02-02-2021, 09:01 | #161 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Odp: Prawidłowa temperatura silnika
U mnie ciekawszy objaw, wymieniony termostat na nowy, czujnik temperatury również, trasa zrobiona autem około 30km a temperatura płynu/silnika 66 stopni! (przy -6 mrozie na zewnątrz), zastanawiam się co mogę jeszcze sprawdzić.
§23 |
27-12-2021, 14:58 | #162 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 B+LPG
pacjent - ford Galaxy 2.0 benzyna 145km 2008r. Rozgrzewa się do 97 stopni i raczej utrzymuje taka temperaturę (podczas jazdy oscyluje w okolicach 95-9Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czy to nie za dużo jak na ten silnik?
06-01-2022, 12:43 | #163 |
Zarejestrowany: 23-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 d
Dzień dobry.
S-Max, 2007, 2.0 tdci, 140 PS. Poczytałem wcześniejsze posty i pojechałem zrobić test, mój jest mocno niedogrzany, proszę o poradę czy mam zacząć od wymiany termostatu, czy może co innego na początek, mam niewielką wiedzę motoryzacyjną. Włączyłem ukryte menu i cały czas miałem wyświetloną temperaturę podczas jazdy. Temp na zewnątrz 0 stopni. Cały test zajął około 20-25 km. Test1: Włączone ogrzewanie na 21,5 stopnia, nadmuch w połowie, jechałem bez obciążenia - sam w aucie. 5 bieg, tempomat, 100km/h na obwodnicy miasta temperatura pomiędzy 69-71 w zależności pod lub z górki. Test2: Bez ogrzewania, reszta jw. temperatura pomiędzy 70-72 stopnie. Auto nagrzewa się szybko, po około 4 km osiągnął 60 stopni i wskazówka ruszyła. Przy temp 78 stopni otworzył się duży obieg i szybko spadło do 65 stopni. Podczas testu tylko na chwilę, raz mi podeszło do 73 stopni. Mam wymieniony silnik, dużo wydałem po kupnie (oszustwie) z auto-handlu, ale to inny temat. Proszę o poradę, czy okolice 70 stopni jak u mnie bardzo szkodzi silnikowi itp, co zrobić, od czego zacząć. Dziękuję, Piotr |
06-01-2022, 15:00 | #164 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 143
W moim przypadku podobnie było pomogła wymiana termostatu.
Po rozebraniu starego okazało się, że się zacierał(nie domykał) oraz wymyło uszczelkę na talerzyku termostatu i przez to płyn ciągle krążył w dużym obiegu. Na nowym szybciej się nagrzewa, w teraźniejszych temperaturach utrzymuje się w trasie ok 75 - 78 w mieście 78 - 81. |
06-01-2022, 17:27 | #165 | |
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 143
[QUOTE=remlen;2244120]Wentyl na 1 biegu włącza się przy 107 stopniach i zbija do 101 stopni. Drugi stopien wentyla zalącza się przy 110 stopniach i zbija do 107, a potem przełącza się na 1 stopień i zbija do 101 - tak to działa. |
07-01-2022, 11:23 | #166 | |
Model: S-max
Silnik: 2.0 d
Jeszcze jedno pytanie, na forum czytałem że są różne rodzaje, różna temp. otwarcia. Czy mam po prostu kupić termostat, czy szukać jakiegoś konkretnego? |
07-01-2022, 13:34 | #167 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
Jak widać silniki niby takie same, ale osprzęt inny, sterowanie (komputer, oprogramowanie, itp.) inne. |
15-02-2023, 16:40 | #168 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 12-01-2023
Model: Smax
Silnik: 1.8tdci
Nieprawidłowa temperatura na zegarach
Witam wszystkich, w s max 1.8tdci 2007r. Temp. na liczniku podczas normalnej jazdy pokazuje nie więcej niż 72° po przejechaniu nawet i 200 km więc nie mało jadąc znacznie większą prędkością w granicach 160km/h autostrada temp. wzrasta do prawidłowej 90 kreska pion. Gdy tylko zwolnię Temp spada z powrotem do 70 oczywiście po podłączeniu komp. Wskazuje cały czas prawidłową.. wspomne że został wymieniony termostat oraz zegary co nie wniosło żadnego efektu.. mechanik już się poddaje pomóżcie prosze
Ostatnio edytowane przez Michal.smax.07 ; 15-02-2023 o 17:22 Powód: Lepszy opis usterki |
17-02-2023, 01:13 | #169 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 487
Odp: Nieprawidłowa temperatura na zegarach
§23 |
17-02-2023, 06:58 | #170 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Masz diesla a więc są tam niższe temperatury płynu chłodzącego jak w benzynie . Uważam jednak że faktycznie w twoim przypadku jest trochę niska wyświetlana . Może być powodem takich wskazań jazda na b. niskich obrotach poniżej 2 tyś. Jest też opcja że zaniża ci wskazania temp. termostat . ( jest zespolony z obudową w 2 L silnikach) Prawidłowa stała temp. nagrzanego silnika diesla to 81 st. C. w trasie - niestety często w mieście spada do 79 pewnie ze względu na niższe obroty i prędkości silnika .( tak jest w moim przypadku ) ja kilka lat wstecz też z tym walczyłem i wymieniłem na nowy dedykowany do tego silnika . Ten temat ma duuużo... stron ale warto byś poczytał perypetie innych . Kupno nowego termostatu nie zawsze oznacza że problem zniknie na zawsze .
......................... Pozdrawiam . |
