#161 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Mam 1.8 tdci. Równie stary jak diesle w mondeo mk3.
#162 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Jutro wstawię zdjęcia.
Kolego, kupiłem dwa oryginalne z czego jeden i drugi był na nic. Dopiero z tych dwóch zrobiłem jeden sprawny. Reklamacji nikt nie chciał przyjąć na te wady gdyż "noszą ślady użytkowania, a reklamację przyjmujemy jedynie od ASO forda" czyli gdy sam wymieniam to zwrotów nie uwzględniają. A ślady noszą gdyż pierwszego nie rozbierałem przed montażem, bo gdy kupuję nową cześć, myślę że ma być sprawna. Niestety nie zawszę... A drugi to że miał zły wymiar okazało się tez dopiero przy montażu, płyn leciał pod ciśnieniem z między ni a otworm w pompie wody w który się go wkłada. Termostat "duzy" już tez działa jak trzeba. Ale stary, w nowym ta kuleczka wypadła... |
#163 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Poprzednio jak kupowałem (taki za ~30zł.) też sprawdzałem na szczelność i temperaturę - wszystko było OK, a jak założyłem to pierwsza zima zweryfikowała jego działanie - było fatalne. |
#164 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Ja miałem tak w MK3 że wymieniłem duży i mały termostat dolałem płynu i wszystko wróciło do normy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#165 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2018
Silnik: 2,0
Miałem tak samo gdy jechałem 100 km/h przez kilka km to temperatura oscylowała około środka skali czyli prawie tak jak powinno być wystarczyło zwolnić i wraz ze spadkiem obrotów spadała temperatura i tak w kółko w mieście też a chociaż bym jezdzil cały dzień nie było opcji żeby złapał 90 stopni przy czym palił jak smok na tracie 9-9,5 przy 90 km/h a w miescie to i 13 l komp potrafił wyświetlić. Pomogła wymiana małego termostatu ale zmieniłem na oryginał co prawda używkę ale orginalna. Jego sprawność nożna sprawdzi zaciskając np jakimś zaciskiem wąż idacy od małego termostatu do chłodnicy i tak nagrzać silnik i zobaczyć czy wskazówka stoi w miejscu teraz po 7 góra 8 km spokojnej jazdy po mieście łapie 90 st i choćby nie wiem co wskazówka nawet nie drgnie czy jadę czy stoje stoi równo w pionie i spalanie bardzo się zmieniło trasa 6przy 120 km/h miasto bez zamulania 7 tak więc można sprawdzi sprawność malego termostatu bez konieczności wymiany i ponoszeniu zbędnych kosztów wystarczy zacisnąć waz
#166 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#167 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Mk4
Postów: 8
Witam, zauważyłem że moje mk4 2.0 benzyna ma problem z temperaturą silnika jak i ogrzewaniem w aucie. Temperatura silnika osiąga max podczas jazdy po mieście 67 stopni, na postoju 87 stopni. Wystarczy że włączę ogrzewanie na auto temperatura spada do 52 stopni. Poczytałem i nie wiem wymienić od razu płyn i dwa termostaty? Co oznacza Temp. Gauge 01D4? 01C9? Podczas jazdy w trasie spada do 46 stopni, a wskazówka temperatury stoi cały na drugiej kresce tak jakby 90 stopni
Ostatnio edytowane przez Sobol1771 ; 19-12-2019 o 16:11 |
#168 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A ty masz dwa termostaty? Mowa w tym wątku o innym silniku.
#169 | |
Model: Mk4
Postów: 8
#170 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
