Stary 11-04-2019, 22:36   #161
keno8
Zarejestrowany: 15-10-2016
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E10100 U210100 Faulty configuration of the EATC module Wadliwa konfiguracja modułu EATC
C07488 - Błąd przesyłania danych Bluetooth do telefonu.
Dzięki za szybką odpowiedz. Z tego wynika, że te błędy raczej nie mają nic wspólnego z kontrolką poduszki powietrznej, która świeci.
keno8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 00:34   #162
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Podłącz pod kompa może coś więcej pokaże?
Stary 19-04-2019, 11:13   #163
Kalis
Zarejestrowany: 23-03-2019
Postów: 16
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu lub proszę podać odnośnik gdzie znajdę ich znaczenie
Dziękuję bardzo
C18400
C41668
C42068
Kalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 12:10   #164
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał Kalis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo
C18400
C41668
C42068
C18400 - błąd komunikacji z radiem
C41668 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module.
C42068 Invalid Data recieved from the Power Steering Control Module
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 12:17   #165
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
te bledy nic nie mowia.. trzeba sie podlaczyc pod auto..
Stary 19-04-2019, 20:41   #166
Kalis
Postów: 16
Sławek ale czy trzeba się tymi błędami niepokoić ?
Stary 19-04-2019, 22:10   #167
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
moze, odczytales cos i nic.. podepnij pod kompa
Stary 22-04-2019, 23:43   #168
Legal_21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
Cześć.
Słuchajcie nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia mojego błędu a mianowicie.:
DTC 1MIL
Mam Forda Mondeo z 2007r mk4 2.0 tdci (140km) wersja EDGE. Wiem że tej wersji w Polsce nie ma bo pisze z wysp. Może ktoś coś, bo ja wymiekam.
Z autem absolutnie nic się nie dzieje; spalanie, dźwięków dziwnych brak, przyspiesza elegancko, nie dymi jakoś inaczej.
Błąd da się skasować ale po jakiś 20-30km znów się pojawia. Z góry dzięki za poradę
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że takiego spisu dla S-MAX/GALAXY nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F00616/F00617 podawałem już kiedyś - błąd napięcia zasilania, czyżby akumulator słaby?
Pozostałe znalezione u wujka Gógla:
C41668 = U0416-68
U0416 = Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module U0416 = Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
68 = DTC Failure Subtype definition for failure category “6”. 68 = DTC Failure Subtype definition for failure category "6". Event information — This subtype is used by the control module to indicate the detection of a system event that was not caused by the control module itself but forces the control module to store a DTC (eg missing functionality from another system/control module). Event information - This subtype is used by the control module to indicate the detection of a system event that was not caused by the control module itself but forces the control module to store a DTC (eg missing functionality from another system / control module).
c41568 - Invalid Data received from the Anti-Lock Braking System Module
c42268 - Invalid Data received from the Body Control Module
Pozostałych nie znalazłem. Wygląda na zakłócenia na magistrali CAN.
m-cin
Legal_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 19:40   #169
Sykunia
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S Max
Postów: 18
Hej właśnie podczas jazdy zaświeciła się kontrolka usterka silnika i aby zdążyłem dojechać na bp no i samochód opadał z sił i teraz nie da rady już odpalić . międzyczasie sprawdziłem i wyszly mi takie błędy . f00616 , C19900, C20000 , C07488 . Co to za błędy ? Międzyczasie myślę nad tym jaka to usterka pozdrawiam. 2.0 TDCi 140 km
Sykunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 20:22   #170
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Nie wiem, czy ktoś, coś wywróży z tych fusów szanowny kolego.
Raczej bez podpięcia pod kompa się nie obejdzie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
