#161 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1997
Postów: 9
poduszka mi tak nie przeszkadza jak miganie płynu ze spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to ominąć nie usuwając diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Bump: mam koło zbiorniczka spryskiwacza biała wtyczke zaslepioną takim plastikiem czy to jest kostka do czujnika? |
#162 |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
..... kostka ma dwa piny, połącz je ze sobą dioda powinna zgasnąć ....
..... na początku tematu masz schemat ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) - czujnik w spryskiwaczu działa na odwót tzn. jak jest otwarty to znaczy "brak płynu" ... .....ten "czujnik" to dwa druty które "zwiera" plyn do spryskiwaczy.....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ....
#163 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1997
Postów: 9
Wszytko ok teraz jak aktywować mfa komputer pokazuje tylko na ile km mam paliwa reszty nie mam Podpowiadam ze instalacje już mam gotową fabrycznie
#164 |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
...wystarczy, że wpiszesz kod określający parametry Twojego auta (ABS, skrzynia biegów i ile silnik ma cylindrów - na początku tego tematu masz jak to się robi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )... to wszystko ..... wskazania przełączasz przyciskami na dźwigni włącznika wycieraczek ... są dwa zestawy: MFA1 - dane uśrednione od momentu resetu licznika, MFA2 - dane chwilowe ...... nie pamiętam który przycisk jest do którego zestawu .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .....
#165 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1997
Postów: 9
działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje za pomoc koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam problem z kontrolka air bag ale to mnie nie razi w oczy dzieki jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#166 |
![]() Imię: JARO
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 25/12/1997
Mając auto wyposażone w BSI też co nie co sie jednak da dozbroić. Okazuje sie że we wtyce tak brakuje sporo pinów. A co za tym idzie chyba sie da tam doinstalować przewody zarówno pod licznik jak i osprzęt. Siąde z miernikiem i pobawie sie w rozkminke co do czego idzie bo za ... anielke nie idzie znaleść schematów ani opisów tam wchodzących kabli.
I tak jak pisałem. Mozna w BSI dopakować pinów i nie robić dodatkowych wiazek. Właśnie siedze z miernikiem i pin po pinie rozpisuje se wtyczki które do czego idą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez banita2000 ; 11-08-2013 o 16:29 |
#167 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: galaxy
Silnik: 1.9TDI
witam wszystkich podczepie sie do tematu wymiany zwykłego licznika na taki z mfa.Posiadam Galaxa 1.9 tdi 110 km w automacie 99r i chcę wymienić to ustrojstwo ja posiadam licznik z takim nr 7m0920801C z datą 25-01-99 i teraz moje pytanie jaki licznik najbardziej będzie pasować bo jak na razie to nieznalazłem licznika o takich pierwszych
6-ciu nr. tylko takie 7m0919xxxx powiem jeszcze że mam włączniki lampek drzwiowych na 3 kabelki i kabelek do czujnika temp.oleju ale brak czarnej kostki i wtyczki do manetki mfa ale za to jest wtyczka do tempomatu jak się niemylę na 5 pinów jak sprawdzić czy tam jest moduł kontroli żarówek i jak go rozpoznać bo szczerze mówiąc to tak głęboko nie zaglądałem proszę o jakieś sugestie |
#168 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1997
Postów: 9
Mam mały problem licznik nie pokazuje mi temp oleju i temp zew ale śnieżynki na liczniku gasną o to problem znalazłem kostkę koło zbiorniczka spryskiwaczy biała ale jest tam zaślepka i nic innego jak aktywować te zabawki.
Jeszcze jeden problem w momencie gdy włączę zapłon podświetla mi się licznik gdy włączę światła i zgaszę mignie podświetlenie i nadal świecić Ostatnio edytowane przez koslajda1202 ; 30-10-2013 o 17:09 Powód: zapomniałem o reszcie |
#169 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
licznik nie pokazuje temp. oleju bo pewnie nie masz czujnika, nad filtrem oleju jest miesce na taki czujnik (powinieneś mieć gdzieś w okolicy wolny kabelek)
czujnik temp. zew. jest za atrapą przymocowany pod przednim pasem licznik się świeci cały czas i mignie przy włączaniu bo pewnie zegary od sharana |
#170 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1997
Postów: 9
zegary sa z gala 2.8 vr6 jak sie tego pozbyć to z czego jest wtyczka koło zbiorniczka do spryskiwaczy
