,sprawdzona wiązka,bezpiecznik z tyłu jest OK,wypiete i pozamieniane same czujniki i caly czas dioda mruga 6 razy i nic innego sie nie dzieje.
W Forscan pokazuje bledy jak na foto
Gdzie jeszcze szukac przyczyny ?
Typ Pliku: jpg 2.jpg (87.7 KB, 168 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (86.0 KB, 131 wyświetleń)
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 23:58   #1676
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
A co mowi forscan po wypieciu czujnikow? Pewnie to samo.
Bump:
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Stary 10-05-2020, 12:19   #1677
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Bump:
Czyli jaki wniosek ? 😉
pozdrawiam Radek
Stary 10-05-2020, 12:26   #1678
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
Taki, ze laptop pod pache. Wypinasz wszelkie czujniki. Czytasz bledy. Dopinasz kolejne czujniki. Czytasz bledy. Skoro modul podmieniany, to albo wiazka, albo ktorys czujnik robi zwarcie.
225kM, 500Nm
Stary 10-05-2020, 12:29   #1679
Postów: 18,075
Niech zgadnę... Może "coś jest popsute"?? - ja bym tam obstawiał ciągle jednak wiązkę - a w ostateczności może być też uszkodzony moduł PDC.
Stary 10-05-2020, 12:31   #1680
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja też,tym bardziej,ze komunikat jest dla przodu i tyłu taki sam "obwód zwarty do masy".
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
