Stary 18-03-2014, 13:17   #1671
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
112tki obsługują BT Audio, wersja R powinna - ewentualnie zaktualizuj jej oprogramowanie
Stary 18-03-2014, 13:32   #1672
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
mayak
dzięki, jak tylko się uporam z montażem to sprawdzę to.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 14:53   #1673
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Koledzy szybkie pytanie:
jaka jest różnica między przewodami USB o numerach:
- FINIS 1692643
- FINIS 1679985
Pytam, ponieważ potrzebuje do swojego MDO do modułu i zamówiłem ten drugi. Teraz nie wiem czy dobry.?!!
Do tego:
- gniazdo FINIS 1543450
- ramka FINIS 1550778
Ostatnio edytowane przez jarros ; 21-03-2014 o 15:40
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 18:35   #1674
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- FINIS 1692643
- FINIS 1679985
Było już w tym wątku-temacie (strona 74).
Obecne na rynku moduły BT/VC posiadają 2 rodzaje gniazdek na przewód USB. Ten droższy (w ASO okolice 250-300PLN) jest do pozornie wyglądającego normalnego USB, w swej istocie jest to jednak inne gniazdko. Tańszy kabel jest do miniUSB. Jeśli zamówiłeś "w ciemno" to masz "fifty-fifty" szans że trafiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 21-03-2014 o 18:38
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 20:42   #1675
Vim
Imię: Michal
Postów: 30
jarros
Jeśli chodzi o kabel o oznaczeniu FINIS 1679985 to jest to kabel z końcówką mini usb ( cena w ASO około 50zł )
natomiast tego drugiego ( FINIS 1692643 ) nie udało mi się namierzyć.
Kabel z oznaczeniem FINIS 1543691 jest kablem z końcówką fordowską usb
i jego cena w ASO około 230zł. Także mamy już przynajmniej 3 kabelki.
Czy może Ktoś to potwierdzić.
Stary 21-03-2014, 23:20   #1676
Vim
Imię: Michal
Postów: 30
Koledzy proszę o pomoc
Krótka historia
samochód s-max 06.2008r, radio navi nx 7S7M-18K931-B, moduł BT VC bez usb o symbolu 7S7T-19G488-AE. Zachciało mi się żeby móc odtwarzać muzykę z usb.
Przeczytałem cały temat i stwierdziłem, że wiem co potrzebuję.
Zakupiłem moduł poprzez znany portal aukcyjny i mam 10 dni na przetestowanie go. Moduł BT ma symbol 8M5T-19C112-ER ( z językiem włoskim - bo navi nx i tak obsługuje VC ). Problem w tym, że nie wiem jak sprawdzić go czy jest w pełni sprawny. Po podłączeniu były problemy ze sparowaniem z telefonem. Po sparowaniu nie wyświetla książki telefonicznej, ani nie można wybrać numeru żeby zadzwonić.
Nie wiem, czy muszę podłączyć się do kompa, żeby coś pozmieniać. Czytałem że przy wymianie modułów trzeba - W konfiguracji CCC zamienić typ handsfree z "BT/VC Low" na "BT/VC High + BT Audio + USB". - ale obecnie nie mam żadnego programu ani mozliwości żeby tego dokonać.
Dodatkowo na conversie,i na navi wyświetla się tylko opcja aux ( nie ma usb )
Kabla usb na razie nie podłączałem bo jeszcze nie mam.
Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy dany moduł jest sprawny ( bez zmiany CCC )
z góry dziękuję .
pozdrawiam
Stary 22-03-2014, 00:54   #1677
Postów: 18,074
...Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy dany moduł jest sprawny ( bez zmiany CCC )
A jak Twoim zdaniem, jeśli to dopiero przekonfigurowanie CCC tak na prawdę uruchamia moduł?
Stary 22-03-2014, 09:20   #1678
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie
Mając fabrycznie zamontowany moduł BT/VC przy radiu CD6000 mp3 jest on powiązany z nim na stałe czy mogę wymienić radio na np. Sony lub stacje mm? Czy przy wymianie trzeba stare radio wylogować?
Wysłane z mojego GT-N7100
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 11:18   #1679
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie Opel by moduły/radia wylogowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Można sobie wstawiać inne radia.Pamiętaj tylko o tym,że z tym modułem BT/VC będą działać tylko oryginalne radia forda dedykowane do twojego auta.Tak sobie patrzę na twój profil i widzę tam 2014r,więc pewnie u Ciebie w aucie jest FORD SYNC,więc warto sprawdzić/upewnić się np. w ASO,czy dalej sobie można dowolnie zmieniać radyjka bez większych komplikacji.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-03-2014 o 11:23
Stary 22-03-2014, 12:12   #1680
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Domyślnie
A myślisz, że mi powiedzą?
Sami będą to chcieli zrobić i to za odpowiednią kasę.
Jarek
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
