Stary 12-11-2020, 13:26   #161
kuguła
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: kuga
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujnik różnicowy ciśnienia DPF
Mam nowy czujnik różnicy ciśnienia dpf i mam takie pytanie czy jak samemu zamienię stary czujnik na nowy to będę musiał zrobić adaptację, jeżeli tak to jak to zrobić. Pytam Panowie ponieważ nie wygląda to na bardzo skomplikowaną czynność, tym bardziej że ten czujnik jest zaraz obok akumulatora więc dostęp jest prosty.
kuguła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 19:24   #162
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Jak wymieniałem w moim to robiłem adaptację. Ciekawe że pierwszy kupiony w lokalnym sklepie okazał sie wadliwy. Pojechałem do serwisu forda i tam zażyczyli 1kzł za czujnik. Nie zgodziłem sie na wymiane i od tego czasu mam wbitą usterkę przy sprawdzeniu VIN. Drugi kupiłem w IC i od tego czasu nie mam problemów.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 13:40   #163
kuguła
Imię: Jacek
Model: kuga
Postów: 9
Pytanko czy forscanem da sie zrobić adaptację tego czujnika i jak to zrobić?
Stary 16-11-2020, 12:14   #164
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Pytanie o zamiennik czujnika dla silnika DW10C. Czy ktoś odnotował częstsze aktywowanie
wypalania dpf-u? Ja byłem zmuszony zamontować zamiennik z racji niedostępności oryginału i teraz wypalanie mam co 130-200km. Oryginalny poprzednik padł.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 20:18   #165
slik
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: kuga mk1
Silnik: 2.0TDCI
Dokładnie jest tak jak pisze kolega yaris1 na wolnych obrotach 0kpa natomiast przy pełnym obciążeniu do 200kpa filtr się wypala co około 500km
slik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 18:12   #166
kuguła
Imię: Jacek
Model: kuga
Postów: 9
Czujnik wymieniony wszystko wróciło do normy. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
Stary 21-11-2020, 20:12   #167
Lauda3
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 13
Mam podobny problem zaczeły mi wyskakiwać błędy P2463-F1, P242F-61, P253F-61oraz P2463-C stwierdziłem że zapchał się Dpf. Został wymontowany i wypłukany oraz wymieniony olej. Po przejechaniu 30km błedy znowu się pojawiły bez błedu od oleju. I tak cały czas pojawiasię chech engine i znika po jakimś czasie ale teraz znowu wrócił komunikat od oleju. Włączyłem teraz forscana i sprawdziłem czujnik różnicowy na wyłączonym silniku pokazuje około 31kpa po odpaleniu latało między 0 a 40 po zgaszeni pokazuje 4. Proszę o pomoc co mam sprawdzić bo już mam dość zapalających się kontrolek.
Lauda3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 19:13   #168
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Sprawdź szczelność wężyków jeśli wszystko ok to wymiana czujnika na wyłączonym MUSI BYĆ 0kpa
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 07:36   #169
Lauda3
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
Ok. Sprawdzę.
Stary 02-12-2020, 10:06   #170
Lauda3
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
Witam weszłem dzisiaj pod samochód sprawdzić wężyki, są ok. Ale znalazłem coś innego. Do dpf są podpięte dwa przewody. 1 z przodu wtyczka od niego nie jest do niczego podpięta natomiast 2 czujnik w środku jest podpięty proszę o info czy tak ma być. Wszystko na zdjęciach.
Typ Pliku: jpg IMG_20201202_102610.jpg (88.1 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201202_102634.jpg (80.1 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201202_102647.jpg (83.8 KB, 115 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lauda3 ; 02-12-2020 o 10:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
