Stary 03-02-2011, 23:40   #161
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
No te fotki pokazują zblokowany rozrząd. Wałek wyciągasz bez problemów i tak samo wkładasz ponownie. Zapamientaj tylko w jakim był położeniu. Polewasz go delikatnie olejem zeby pierwszy rozruch nie szedl na sucho i nakladasz te mostki ze srubami. Lapiesz recznie i dokrecasz kluczem. Gotowe.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 23:59   #162
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
chodziło mi o zdjęcie samego tego wichajsterka co rozrząd zblokowany i wymiary może.
bo ktos pisał że jak składał to na klej specjlany coś którąś nakrętkę brał aby sie nie odkręciło
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 12:17   #163
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Z klejem to nic nie wiem i w sumie trudno mi sobie wyobrazic po co. Jesli chodzi o blokade typu sruba czy nakretka to mozna nazwac to partyzantką. Te małe ustrojstwo sluzy do tego zeby zablokowac w sposob pewny rozrzad a nie na śline. Osobną fote tego zrobie, nie ma problemu a co do wymiarowania to nie ma snsu, kazdy sobie to moze wykonac we wlasnym zakresie. Jest wror i mozna nasladowac lub rozwinac to rozwiazanie.
Po takiej operacji i tak kazdy zdrowo myslacy mechanik sprawdzi recznie czy nie doszlo do przesuniecia rozrzadu.
Pozdr. ACE2
Stary 04-02-2011, 15:39   #164
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tzn jak sprawdzić ręcznie?
Stary 04-02-2011, 22:14   #165
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
zrobic pelny obrot w cel sprawdzenia czy tloki sie nie spotkaja ze swoim przeznaczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Stary 27-04-2011, 20:58   #166
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mam pytanie jak sprawdzaliście zawory to listki jak wkładaliście aby lekko wchodził czy na siłę? bo u mnie jest tak na wydechowych że 0,25 wchodzą bez żadnych oporów, 0,3 trzeba wcisnąć w miarę mocno a 0,35 też wejdzie ale na siłę. To jakie mam luzy?
Stary 27-04-2011, 22:22   #167
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Miedzy 0,25 o 0,3 jeszcze są pośrednie. Musza wchodzić ale z lekkim oporem.
Pozdr. ACE2
Stary 27-04-2011, 22:31   #168
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ja mam taki szczelinomierz zwykły co 0,05 jest tylko. Czyli ma wchodzić z lekkim oporem a nie na siłe?
ace masz szklanki jak pamietam,mógłbyś zrobić fotkę jej od środka
Stary 28-04-2011, 07:10   #169
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Na warsztacie u teścia jest szczelinomierz co 0,01.
Jesli chodzi o wygląd to na mojej aukcji widać jak to wygląda. Dodam tylko, że aby dobrze wykonać pomiar trzeba mieć śrubę mikrometryczną najlepiej z zakresem od 0 i z odpowiednio glębokim ramienim aby szklanka wlazla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... że 0,25 wchodzą bez żadnych oporów, 0,3 trzeba wcisnąć w miarę mocno a 0,35 też wejdzie ale na siłę. To jakie mam luzy?
Wywał ten szczelinomierz, przy tym opisie w żadnym wypadku nie powinien zmieścić się 0.35. jeśli 0,25 wchodzi luźno a 0.3 na siłe to zapewne masz 0,27 lub 0,28.
Pozdr. ACE2
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-04-2011 o 12:40 Powód: regulamin pkt.21
Stary 28-04-2011, 10:51   #170
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
właśnie zamówiłem na allegro taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szkoda że nie mam porównania jak wcześniej było. Bo to 0,3 wchodzi tylko tak trzeba pchnąć aby wskoczył.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
