Stary 29-01-2013, 11:58   #161
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki. Biorę więc nieaktywny.
Może zbierze się 10 osób i kupimy hurtowo przyciski - 100 zł.
Jeszcze jedno czy wybrać przyciski z ograniczeneim prędkości czy bez ?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 12:02   #162
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
No ale nastawa odległości od pojazdu poprzedzającego w ACC w S-maxie jest (widziałem na zdjęciach Conversa...)...
Ja to tak rozumiem, że właśnie tę wartość - odległość nastawia się na aktywnym wg uznania użytkownika - jego odwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy której samochód zaczyna "odpuszczać" gaz. To co oferowane jest teraz może jest bardziej rozbudowane (nie oglądałem - nie porównywałem) i może ma równiez funcje dohamowywania.
Bump:
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie najlepiej abyś wybrał z napisem na dole OFF. Czyli zwykły. (Jeśli takie są dostępne u niego). W następnej kolejności jest ten z ogranicznikiem prędkości, czyli na dole z ikonką licznika ale bez czarnych manetek po lewej stronie - da się to aktywować ale moga wystąpić kłopoty z softem (przeczytaj dyskusje powyżej), a na końcu jest ACC z trójkątem i z czarnymi łopatka po lewej stronie. Na temat tego ostateniego pogadaj z torg3, może ci uruchomi lub ewentualnie powie co trzeba z tym zrobić. Link do aukcji podałem wcześniej.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 12:28   #163
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
No ale nastawa odległości od pojazdu poprzedzającego w ACC w S-maxie jest (widziałem na zdjęciach Conversa...)... Więc jak to jest? Przecież ACC bez automatycznego dohamowywania nie ma chyba sensu?
musi mieć funkcję hamowania lub częściowego hamowania - inaczej nie byłby adaptacyjnym
a co do braku kamery - myślę, że radar śledzi tylko obiekty przed autem poruszające się tylko w jakimś zakresie prędkości (w ten sposób jest nie wrażliwy na nadjeżdżających sprzeciwka)
nie zapominajmy, że ten ACC prezentuje poziom techniki z 2007 roku, a właśnie w przez ostatnie kilka lat nastąpił ogromny rozwój różnych wspomagaczy (np. CityStop w skodzie citygo i vw up! za chyba poniżej 1000zł)
przydałby się jakiś test ACC - czy nikt na forum nie ma ACC w mondeo4/smax/galaxy???
Stary 01-02-2013, 16:21   #164
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Rob ma ACC w MDO, ale po FL. Z tego co pamiętam, to kiedyś pisał, że samochód sam hamuje gdy coś wykrywa i przyspiesza ponownie gdy przeszkoda znika.
Stary 01-02-2013, 18:15   #165
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
napisał boncio
"Z tego co pamiętam, to kiedyś pisał, że samochód sam hamuje gdy coś wykrywa i przyspiesza ponownie gdy przeszkoda znika. "
Tak właśnie działa.
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 01-02-2013 o 18:17
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 18:55   #166
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Ja mam również ACC + system przeciwkolizyjny .
Chodzi o to czy jeśli pojazd pojawi się na sąsiednim pasie system to wykryje?... .
Odpowiadam że nie ponieważ wiązka jest wyliczona przez swojego twórcę tak że ogranicza się tylko do pasa ruchu przed tobą w określonej odległościprzed twoim pojazdem . Reaguje tylko na pojazdy poruszające się w tym samym kierunku co twój pojazd (nie reaguje na pojazdy stojące , lub jadące z przeciwnej strony , chyba że zmieniasz pas ruchu i przed tobą jedzie samochód to na wyświetlaczu pojawi się ten pojazd w zależności od twoich ustawień systemu kolizyjnego (odległość początku automatycznego hamowania twojego pojazdu) .
Zresztą co tu się rozpisywać wszystko jest b. dokładnie opisane w instrukcji obsługi ,,Galaxy / S-Max ,od strony 162. do 167.
Stary 04-02-2013, 15:04   #167
raq102
Imię: ewa
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: htc
Silnik: 1,9
Najprościrj mówiąc jak masz linke do przepustnicy to z tempomatu prostym sposobem nici
raq102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 07:26   #168
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Podpowiem, że przycisków najlepiej (jeśli chodzi o net) szukać wśród sprzedawców, którzy mają całe autka na części. Ja wysłałem zapytanie do ok. 20 handlarzy - jedni nie odpisali w ogóle, drudzy - że mogą sprzedać całą kierownicę za 400pln, ale znalazł się też taki, z którym ustaliłem cenę przycisków na 150pln (tyle, że musiałem poczekać kilka dni, aż wziął się za rozkręcanie auta).
Dzięki wiedzy oraz pomocy kolegów Tedi_k oraz Mayak - magików, jeśli chodzi o elmConfig, bez problemu udało mi się NIEPRZEROBIONYM kablem aktywować tempomat.
Koszt operacji zamknął się więc w 150pln + 1h w aucie (zostały mi stare przyciski bez tempomatu, które być może również uda się pchnąć).
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 08:57   #169
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brawo! ja to robiłem w aso, bo wtedy nie było elmconfiga, teraz można to zrobić w 10 minut samemu (jeśli ktoś w W-wie i okolicach chce, aby mu aktywować tempomat w Mondeo4/S-Max/Galaxy3 to zapraszam na priv)
Stary 05-02-2013, 09:36   #170
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Warto zainwestować 99 zeta w kabelek (w ASO Lublin 180 zeta za aktywację).
10 min to chyba aż za długo.
Przy okazji można sobie chociażby diagnozować auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
