Stary 07-02-2012, 15:01   #161
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Panowie, pisałem już wiele razy, ale rozumiem można się już pogubić, zatem:
Ad1. Nie mam żadnej kontrolki - taki fuks :-), bo nie wszyscy tak mają.
Ad2. Jak rozebrałem zawór to był w stanie...idealnym. Nawet nie wiedziałem co nim czyścić za bardzo bo ludzie taki foty wrzucali. Poprostu coś padło, a nie miałem czasu analizować go z oscyloskopem i doktoryzować się.
Auto ma jeździć z zaworem czy bez.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 15:09   #162
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na trase z nim, przejechac 30km przy 2500 obrotow i zobaczyc.
Jak nie pomoze to wyjac, zdjac plastikowa zaslepke, postawic pionowo, wlac na sworzen cos do czyszczenia EGRa i ruszac min/max, dolewac i patrzec czy z drugiej wyplywa jeszcze sadza.
3 opcja to uszkodzona mechanika - nowe lozysko, troche zabawy i mozna naprawic.
OK. Zastosuję się do tego, może da radę go wskrzesić, ale zabiorę się za to jak będzie trochę cieplej bo na razie remontuję sobie garaż, całą instalację elektryczną od nowa do tego jakiś piecyk sobie palnę, żeby cieplej było. Na razie focus stoi w blaszaku i mam tam trochę kiepskie warunki do grzebania przy czymkolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 15:46   #163
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzisz, a ja mialem kontrolke. Tylko, ze ona najczesciej wyskakuje przy delikatnej jezdzie (wtedy EGR sie otwiera). Moze taki urok, ale wg mnie styl jazdy ma wplyw.
A otwierales czarny plastik z tylu i sprawdziles, ze nie masz uszkodzonego lozyska?
Stary 09-02-2012, 19:22   #164
Kajus18
Avatar Kajus18
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
samochodzik lekko pooszarpywał na jałowym i podczas jazdy rozebrałem silniczek od EGRa sprawdziłem i już wiadomo, nie domyka się mam również błąd w komputerze od EGRa. Moje pytanie dotyczy możliwości wyczyszczenia tego dziadostwa , idzie się dostać tam po demontażu kolektora?? czy nie ma sensu nawet tego zdejmować i kupować nowy (1500zl )
Proszę o jakieś rady, jak by ktoś dysponował schematem całego układu również był bym wdzięczny za udostępnienie go.
Chodzi oczywiscie o silnik 1,8TDCI
Karol
Następna będzie już benzyna
Wada 1.8TDCI? Brzydka praca na zimno
Kajus18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 16:35   #165
olko7
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci 115km
Kajus18, czy po odkreceniu silniczka od EGRa, nie ma mozliwosci go wyczyscic?
Tez wlasnie chce w ten sposob sprobowac. Napisz jak to wyglada.
olko7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 12:08   #166
margov
Avatar margov
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 41
Napisał olko7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, stoję przed problemem z EGR w 1.8 TDCi, jak to ruszyć, czy trzeba w tym modelu odkręcić wszystko łącznie z kolektorem? czy może wystarczy odkręcić sam silniczek strujący, no i co czyścić? Tak na chłopski, to zapycha się w dolocie element domykający poprzez nagar, olej, etc. Sam sterownik - silniczek powinien być ok. Zatem pozostało by czyszczenie mechaniczne samej przepustnicy - elementu ruchomego.
margov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 12:50   #167
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No widzisz, a ja mialem kontrolke....
Sprawdzilem jeszcze raz, tak dla pewnosci.
Po odlaczeniu EGRa kontrolka pojawia sie po okolo 4 uruchomieniach silnika i zostaje. Znika dopiero po podlaczeniu EGRa.
Po zaslepieniu pojawia sie jeszcze wczesniej (przy jezdzie spokojnej) i bez usuniecia kodow bledow wylacza sie po dosc dlugim czasie (jezeli wyjmie sie zaslepke).
Stary 12-06-2012, 08:32   #168
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tez wydaje mi sie ze w 1,6 w kazdym kontrolka zapali sie po zaslepieniu. Jedyny wyjatek moze stanowic zaslepienie z blaszka z dziurka..ale co to za zaslepienie. mysle ze jednak jest inny sposob aby oszukac sterownik...i zaslepic egr ale jeszcze tego nie sprawdzilem.
Stary 01-07-2012, 15:36   #169
Focus racing
Zarejestrowany: 07-12-2011
Model: focus
Silnik: diesel
U mnie po zaślepieniu kontrolka nie zaświeciła się, od zaślepienia minęły już jakieś 2 miesiące.
Focus racing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 22:26   #170
SzauPau
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Ford Focus ][
Silnik: 1.6 Duratorq 90KM
Postów: 33
A miał ktoś może błąd P1402 - Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin?
Generalnie miałem sekundowe odjęcie mocy od czasu do czasu przy 1900-2000 obrótów i kopcił czasami na czarno. Wymieniłem EGR na nówkę sztukę, ale dalej potrafi zakopcić i pojawił się wyżej wymieniony błąd.
Układ wyczyszczony i szczelny. Trochę brak mi pomysłu co to może być :/
EDIT
Kapilarą sterującą okazał się przepływomierz, który u mnie był brudny.
Ostatnio edytowane przez SzauPau ; 04-07-2012 o 10:48
SzauPau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
