Stary 23-11-2016, 21:41   #161
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Najlepiej załóż osobny wątek, by tu nie robić zbędnej dyskusji.
Ponownie miałem komunikat przy słabszym akumulatorze, zatem jest to chyba przyczyna. Trzeba zatem zakupić nowy akumulator.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 21:43   #162
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za radę ... ale usterka dotyczy TAKŻE "Usterka oświetlenia przedniego" i stąd pytanie. Nie ma sensu ciągnąć NOWEGO wątku. Ponawiam zatem.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 21:47   #163
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wrzucając przedliftowe soczewki do polifta będą one zawsze gadały z poliftowym modułem HCM?
Tak,bo moduł HCM jest identyczny do przedlifta i polifta w mondeo mk4.
Stary 23-11-2016, 21:50   #164
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Zatem mam problem B11-S1. Szukałem w necie i dotyczy przełącznika obrotowego. Jednak nic na ten temat nie znalazłem. Może ktoś coś?
Stary 23-11-2016, 21:52   #165
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Jest sens. Bardzo dużo tematów na tym forum rozjeżdża się przez poboczne wątki. Nie piszę tego złośliwie, jednak na tym forum ciężko znaleźć odpowiedzi na właściwe pytania, tylko często trzeba przeczytać 490 stron z czego 300 nie jest na temat. Akurat Twoje pytanie może być ciekawe dla wielu osób, które tu nie trafią.
Trzymaj się i powodzenia w realizacji.
Stary 23-11-2016, 21:54   #166
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] początkowo temat dotyczył AFS potem się rozjechało mam wrażenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy siak - może ktoś spotkał się z tego typu błędem ?
Stary 23-11-2016, 21:56   #167
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaki jest cały kod usterki ?
Stary 25-11-2016, 18:48   #168
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Problem rozwiązany - winowajcą był moduł. . .
Stary 03-08-2017, 02:56   #169
luqi345
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Mondeo GHIA X
Cześć,
niestety i ja padłem ofiarą uporczywego komunikatu usterki przedniego oświetlenia. Pierwszy raz pojawił się w zeszłym roku po wymianie chłodnicy klimatyzacji - konieczny był demontaż prawej lampy. Styki były zaśniedziałe, więc oczyszczono je, przemyto odpowiednim preparatem i problem z głowy. W tym roku auto było na przeglądzie klimy, bo w jednym miejscu była nieszczelność. Mechanik znowu zdemontował prawą przednią lampę i komunikat wrócił i tym razem czyszczenie styków w lampie oraz kostce nie pomaga...
Auto (Mondeo mk IV przedliftowe) ma ksenony i doświetlanie zakrętów dodatkowym halogenem. Mam podejrzenie, że być może tym razem urwały się jakieś piny, bo jak zajrzałem do gniazdka lampy to jest 6 dużych styków - to prawidłowa ilość? Ile lampa w takiej wersji oświetlenia powinna mieć?
Z obserwacji takich na tyle co udało się przeprowadzić to nie widzę, by reflektory się poziomowały zaraz po uruchomieniu. Dodam też, jak gdzieś ktoś wcześniej pisał, że auto ma aktywowany skandynawski tryb oświetlenia (o czym nawet nie wiedziałem, że to tak się nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Poziomowania nie ma jednak bez względu na położenie włącznika świateł.
luqi345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 07:38   #170
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odczyt błędów powie,gdzie leży przyczyna komunikatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
